Замена (чистка) салонных фильтров
Сообщений в теме: 8
#1 Гость_911_*
Гость_911_*
  • Гости
Отправлено 13 October 2009 - 06:47 AM
Уважаемые владельцы.
Подошло время замены фильтра,может кто нибудь менял сам-подскажите?
#2 Dro
Dro
  • 437 сообщений
  • Интересы:"империя"
Отправлено 13 October 2009 - 07:41 AM
Я менял. абсолютно ничего сложного. Вся процедура занимает не более 5-10 минут. Подробно все расписано и в мануале и на вкладыше в коробке с фильтрами.
Сама замена проста, гораздо труднее откинуть сам ящик бардачка.
#3 Гость_BIL_*
Гость_BIL_*
  • Гости
Отправлено 13 October 2009 - 07:45 AM
Вчера менял. Две минуты времени занимает.
Он за бардачком находится.
1. Открываешь бардачек. Снимаешь слева ограничитель открывания бардачка (такая квадратная черная пластмаска). Нужно бардачек немного прикрыть сдвинуть и повернуть ее на 90 градусов.
2. Отжимаешь ограничитель слева и откидываешь бардачек вниз.
3. В правой части есть крышечка примерно 4х10 см. Она закрывает салонный фильтр. Снимаешь эту крышечку (защелка сверху). Надо пальцем залезть и легонько нажать вниз на выступ в середине этой крышечки.
4. Опускаешь вниз и вытаскиваешь за ушко первую половину фильтра.
5. Сдвигаешь влево и вытаскиваешь вторую половину фильтра.
6. Ставишь новый и собираешь все в обратном порядке.
Удачи.
#4 ПрЫзрак
ПрЫзрак
  • 404 сообщений
Отправлено 13 October 2009 - 07:51 AM
какая-то странная просьба подсказать.. а что именно подсказать?
менять салонный фильтр очень просто..
в выходные снимал, осмотрел, продул компрессором, поставил на место..
необходимо - освободить левый ограничитель открытия перчаточного ящика и нажав снаружи на правый край ящика откинуть его вниз, в правом верхнем углу снять крышку отсека фильтров, и опустив вниз вытянуть левый фильтр на себя, правый фильтр сдвинуть влево, так же опустить вниз и вытянуть на себя.
установка в обратном порядке
на все ушло полчаса
{процесс описан в инструкции по эксплуатации авто}
при установке разве что обратить внимание на расположение фильтров - не перепутать правый и левый (паролон должен оказаться между ними)
на сайте koravto.com есть угольные салонные фильтры за $50 (в разделе для наших авто, но что-то по фото сильные сомнения), там же есть и обычные по той же цене http://koravto.com/c...t.php?ID=188976
#5 димыч
димыч
  • 50 сообщений
Отправлено 13 October 2009 - 08:10 AM
Менял сам, по времени - минут 10 . Цена фильтра в Экзисте - 400 рублей.
#6 Dro
Dro
  • 437 сообщений
Отправлено 13 October 2009 - 08:31 AM
в экзисте комплект стоит 1100 рублей :dolf_ru_107:
Хоту за 400 прикупить, дай координаты)))
#7 SignalMaker
SignalMaker
    Радист клана
  • 1175 сообщений
  • Интересы:наслаждаться жизнью :)
Отправлено 13 October 2009 - 08:41 AM
Всё делается как в книге писано, никаких проблем. Бумажное "Руководство по эксплуатации", раздел 9-16
с левой стороны перчаточного ящика изнутри есть прямоугольная пластиковая "фишка"; она двигается вперед-назад (по ходу движения)
фишку эту надо сдвинуть назад (по ходу движения), а затем повернуть ее вокруг своей оси по часосой стрелке на 90 градусов и вынуть
вот как она выглядит:
Прикрепленный файл  9.jpg   30.74К   2385 Количество загрузок:
Прикрепленный файл  8.jpg   21.45К   3068 Количество загрузок:
сразу скажу, что снятие этой фишки у меня в 1-й раз вызвало больше проблем - боялся применить силу
потом все делаем, как написано, "роняем" бардачок вниз
тут тоже бояться не надо - применить силу придется к самому бардачку, нажав на его торец слева
после этого открывается вид на крышку, закрывающую фильтры:
Прикрепленный файл  7.jpg   28.08К   3634 Количество загрузок:
а вот сама крышка (снимается отжатием зажимов - из фото понятно)
Прикрепленный файл  6.jpg   33.85К   3648 Количество загрузок:
сняли крышку - увидели фильтры (на фото один уже в стадии снятия):
Прикрепленный файл  4.jpg   30.25К   3310 Количество загрузок:
Прикрепленный файл  3.jpg   34.24К   2913 Количество загрузок:
фото после снятия 1-го фильтра (а их там 2, если кто не знает)
Прикрепленный файл  2.jpg   31.4К   2775 Количество загрузок:
вуаля! фильтры сняты
Прикрепленный файл  1.jpg   33.42К   2287 Количество загрузок:
только чистятся они очень плохо
один раз попробовав, я стал просто менять
удачи всем! :biggrin:
тэги: салонный фильтр фильтр салона замена чистка
  • 12
#8 SignalMaker
SignalMaker
    Радист клана
  • 1175 сообщений
Отправлено 13 October 2009 - 08:43 AM
тему с фотографиями по замене салонных фильтров разместил в FAQ
#9 Гость_911_*
Гость_911_*
  • Гости
Отправлено 14 October 2009 - 06:00 AM
Огромное спасибо за подсказку!
