Форсунки Съемник Чертеж
Сообщений в теме: 144
#1 северный
северный
    северный фонд клана
  • 21985 сообщений
  • Интересы:мои восемь детей
Отправлено 04 August 2010 - 01:55 PM
вот собсна мое очередное, не побоюсь этого слова ГЕНИАЛЬНОЕ, изобретение, смотрите пользуйтесь подражайте :gamer:
есть видео позже выложу там по частям оно (устройтство)
вот его общий вид
обратите внимание на то что швеллер плотно входит в паз головки, это что бы не крутилось форсунко
вот форсунка в самом штыре
#2 E-DV
E-DV
  • 554 сообщений
Отправлено 04 August 2010 - 01:57 PM
вот его общий вид
Серега, вытащил 4-ую????
#3 северный
северный
    северный фонд клана
  • 21985 сообщений
Отправлено 04 August 2010 - 02:00 PM
все что использолвалось до изобретения моего гениального (не побоюсь этого слова) устройства :gamer:
нет , она на очереди. сьемник длинный очень. резать не буду. выточу другой штырь. покароче, может малость мадернизирую. надо защиту для соска обратки. может провернуть и оторвать нахер.седня шайбу подкладывал широкую над соском
#4 северный
северный
    северный фонд клана
  • 21985 сообщений
Отправлено 04 August 2010 - 03:28 PM
вот видео пока что флеш, грузится долго. потом даст бог терпения выложу нормальное качество
#5 oleggelo79
oleggelo79
  • 100 сообщений
Отправлено 05 August 2010 - 07:18 AM
Удачи, удачи и еще раз удачи! :good: Уж если у Сергея не получится, то блин горелый, я уж и не знаю чего делать! Мне уже сказали, что при моем пробеге, пробовать вытащить форсунки для смазки, типа бесполезно. А так хоть надежда будет подкреплена реальным фактом. :)
#6 шао
  • 12452 сообщений
Отправлено 05 August 2010 - 07:27 AM
А СЕРЕЖА МОЛОДЕЦ!!!!!!!! зима то близко близко
#7 северный
северный
    северный фонд клана
  • 21985 сообщений
Отправлено 05 August 2010 - 08:14 AM
Удачи, удачи и еще раз удачи! :) Уж если у Сергея не получится, то блин горелый, я уж и не знаю чего делать! Мне уже сказали, что при моем пробеге, пробовать вытащить форсунки для смазки, типа бесполезно. А так хоть надежда будет подкреплена реальным фактом. :good:
делай шток с шагом 1.25 . гайку в любом месте где стоят грузовики найдешь. а основание как сам понимаеш может быть любое за исключением швелера. он идельно входит в углубление. заливай какой нить заливайки для откисания и потихоньку добавляй обороты ключа, может за несколько дней если случай запущенный .мало ли что, а так вытянув на милиметр туда попадет жидкость и малость откиснет.так поэтапно и буду вытягивать 4ю. ибо снимать всю головку блока я чет поссыкиваю :) а в сервисе ток глазами блин хлопают. уроды ток денег давай. первый удлиитель я поставил обычный трубный сгон на 40, его гнуть начало. так что основание надо мощное. и самое главное обточить болгаркой острые углы на швеллере, у меня начало метал головки крошить. пока не переделал.
да, пару месяцев осталось. вот корень вам передам и зима прийдет. хочу попробовать сделать вместо лерки и торцевого ключа , основание с подшипником под гайкой вместо той шайбы. но это как получится. надо чертеж мутить ибо сам несмогу а токарю на пальцах долго обьяснять прийдется.
сделаю и буду запись на реализацию среди членов мутить :) будду форсунко-сьемочным магнатом
#8 oleggelo79
oleggelo79
  • 100 сообщений
Отправлено 05 August 2010 - 10:12 AM
А чего, правильно. Сам говорил, деньги не пахнут! :good:
#9 северный
северный
    северный фонд клана
  • 21985 сообщений
Отправлено 05 August 2010 - 11:59 AM
в общем седня задумался. 4я ваще ппц стоит, там шток негде засунуть. буду делать очень короткий, существует опасноть что форсунка выйдет на длиину штока и дальше не пойдет. что тогда делать то? поэтому пока трогать не буду, прийдут отремонтированные .поставлю. заведу и на горячую попробую тащить. думал делать блок лебедочный но отказался, фигня будет. кто с НИКИ общается? надо вот че узнать, вытаскивая форсунку за резьбу есть опастность сорвать эту резьбу.а вот если бы узнать предел прочности и сделать сьемник с таким штоком что бы в случае чего сломался шток а не форсунка. хотя блин муторно это. пока что тянул так что бы рука терпела. боялся за резьбу.
#10 северный
северный
    северный фонд клана
  • 21985 сообщений
Отправлено 05 August 2010 - 12:05 PM
хотя с другой стороны 3я тоже ппц стояла. я её вначале расщатал заливая вд40.впринципе сидела тоже плотно.
#11 северный
северный
    северный фонд клана
  • 21985 сообщений
Отправлено 05 August 2010 - 12:54 PM
ШАО вот короткий ролик о работе съемника. там правда плохо видно как форсунка выходит ибо ваще по немногу.но она вышла
#12 Msk-199
Msk-199
  • 2330 сообщений
Отправлено 05 August 2010 - 01:50 PM
Ха, и я таким же смычком пользовался при снятии форсунок как на фото с права -
Мля ну прям один в один как у мну смычок.
#13 северный
северный
    северный фонд клана
  • 21985 сообщений
Отправлено 05 August 2010 - 03:29 PM
гвоздодер что ли? :dolf_ru_211:
#14 forbadstar
forbadstar
  • 255 сообщений
Отправлено 05 August 2010 - 06:25 PM
<object width="480" height="385"><param name="movie" value="http://www.youtube.c...></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.c...&hl=ru_RU&fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="480" height="385"></embed></object>
:dolf_ru_211: Круто!!!!!!!!!!!!!
#15 северный
северный
    северный фонд клана
  • 21985 сообщений
Отправлено 05 August 2010 - 06:28 PM
Валер, лиш бы помогло.а круто это когда 115 косарей из за застрявшей форсунки человек выложил. не будм зря кормить сервисменов
#16 шао
  • 12452 сообщений
Отправлено 05 August 2010 - 07:37 PM
Нет ты мне теперь на руках обьясни куда что подлазит .возми форсу в руку и показывай свои выкрутасы
#17 северный
северный
    северный фонд клана
  • 21985 сообщений
Отправлено 05 August 2010 - 07:50 PM
:dolf_ru_211: ппц, ну там же видно . ладно. уже ночь. звтра попробую
#18 северный
северный
    северный фонд клана
  • 21985 сообщений
Отправлено 06 August 2010 - 02:41 PM
специально для дотошного жителя форума ШАО :) как и просил. основа сьемника
заметте, после единственного съема 3й форсунки резьба на съемнике нарушенна. на форсунке в порядке. т.е. разница в прочности метала
#19 шао
  • 12452 сообщений
Отправлено 06 August 2010 - 03:20 PM
Я не дотошный,с самого начала сказал бы что шестиграник внутри просверлил и нарезал резьбу как на форсе,и накрутил на неё.а так всё четко ,гайку крутишь тянет форсу ,МОЛОДЕЦ ,с Экономил будь здоров,пасту заказывай,если есть компрессор дунь во всё -хуже не будет,болты держателя форсы у делфи закажи по больше .Просто если НЕ МАЗАТЬ думаю закрутишь как в книге написано,но если сломаешь ппц надо высверливать,а если смажешь четко понять когда хватит тянуть очень тяжело.Но если сломал выкрутишь легко .Вот такая относительность .Удачи
#20 северный
северный
    северный фонд клана
  • 21985 сообщений
Отправлено 06 August 2010 - 03:36 PM
компрессор? да целый урал под окном :) и камаз . я же писал или говорил на видео не помню. что шестигранник специально в паз подставки входит что бы не крутилось вместе с форсункой
