Датчик нейтральной скорости МКПП.
Сообщений в теме: 162
#1 Григорыч
Григорыч
  • 159 сообщений
Отправлено 12 July 2010 - 09:09 PM
Подскажите кто сталкивался.На 2,0 дизеле,МКП переодически забрасывает холостые до 1200об/мин. Лечится выжимкой сцепления, обороты падают до нормальных.Просмотрел форум-подобное есть,но особенность-педаль сцепления вроде не отмечалась.Замена датчика нейтрали-из этой оперы? Cобираюсь на ТО-30000 и надо вопрос решить.ОД на предыдущем ТО внятно не ответил-я и не заморачивлся.Но сейчас начало выскакивать довольно часто. И ещё ,если кто засекал параметры:-передача,обороты,скорость движения на равнинном,прямолинейном участке-было бы интересно сравнить.Соответственно на одинаковых движках и КП,но с разным пробегом, Атмосферные условия и качество топлива-условные погрешности.
#2 Black_Raven
Black_Raven
    флудоненавистник
  • 1112 сообщений
Отправлено 13 July 2010 - 05:57 AM
было такое.
см. личку.
#3 trak
trak
    Адепт Ордос Тупакус
  • 417 сообщений
  • Интересы:Проверить длину
Отправлено 13 July 2010 - 08:12 AM
У меня такая-же шняга, у меня это датчик нейтрали неисправен.
#4 Homenko
Homenko
  • Off-Road Капитаны
  • 3192 сообщений
  • Интересы:Работа, блин!
Отправлено 13 July 2010 - 05:27 PM
Педаль газа нужно почистить.
#5 Panzer
Panzer
  • 133 сообщений
Отправлено 13 July 2010 - 09:20 PM
Никаких педалей! СТОПРОЦЕНТНО неисправен датчик " нетрали" лечится очень быстро и легко ( заменой датчика) нужна только яма или подъёмник, а ещё лучше в сервис!!!
Где-то на форуме уже было такое, даже схему выкладовали.
#6 Григорыч
Григорыч
  • 159 сообщений
Отправлено 06 October 2010 - 07:50 AM
Решение проблемы-замена датчка нейтрали.По гарантии менять отказались-неисправность плавающая.На момент предъявления притензии датчик "исправен".Попытки реанимации вд-40,продувание шарика-мёртвому припарка.Зато сделал вывод-задача инженера по гарантии-не допустить гарантийного ремонта.Цена вопроса-400 укр.гривен(менял в отпуске)
#7 ПСИХИАТР
ПСИХИАТР
  • 5 сообщений
  • Интересы:медицина, автомобили, психиатрия,... пиво и девушки!
Отправлено 06 October 2010 - 11:07 AM
Скачут обороты на холостых
Здравствуйте всем! Сталкнулся с такой же проблемой: при запуске холодного двигателя (2.0 дизель, пробег 6000, Кастрол магнатек 5w40) при выжатом сцеплении обороты ок. 900 и сизый дым из выхлопной, оптускаю сцепление и остовляю прогреться и обороты вырастают до 1300 и могут держатся до полного прогрева двигателя (хотя обычно жду ок. 5 минут), в прогревочном режиме при выжимании сцепления обороты падают до 850+-50, отпускаю сцепление-опять 1300, потом трогаюсь и даже на прогретом двигателе при остановке обороты вырастают до 1300 на 30-60 секунд(при отпущенном сцеплении) и так на каждом светофоре, хотя когда просто катишься на нейтрали все ок 850 об/мин. Началось все после замены масла на 5200км. у О.Д.(уровень в норме). Помогите понять в чем причина и что делать? Пожалуйста!!!
__________________
#8 brewster
brewster
  • 1302 сообщений
Отправлено 06 October 2010 - 12:28 PM
Глючный датчик нейтрали. Замена по гарантии.
#9 ganchuk
ganchuk
  • 27 сообщений
Отправлено 05 January 2011 - 05:53 PM
А если самому заменить то где он находится ?
#10 brewster
brewster
  • 1302 сообщений
Отправлено 05 January 2011 - 05:57 PM
На коробке ближе к ее верху. Не путать с датчиком заднего хода. "Наш" - тот, что самый верхний.
#11 Galant
Galant
  • 80 сообщений
Отправлено 05 January 2011 - 07:03 PM
У меня тоже самое началось с началом холодов, пропадает после полного прогрева двигателя. Надо менять датчик нейтральной передачи.
#12 brewster
brewster
  • 1302 сообщений
Отправлено 05 January 2011 - 07:16 PM
Толку в этом особого нет. Новые глючат так же. Считайте, что это фича, которая догревает движок в холода. :z_5:
#13 yar70su
yar70su
  • 4 сообщений
  • Интересы:Природа
Отправлено 26 January 2011 - 09:31 PM
Здравствуйте,помогите разобраться,при полной остановке увеличивается холостой ход на 1300-1400 оборотов,при выжатой педали сцепления подают до нормы,раньше такого не было,пробег 10000,маш не гарантийная,дизель,механника,зараннее благодарен
#14 ПрЫзрак
ПрЫзрак
  • 404 сообщений
Отправлено 26 January 2011 - 11:24 PM
датчик нейтрали в КПП, неоднократно уже тема поднималась. заменить и все пройдет.
#15 yar70su
yar70su
  • 4 сообщений
  • Интересы:Природа
Отправлено 27 January 2011 - 09:50 PM
Сегодня заменил датчик нейтрали,проблемы исчезли,звонил по всем магазинам нигде не было,нашел на Сормовской 21,900руб,замена 700р
#16 шао
Отправлено 28 January 2011 - 07:42 AM
на фига нужна такая машинка ,если один датчик столько стоит21.900.я понимаю что это номер телефона :z_6: а кто то поверит.
#17 лелик
лелик
  • 366 сообщений
Отправлено 28 January 2011 - 07:51 AM
Еб.....нутся!:tease:
#18 шао
Отправлено 28 January 2011 - 11:09 AM
мягко сказано-так сколько стоит то?
#19 коп_57
коп_57
  • 102 сообщений
Отправлено 24 February 2011 - 08:09 PM
Такая же проблема,машина прошла 2000 км.
#20 zoom
zoom
  • 137 сообщений
  • Интересы:Охота. рыбалка , машины , компы,....
Отправлено 02 March 2011 - 05:01 PM
Суть проблемы у меня такая - у машины пробег 3500км и каждое утро в холод да и днем меня выбешивал датчик нейтральной скорости на РКПП .
Глюк такой - на холодную начинаеш движение и при остановке на светофоре на нейтральной скорости машина постоянно держит обороты двигателя - как будто я трогаться собрался (1200 - 1300 об) и не сбрасывает до тех пор пока я рычагом во все стороны не подергаю а иногда если похолоднее вообще не сбрасывает а иногда постоит по тарохтит подольше и сбросит обороты или пока коробка конкретно не прогреется то вообще проподал этот глюк.
Так вот я к чему - снял я этот датчик покрутил повертел и подключил к нему тестер (обычный прозвоночный) и оказалось что датчик полностью исправный , ну я и прикрутил его назад , и посельнее подтянул так как там алюминевое колечко .(чтоб посильнее обжать) . После моей процедуры стало еще хуже - этот глюк вообще задолбал и даже на прогретой машине мог тарохтеть и не сбрасывать обороты. :dolf_ru_017:
И до меня дошло - кагда я проверял этот датчик тестером то я заметил что он очень чувствительный к нажатию - достаточно чуть нажать и он срабатывал - не долго думая я взял и открутил этот датчик и к родному уплотнительному колечку из алюминия добавил еще одно колечко из меди - толщиной примерно в милиметр но можно и полтора милиметра пихнуть или еще одно родное колечко (если такое имеется) подложить.
Так вот - после такой операции глюк пропал - сегодня протестировал и на холодную и на прогретой машине глюка как не бывало :good: - даже как то не по сибе - уже привык на холодной машине ручкой кпп постоянно на светофорах дергать и ждать когда же обороты сбросятся :hihih:
