Рычаг передний верхний
Сообщений в теме: 331
#161 серг1
Отправлено 13 April 2016 - 10:59 AM
Ничего там сложного нет, выколачивал и запрессовывал в обыкновенных тисках. Покупал дешманский patron из соображения если с переделкой рычага не срастётся то и хрен с ним, но ничего - прижились и живут. Рычаги целиком меняют когда шаровой карачун, и то далеко не все.
Вот и я задумался заменить салентблоки. Прес есть у знакомого. Интересует ? там при выприсовки и установки нужны какие либо поставки или типа их ? салент имеет металл. обойму наружнею или резиновый ?
Прес в наличии пидальный 12 тон. Шаровая вроде жива, и это главный аргумент плюс экономия денюшки.
#162 Земляк НН
Земляк НН
  • 343 сообщений
Отправлено 13 April 2016 - 12:19 PM
Если есть пресс значит и обоймы или раздвижной столик у пресса есть.
наружная обойма металлическая.
болты рычага затягивать на подставленном по нижний рычаг упора и опущенном на донкрате
#163 Кот Бегемот
Кот Бегемот
    Заслуженный Чайник России
  • 4308 сообщений
Отправлено 13 April 2016 - 12:43 PM
........ на донкрате
доМкрат
#164 серг1
Отправлено 13 April 2016 - 08:45 PM
Столик раздвижной есть. А вот обоймы для выпресовки придется подобрать.
То что затягивать в положение езды машины нужно я знаю, главное при сборки не позабыть  :dolf_ru_535: . Да и после лифта тоже нужно ослаблять и тянуть на земле.
Может кто менял пыльник верхней шаровой ? от чего поставить можно ???
#165 серг1
Отправлено 13 April 2016 - 09:07 PM
Сам себе отвечу  :ganj2: . Мож ещё кому пригодится .
про пыльники на шаровые   http://kyron-clan.ru...ьники/?p=610740
по ссылкам интересно вот номерки пыльник шаров   172-1070
4453508004
#166 серг1
Отправлено 16 April 2016 - 08:04 PM
Если можно подскажите поподробней как удобней выпрессовывать их от туда ? Я понимаю что прессом не как не выйдет . потому что выпрессовывать придется с наружной стороны вилки , а туда не подлезть прессом. Вот на место впрессовать будет легче.
Судя по этой схеме   http://ssangyong.exi...07033&Region=ru
#167 Deadulick
Deadulick
  • 1431 сообщений
Отправлено 16 April 2016 - 09:33 PM
Не знаю как кому удобней, я делал по старинке - ручками. Зажал в тиски, засверлил резинку по кругу, выкорчевал втулку, надпилил обойму и выбил зубильцем... обратно: взял старый подшипник по размеру и задавил через него тисками поливая вдшкой.
#168 серг1
Отправлено 17 April 2016 - 04:22 PM
Ясно , понял спасибо. Сайлентблоки не когда не менял , теперь по вашим письменам понял как  :hi:  . Примерно представление в голову пришло  :ganj2:
#169 basik
basik
  • 1022 сообщений
  • Интересы:разные
Отправлено 23 April 2016 - 11:37 AM
ставил в конце ноября верхние рычаги BG72103A прошёл примерно 30 т км , сейчас умерла шаровая в левом рычаге....не на долго хватило(((( хорошо что хоть сьёмная теперь ..посмотрим сколько находят шаровые CTR
#170 Vasilij_51
Vasilij_51
  • 123 сообщений
Отправлено 23 April 2016 - 11:46 AM
ставил в конце ноября верхние рычаги BG72103A прошёл примерно 30 т км , сейчас умерла шаровая в левомрычаге....не на долго хватило(((( хорошо что хоть сьёмная теперь ..посмотрим сколько находят шаровые CTR
30 т для шаровой не так уж плохо.
#171 basik
basik
  • 1022 сообщений
  • Интересы:разные
Отправлено 23 April 2016 - 11:55 AM
родные прошли 170ткм ))))
#172 Vasilij_51
Vasilij_51
  • 123 сообщений
Отправлено 23 April 2016 - 12:00 PM
Вы когда вместо оригинального, Китай ставили ожидали, что 200 пройдёт?
#173 basik
basik
  • 1022 сообщений
  • Интересы:разные
Отправлено 23 April 2016 - 12:04 PM
да нет конечно))) написал так для статистики ..))тем более у нас сейчас такие дороги ..что и родные не выдержат такой пробег ))
#174 Vasilij_51
Vasilij_51
  • 123 сообщений
Отправлено 23 April 2016 - 12:43 PM
У меня левый 50 прошёл, а правый 125, не понятно, я поставил такие же как и Вы, но машину продал, статистику не поддержу.
#175 basik
basik
  • 1022 сообщений
  • Интересы:разные
Отправлено 23 April 2016 - 01:28 PM
тут много факторов ..дорога ..манера езды..и так далее
#176 yojik
yojik
  • 359 сообщений
Отправлено 23 April 2016 - 08:37 PM
а когда у нас были лучше дороги,  еще и дураки не меняются  :sad:
#177 basik
basik
  • 1022 сообщений
  • Интересы:разные
Отправлено 26 April 2016 - 06:40 PM
а кто в курсе .... у рычагов со сьёмной шаровой ..и не сьёмной ..салентблоки одинаковые ??? а то шаровую заменил...но увидел надрывы у салента
#178 серг1
Отправлено 26 April 2016 - 06:56 PM
Я думаю что одинаковые.
#179 petya1987
petya1987
  • 891 сообщений
  • Интересы:Автомобили,рыбалка
Отправлено 27 April 2016 - 08:14 AM
одинаковые
#180 серг1
Отправлено 07 May 2016 - 11:27 AM
И все-таки я заменил салетблоки. Ура.
Не чего сложного нет . правда большой плюс в моем случае это пресс.
Болты откручиваться вынимаются легко.
Снимается провод АБС. потом трубки хаба и крепеж тормозной трубки. подвязал проволокой к пружине все трубки. со шлинтом на шаровой немного подвис. открутил гайку шаровой . съемником снял ее и рычаг в руках. подвязал проволокой ступицу к пружине. высверлил резину по кругу салента (шуриком) и зубилом разбил обойму  салента и выбил остатки. Смазал графиткой новые и запрессовал. можно и в тесках подобрать головку и так-же запрессовать. Снял пыльник с шаровой протер и новой смазки набил. На все с расстановкой ушло 3 с половиной часа. Потом на сход развал. там приговорили обе тяги ( ну рейка само собой ) она течёт) и сказали задний мост смотрит чуть левее. нужно менять продольную тягу. (только я не понял он выдвинут или вывернут  левее ? ) если выдвинут то тут тяга панара при чем тут продольная ?
