Обшивка пятой двери багажник
Сообщений в теме: 32
#1 Driver
  • 18226 сообщений
Отправлено 12 March 2010 - 08:46 AM
Подскажите плиз как снять обшивку с пятой двери
#2 Гость_borkara_*
Гость_borkara_*
  • Гости
Отправлено 12 March 2010 - 09:22 AM
Сначала открутить 2 самореза в верхней части обрамления заднего стекла, затем 2 самореза в нижней части самой двери (торец двери), 2 винта крепящих ручку закрывания двери (модель после 2007 года), далее по-моему 13 тюльпанов, расположение посмотри в мануале где-то на последних страницах или потихоньку приподнимай обшивку при свете фонарика увидишь, у меня они жёлтого цвета, видно отлично, немного поковыряешься с удаленным от края рядом тюльпанов, которые расположены вдоль низа заднего стекла. Предварительно вытащи заглушку по центру обшивки, в нижней части заднего стекла, и вроде ещё 2 штуки в районе стыка верхней части обшивки с нижней частью, где выкручиваются саморезы.
Прошу прощения за сумбур - тороплюсь. Кстати, если сломаешь тюльпаны, не расстраивайся, я сломал 2 шт. подошли от "Нивы".
Удачи....
P.S. Кстати, если необходимо снять и верхнюю часть обшивки, то тут у меня была засада, горизонтальная часть верхней обшивки держится на 4-х хитрых пружинящих элементах, вроде бы таких же как Г-образный элемент декора вокруг центральной части торпеды, который снимается при установке магнитолы, так вот у меня один из них стал раком и ни в какую не хотел отстёгиваться, так, что если нет необходимости снимать верхнюю часть обивки (над стеклом), то я бы не стал её трогать.
#3 Driver
  • 18226 сообщений
Отправлено 12 March 2010 - 06:07 PM
Спасибо! Камеру заднего вида установить хочу ,надо добраться до фонарей заднего хода.
#4 ПрЫзрак
ПрЫзрак
  • 404 сообщений
Отправлено 12 March 2010 - 06:20 PM
а зачем добираться до фонарей? если смотреть в открытый багажник, в левом верхнем углу проходит жгут проводов в 5 дверь, бело-желтый(на сколько помню) провод - задний ход, толстый черный, идущий отдельно от жгута - масса..там, как мне кажется подключать удобнее, кстати.. рядом с правой лампой подсветки номера в металле двери прорезано прямоугольное отверстие возможно ли туда установить камеру? она как раз выйдет через пластик справа от подсветки номера
и..эмм.. фонари у нас установлены на металле.. ничего с фонарей внутри двери нет. кроме разъема, к которому они подключены.. что бы добраться до фонаря, его надо снимать, а чтобы снят достаточно открутить 3 гайки 2 на боку двери, 1 под трапециевидной заглушкой, если это кайрон2, а на первом 2 гайки на боку двери.. если требуется могу выложить фото снятия фонарей на 5 двери..
#5 Driver
  • 18226 сообщений
Отправлено 13 March 2010 - 08:51 AM
Вот до этого разъема и хочу добраться,запитать камеру с него и провода вывести до камеры через упомянутое тобой окно,сама камера на рамку номерного знака в верхней его части крепится,ну может и по другому возможно ,бум пробовать.
#6 Гость_borkara_*
Гость_borkara_*
  • Гости
Отправлено 13 March 2010 - 08:59 AM
Подготовка под установку камеры, я имею в виду то самое отверстие, заклеенное скотчем, имеется......
http://kyron-clan.ru.../attach_add.png
#7 dmigen
dmigen
  • 14 сообщений
Отправлено 13 March 2010 - 04:25 PM
может быть подскажете заодно как снимается пластиковый молдинг над номерным знаком. На нем еще хромированная полоска сверху.
#8 Гость_borkara_*
Гость_borkara_*
  • Гости
Отправлено 13 March 2010 - 11:11 PM
Если Kyron 2, то открутить 2 винтика и сжать 2 (или 4 не помню) пластиковых хреновинки, фары, естесственно уже сняты или ослаблен их крепёж. Только я бы не назвал "это" молдингом, по функционалу я бы сказал что это ручка 5-ой двери(если мы говорим об одном и том же Kyron 2).
Удачи...
#9 dmigen
dmigen
  • 14 сообщений
Отправлено 14 March 2010 - 04:30 PM
Спасибо. Еще найти бы эти винтики и хреновинки :icon1: Да и фары слабо представляю, как снимать. Угораздило же расколоть эту штуку.
#10 Гость_borkara_*
Гость_borkara_*
  • Гости
Отправлено 14 March 2010 - 05:58 PM
Фары снимаешь очень просто: две колпачковые гайки с каждой стороны фары (они снаружи, не под обшивкой), там где край двери и фары соответственно. Но это всё лучше делать когда обшивку снимешь, ну я так думаю. Третья гайка у каждой из фар находится соответственно с противоположной стороны фары (район номерного знака).Четвёртой точки крепления нет, но видимо она была запланирована но .....короче её нет. Далее, если мой предположения верны, (а ответа я так и не получил, мы говорим о Kyron 2 или нет?), необходимо снять ручку 5-ой двери. Она с каждого конца крепится изнутри винтом под крестовую отвёртку (М5 или М6), и ещё она крепится 2-мя или 4-мя пластиковыми хреновинками, входящими в квадратные отверстия, эти хреновинки нужно сжать изнутри двери, можно пальцами, и Фсё.... Сборка в обратной последовательности.
#11 Электрик
Отправлено 14 March 2010 - 06:06 PM
Вот тут с картинками: http://kyron-clan.ru...t...
А ещё где-то видео видел, не нашёл. :blink:
#12 Гость_borkara_*
Гость_borkara_*
  • Гости
Отправлено 14 March 2010 - 06:38 PM
Человек разбирает дверь, и соответственно снимает блоки, которые на двери, а не на кузове.....
#13 Электрик
Отправлено 14 March 2010 - 07:24 PM
Точно, блин, сорри, хотел как лучше, получилось как всегда...
#14 Dro
Dro
  • 437 сообщений
  • Интересы:"империя"
Отправлено 22 September 2011 - 04:31 PM
собственно все связано с тем, что сломалось одно из креплений накладки на задней двери над номерным знаком, в которую вставлены лампочки освещения номерного знака. Болтается на одном креплении.
понимаю, что нужно снять обшивку пятой двери.
открутил винты, ручку двери, вынул пистоны. далее обшивка держится на внутренних пистонах, ее нужно тянуть как бы вниз и наружу. тянул - не получается.
что я делаю не так?
юзал форум - не нашел.
#15 северный
северный
    северный фонд клана
  • 21985 сообщений
  • Интересы:мои восемь детей
Отправлено 22 September 2011 - 04:46 PM
резко дергай. там клипсы. отрвешь пару-тройку.а чо делать. там она устроенна.
#16 Dro
Dro
  • 437 сообщений
Отправлено 22 September 2011 - 05:02 PM
ага, а потом ее на холодную сварку))
#17 северный
северный
    северный фонд клана
  • 21985 сообщений
Отправлено 22 September 2011 - 06:20 PM
зачем на сварку? клипся в любой автолавке пять рублей кучка.да и смаорезы держат нормально.
#18 Дезертир
Дезертир
  • 1659 сообщений
Отправлено 22 September 2011 - 06:27 PM
там еще есть 2 хитрых самореза около стекла под пластмассовый вертикальными накладками, я их сначала не заметил, одно ухо обломал
#19 Nikolay
Nikolay
  • 1534 сообщений
Отправлено 22 September 2011 - 06:36 PM
ставил камеру забыл подключить освещение номера-разбирал 2 раза,все клипсы целые.
#20 Vlas_s
Vlas_s
  • 316 сообщений
Отправлено 23 September 2011 - 07:19 AM
+100000
Аккуратней!!!
