Потек сальник первчиного вала КПП !!!!
Сообщений в теме: 34
#1 Dimka071
Dimka071
  • 7 сообщений
Отправлено 04 July 2012 - 10:19 AM
Добрый день, прошу помощи друзья!
Неделю назад заметил капли с картера сцепления, предполагаю потек сальник первичного вала!
В магазине сказали 17 видов сальников, теряюсь в догадках?! Так как ни укого в городе нет программы по подбору запчастей ссанг енг! Как определить какой сальник стоит (каталожный номер) буду рад любой помощи!
Второй момент, на форуме прочел что по заводу должно залито быть масло типа декстрон 2! красная, но по потекам отчетливо видно что там (гипоидное) и по запаху!!! Кто сталкивался с таким?
ссанг енг кайрон, 2,3 бенз, мкпп, самоблок, сборка наб челны. 2008 год! пробег 51000 км
Сообщение отредактировал Dimka071: 04 July 2012 - 10:20 AM
#2 Электрик
  • 11624 сообщений
Отправлено 04 July 2012 - 02:17 PM
У меня на дизеле накапало:
1. сальник коленвала задний - 6619973147
2. диск с корзиной сцепления демпферный - 30А0009413
3. выжимной подшипник в сборе с рабочим цилиндром сцепления (номерок не скажу пока)
Удачи в ремонте!
#3 Dimka071
Dimka071
  • 7 сообщений
Отправлено 06 July 2012 - 07:16 AM
Удачи в ремонте!
Спасибо, но я пока не грешу на сцепелние! Надо все проверить! Думаю что в кпп дело, ибо уровень масла в моторе не уходит, а вот в кпп надо уже смотреть, а то все некогда из за работы(
#4 Dimka071
Dimka071
  • 7 сообщений
Отправлено 06 July 2012 - 07:55 AM
Поехал и роверил сегодня уровень в кпп масла, полно, аж выливается!
Насчет рабочего цилиндра сцепления: протечек нет, уровень как и был по максимум!
ИТОГ: в моторе масло УБЕЖАЛО!!!! НЕМНОГО, ВЫВОД - КОЛЕНВАЛА САЛЬНИК!
ГОСПОДА, БУДЬТЕ ДОБРЫ КАТАЛОЖНЫЙ НОМЕР НА БЕНЗИНОВОМ МОТРЕ ЗАДНЕГО САЛЬНИКА!
Сообщение отредактировал Dimka071: 06 July 2012 - 07:59 AM
#5 Электрик
  • 11624 сообщений
Отправлено 06 July 2012 - 10:35 AM
6619973047 - зад
6659973046 - перед
#6 Dimka071
Dimka071
  • 7 сообщений
Отправлено 06 July 2012 - 04:57 PM
6619973047 - зад
6659973046 - перед
Спасибо
#7 серг1
Отправлено 16 April 2013 - 04:15 PM
Реально ли заменить задний сальник коленвала самому. Или можно попробовать залить жидкость против течи сальников ? Не давно заметил что есть пару капель на картере сцепления, возможно и коробка но подозрение на сальник коленвала.
Может кто подскажет испытанную жидкость против подтекания масла?.
#8 gavruysha
gavruysha
  • 457 сообщений
Отправлено 16 April 2013 - 04:25 PM
Сальник замени и не лей всякую хрень в мотор
#9 серг1
Отправлено 16 April 2013 - 04:35 PM
Сальник заменить не так то просто. Нужно снимать раздатку, коробку. сцепление. Нужна яма, эта куча дел. Сам сальник то копеечный, а для замены нужно кучу операций провести. :unknw:
#10 gavruysha
gavruysha
  • 457 сообщений
Отправлено 16 April 2013 - 04:39 PM
дело хозяйское,но "чудо" жижа может выручить в полях,когда край.А в нормальных условиях,лучше заменить сальник.
#11 mcaxs
mcaxs
  • 1318 сообщений
  • Интересы:Велосипеды
Отправлено 16 April 2013 - 04:51 PM
+1
#12 серг1
Отправлено 16 April 2013 - 04:53 PM
Тогда нужно искать отчет о замени. Может кто менял, подскажет что к чему ?
А для начало нужно как то определится откуда льет, из коробки или двигателя ?
Сообщение отредактировал серг1: 16 April 2013 - 04:54 PM
#13 mcaxs
mcaxs
  • 1318 сообщений
Отправлено 16 April 2013 - 04:56 PM
Льёт или капает? Смотри уровни. А вообще вскрытие покажет.
Сообщение отредактировал mcaxs: 16 April 2013 - 04:56 PM
#14 серг1
Отправлено 16 April 2013 - 05:00 PM
Да так , две капли весело. даже на защите по моему нет. Но как говорится начало есть, вот масло двигателя вчера сменил посмотрю что даст, иногда чудо случается.
#15 mcaxs
mcaxs
  • 1318 сообщений
Отправлено 16 April 2013 - 05:06 PM
Если сальник дал течь - чуда не будет, увы.
#16 Багдад
Багдад
  • 108 сообщений
Отправлено 16 April 2013 - 07:04 PM
ИМХО - если уж трансмиссию скидывать, выжимной заодно лучше поменять, это не самый надежный узел в кайроне.
Валео стоит около 3500.
#17 серг1
Отправлено 16 April 2013 - 07:06 PM
СПС будем иметь в виду. :respect:
#18 kokos
kokos
  • 298 сообщений
Отправлено 24 September 2016 - 07:07 PM
Спасибо
Привет. скажи чем дело кончилось? а то такая же беда, масло подкапывает с корзины сцепления. грешу на сальник коленвала.
#19 серг1
Отправлено 24 September 2016 - 08:23 PM
Этого человека не было тут с 2012 года.
#20 kokos
kokos
  • 298 сообщений
Отправлено 25 September 2016 - 03:37 AM
а вы не вылечили свою течь масла? я смотрю и у вас такая же проблема. я только одного не пойму как может при пробеге 53тыс. км. побежать сальник....
