Внедорожная подготовка Kyron'a
Сообщений в теме: 283
#201 ХРЮК
ХРЮК
  • 1464 сообщений
Отправлено 12 May 2013 - 04:57 PM
Изображение Изображение
Лебедка на дизельный Kyron в штатный бампер. Подробнее в блоге.
Лёх, ты как всегда на высоте.+
#202 52ой
52ой
  • 1307 сообщений
  • Интересы:авто
Отправлено 12 May 2013 - 05:03 PM
Лех, отлично! + 52 :)
фото площадок под ждек есть крупным планом? Или просто приварил к усилителю без хитростей? :)
#203 logr
logr
  • 451 сообщений
Отправлено 12 May 2013 - 05:17 PM
После установки лебедки вискомуфта воет-у всех так или только у меня?
#204 Wanderer
Wanderer
  • 721 сообщений
Отправлено 12 May 2013 - 07:12 PM
Номер не на месте, поставили бы на штатное место как у меня, или вообще выше, чтобы не снимать.
#205 Kukas
Отправлено 12 May 2013 - 07:57 PM
видал такое.
не. хочу на крышу) да к тому же убивает клиренс.
Переделывал корзину запаски под 245\75\16, сзади стоят пружины 2123 и фаркоп (американский квадрат, без подрезки бампера) запаска стоит ВЫШЕ фаркопа, то есть клиренс она не снижает. Входит впритык но без проблем, если размер 235\75\16 влетает и ещё место остаётся! Удачи!
P.S. А ещё помимо нагрузки самого багажника есть весовая нагрузка на наши релинги, по моему не более 50кг. но могу и ошибаться. В любом случае машинка у нас и так высокая и лишний раз увеличивать высоту и увеличивать центр тяжести, да ещё и перед дальней поездкой по моему не есть хорошо.
Всё выше сказанное, личное мнение сильно не пинайте :unknw:
Сообщение отредактировал Kukas: 12 May 2013 - 08:02 PM
#206 BlackRJ4
BlackRJ4
  • 3381 сообщений
Отправлено 12 May 2013 - 08:00 PM
врезал в усилитель, иначе бы все отвалилось.
воет в смысле звук или так часто работает?
Что значит номер не на месте?
Мы сделали так, потому что все снимается вместе с штатной сеткой.
#207 logr
logr
  • 451 сообщений
Отправлено 13 May 2013 - 11:04 PM
Воет когда двигатель прогрет.На скорости не воет.
#208 WhiteFish
WhiteFish
  • 6062 сообщений
  • Интересы:Маша и Ева
Отправлено 14 May 2013 - 01:35 AM
прально. пружины стоят, а меня сток как он есть. переделка снизу... ну не удобно это. имхо. а вот сверху колесо просто должно быть, только вот вопрос с сопротивлением воздуха главное решить. и еще одна проблема может организоваться... на паркинг куй заеду.
#209 logr
logr
  • 451 сообщений
Отправлено 14 May 2013 - 06:04 PM
Воет то есть звук появлятся как у ГАЗ-51 когда двигатель прогрет и разгоняешься.На скорости не воет.
#210 ko-bas
ko-bas
  • 240 сообщений
Отправлено 22 June 2013 - 03:25 PM
Люди, поделитесь опытом! Сделал бодик на 35 мм и передний бампер натянуло так, что появилась щель между капотом и бампером, гдето с 10 мм. Как и где бампер пильнуть, чтобы он на место встал?
#211 миха76
миха76
  • 543 сообщений
Отправлено 22 June 2013 - 04:42 PM
нижние крепления открутии
#212 BlackRJ4
BlackRJ4
  • 3381 сообщений
Отправлено 22 June 2013 - 04:45 PM
можно еще пильнуть кусочек, чтобы ничего в балку не упиралось.
#213 миха76
миха76
  • 543 сообщений
а я себе вообще низ отрезал )))
#214 Adeptlog
Adeptlog
  • 156 сообщений
Отправлено 28 June 2013 - 01:16 PM
Люди добрые! Штудирую темы про подвеску с целью увеличить клиренс передка. Есть вопрос. 1. Когда речь идет о проставках, это боди лифт или есть проставки для подвески? 2. Каким наиболее эфективным способом приподнять передок, именно клиренс.
#215 Zippo
Zippo
  • 1856 сообщений
Отправлено 28 June 2013 - 01:18 PM
Без ущерба работоспособности подвески только бодик (вроде максимум 50мм) + резина.
#216 миха76
миха76
  • 543 сообщений
Отправлено 28 June 2013 - 02:00 PM
не согласен, если правильно подобрать пружины и стойки и подвеска будет работать и клиренс будет выше, да и пережовано уже все на сто рядов, Алексей уже наверное мозоли на пальцах набил по сто раз объясняя что и как :dolf_ru_042: :Laie_68:
#217 Adeptlog
Adeptlog
  • 156 сообщений
Отправлено 28 June 2013 - 02:06 PM
Zippo, меня волнует только передок по клиренсу, уж больно защита свисает. Пружины + амы должны ведь приподнять передок или нет?
Потом, проставки только между рамой и кузовом можно влепить или еще в подвеску ставят? Просто в Проксиме для увеличения клиренса переда предложили поставить проставки в 30мм, вот и думаю это куда?
#218 BlackRJ4
BlackRJ4
  • 3381 сообщений
Отправлено 28 June 2013 - 02:09 PM
кто расскажет связь подвески и боди лифта, как бодик может повлиять на клиренс, дам + )))
#219 Zippo
Zippo
  • 1856 сообщений
Отправлено 28 June 2013 - 02:13 PM
Точно не я :)
Я писал именно про связку бодика и резины. Тут как раз все закономерно. Хотя чего я тебе, Алексей, объясняю. Ты знаешь это лучше меня на два порядка :)
#220 Adeptlog
Adeptlog
  • 156 сообщений
Отправлено 28 June 2013 - 02:30 PM
Бодик + резина, это понятно!)) А пружины? И как мне Ньюпроксима поднимет передок проставками, вот в чем вопрос то?)) Или существуют проставки в подвеску??
