Стоимость работ ...
Сообщений в теме: 1458
#1021 igorsabadah
igorsabadah
  • 737 сообщений
Отправлено 22 September 2015 - 07:59 AM
Доброе утро, сколько у вас обойдется ТО 20000, расходники ваши, только салонный фильтр я уж сам:)
#1022 Гость 46
Гость 46
  • 6 сообщений
Отправлено 22 September 2015 - 09:07 AM
Добрый день!
просьба уточнить стоимость по следующим работам:
1. Замена сальника насоса маслянного коробки передач (АКПП-6).
2. машина прошла 70 т.км. ТО по замене фильтров и масла ДВС выполнена по регламенту ТО-70. но есть вопросы по ТО-60, т.к. сальник протекает (см.п.1) - по цвету похоже на ATF, то есть потребуется долить какое-то количество масла и заменить . я 2-й хозяин авто и ТО-60 выполнял предыдущий хозяин в Фаворите, по марке залитого масла в АКПП не смог назвать. сможете подобрать необходимое масло  и дозаправить? еще протекает пробка на поддоне, потребуется замена (пробу и медное кольцо я приобрел). сколько стоит работа по замене пробки.
3. есть рекомендации от кайроноводов - раз уж придется снимать коробку, то заменить и задний сальник. Сколько стоит замена сальника ДВС и сам сальник.
На какое время можно записаться на перечисленные выше работы и сколько вам потребуется времени?
#1023 гиря
гиря
  • 715 сообщений
  • Интересы:NEWPROXIMA
    9778969151
Отправлено 22 September 2015 - 09:36 AM
Доброе утро Дмитрий! ТО-15 на Ваш автомобиль стоит 7100 рублей. Прокачка тормозов 1500 рублей. Протяжка кузова к раме 1200 рублей. Все остальные проверки, согласна регламента входят в стоимость ТО.
Доброе утро Артем! Сход развал 2700 рублей, замена передних пружин 4500 рублей, замена задних 2500 рублей.
Доброе утро Игорь! ТО-20 на Ваш автомобиль стоит 20600 рублей.
#1024 гиря
гиря
  • 715 сообщений
    9778969151
Отправлено 22 September 2015 - 09:53 AM
Доброе утро Павел! Снять поставить АКПП 8750 рублей. На сколько я понял из Вашего повествования, Вы наблюдаете течь между ДВС и АКПП, и клубни посоветовали Вам поменять сальники, как спереди так и сзади. Работа по замена сальников входит в стоимость снятия и установки АКПП. Теперь по маслу. Согласно POWA Фаворит должен был залить на ТО-60 масло FUCH TITAN, ранее они использовали SHELL, согласно документов которые я видел. Замена масла у Вас на ТО-60 была частичная (5 литров продукта), если предыдущий хозяин был обыкновенным пользователем. Определить какое масло сейчас у Вас в АКПП, может только независимая экспертиза (от 15000 рублей) или Фаворит, если он готов предоставить Вам документы.
Из всего этого делаем следующие выводы. Надо снять и установить АКПП 8750, поменять прокладку(стоимость прокладки 2600) и фильтр АКПП( стоимость фильтра 2850) работа 1500, залить 10 литров FUCH TITAN (стоимость одного литра 750 рублей), прошить АКПП 2600.
#1025 Янычар
  • 34641 сообщений
Отправлено 22 September 2015 - 10:15 AM
Почти 26.000 рублей. Недешевое удовольствие
#1026 zlobix
zlobix
  • 79 сообщений
Отправлено 22 September 2015 - 12:39 PM
Добрый день. Можете подсказать стоимость ТО 60000 на дизельном капроне с МПП 2012 года. И стоимость замены пружин перед+зад на никовские?
#1027 гиря
гиря
  • 715 сообщений
    9778969151
Отправлено 22 September 2015 - 06:03 PM
Добрый вечер Дмитрий! Стоимость замены пружин указана тремя сообщениями выше.
ТО-60 стоит 26500 рублей.
#1028 Евген 051
Евген 051
  • 300 сообщений
Отправлено 24 September 2015 - 09:25 AM
Сергей (Гиря) добрый день.Подскажите сколько будет стоить ТО 5(50 т.км.)+регулировка ручника со снятием тормозного диска+замена тормозных колодок по кругу(колодки мои)
Моторное масло и фильтр мои,воздушный фильтр и салонный заменён.
#1029 kytyzov
kytyzov
  • 24 сообщений
Отправлено 24 September 2015 - 11:55 AM
Добрый день. Сколько будет стоить прошприцевать кардан? И какое масло заливает в двс? Отправлено с моего Lenovo A606 через Tapatalk
#1030 гиря
гиря
  • 715 сообщений
    9778969151
Отправлено 24 September 2015 - 03:17 PM
Добрый вечер Владимир! 900 рублей под ключ шприцевка карданов. В ДВС льем SY (Лукойл),LM и Cupper.
Добрый вечер Евгений! Работы по ТО-50 составят 3750 рублей, регулировка стояночного тормоза 2900, замена колодок по 900 рублей за перед, 900 рублей за зад.
#1031 Евген 051
Евген 051
  • 300 сообщений
Отправлено 24 September 2015 - 06:46 PM
Спасибо за ответ.
#1032 Гость 46
Гость 46
  • 6 сообщений
Отправлено 25 September 2015 - 10:35 PM
Сергей, здравствуйте.
Воспользовался вашей рекомендацией, даже сделали чуть больше. Спасибо за участие в урегулировании вопроса расценок. Думаю форумчанам и гостям будет полезно узнать что по средам, по акции, у вас нормочас идет со скидкой. Объявление на сайте не все видели.Этот мой визит был первым в НП, надеюсь не последний (в правильном смысле). Частить не хотелось бы, но как говорят в пословице: первый блин комом. После пробега чуть более 40 км от сервиса, обнаружил небольшую протечку на том же месте, судя по цвету и запаху масло ДВС. Подозреваю что новый сальник на ДВС, что поставили ваши коллеги. Я хотел бы подъехать по данному гарантийному случаю в воскресенье, 27.09, во второй половине дня, если Вы работаете в этот день.
#1033 Никита
Никита
  • 250 сообщений
  • Интересы:Семья, машина, рыбалка, друзья.
Отправлено 26 September 2015 - 07:06 PM
Сергей, добрый день, подскажите, у Вас храниться информация, о рекомендуемых работах, которые необходимо сделать по машине, обфычно пишется на заказ-наряде. Собираюсь к Вам на замену рычагов, но вот не помню, нужно ли менять рулевые тяги. По рычагам все купил.
#1034 гиря
гиря
  • 715 сообщений
    9778969151
Отправлено 27 September 2015 - 02:05 PM
Добрый день Никита! Инфа храниться. Номер машины скиньте. я гляну.
#1035 Goblins
Goblins
  • 352 сообщений
  • Интересы:Пейнтбол.
Отправлено 27 September 2015 - 02:14 PM
Добрый день Сергей. А сколько будет стоить усиление переднего моста работа + матерьял.
#1036 Никита
Никита
  • 250 сообщений
Отправлено 28 September 2015 - 11:11 AM
Добрый день Сергей номер Н719ХС190
#1037 гиря
гиря
  • 715 сообщений
    9778969151
Отправлено 28 September 2015 - 12:03 PM
Доброе утро Никита! Сход-развал, нижние рычаги, сход-развальные болты, замена масла в РК, замена охлаждающей жидкости.
Доброе утро Артем! Усиление переднего моста под ключ 4800, плюс схождение, если потребуется 1800.
#1038 alekseyvborisov
alekseyvborisov
  • 14 сообщений
Отправлено 29 September 2015 - 11:22 PM
Сергей (Гиря), доброй ночи. Подскажите, пожалуйста, стоимость работ ТО 40000. Расходники мои: масло, масляный фильтр, топливный фильтр, тормозная жидкость. Авто - Kyron дизель АКПП5. Заранее благодарен, Алексей
#1039 гиря
гиря
  • 715 сообщений
    9778969151
Отправлено 30 September 2015 - 07:28 AM
Доброе утро Алексей! Работы по ТО 40 стоят 5400 ₽, если нужна отметка в Сервисной книжке, то везите документы на покупку запасных частей от ОД, если их нет, то в POWA поставим отметку о запасных частях приобретенных у третьих лиц.
#1040 alekseyvborisov
alekseyvborisov
  • 14 сообщений
Отправлено 30 September 2015 - 10:14 AM
Сергей, добрый день. Спасибо за информацию. Запасные части приобретены не у ОД. Правильно я понимаю, что в этом случае Вы в сервисной книжке поставите отметку о прохождении планового ТО и ниже данной отметки сделаете запись (перечислите расходники) о материалах клиента? И отметку в POWA. Так, во всяком случае, Ньюпроксима сделала на моем ТО 30000 (апрель 2015). Или в отношении сервисной книжки теперь будет как-то иначе?
С уважением, Алексей
