Шумы при эксплуатации (скрипы, скрежет, гул, вой, стук и т.д.)
Сообщений в теме: 287
#1 liszsard
liszsard
  • 18 сообщений
Отправлено 28 June 2011 - 10:23 AM
Доброе время суток!
Взволновал меня свист под капотом при включоном кандее, свист не постоянный на малых оборотах, когда трогается автомобиль, выключаю кондей проблем нет, может кто сталкивался, поискал по форуму ничего не нашел. Спасибо!
P.S.: у меня бензин, автомат
P.S.S.: Да перед этим на холостых стал замечать, что движок работает громко и не ровно, у меня даже спрашивали не дизель ли у меня...
#2 av86
av86
  • 419 сообщений
Отправлено 28 June 2011 - 11:08 AM
А пробег какой, может ремешок свистит и пришло время подтянуть или поменять, а шуметь может натяжитель, про него есть темы.
#3 liszsard
liszsard
  • 18 сообщений
Отправлено 28 June 2011 - 03:26 PM
10 тыс. только прошел, еще первое ТО не прошел... натяжитель значит, ща гляну....
#4 Grodmi
Grodmi
  • 708 сообщений
Отправлено 28 June 2011 - 07:42 PM
Включите кондей, ближний с дальним светом, противотуманки и все подогревы стекол.
По логике если ремень, свист может усилиться.
А с качеством кондиционирования проблем нету?
Прошлым летом катались уже на машине? Может что то мешает ему работать?
#5 Tiger62
Tiger62
    координатор КК Смоленск
  • 4140 сообщений
  • Интересы:Kyron-Clan.ru
Отправлено 28 June 2011 - 09:29 PM
Скорее всего ремень, это у многих проблема. Т.к. сегодня проходил ТО-1, проверяли и удивлялись, почему ремень в норме, встречались такие случаи что и слетали. Это все из-за сборки.
#6 PAV
PAV
  • 1248 сообщений
Отправлено 29 June 2011 - 09:03 AM
Доброе время суток!
У меня тож посвистело на новой машине, потом прошло пробег уже 52 тыс. ни чего не свистит.
#7 Рокфор
Рокфор
    ГУРУ
  • 4627 сообщений
Отправлено 29 June 2011 - 09:53 AM
А на холостых, после прогрева, могут форсунки цакать.
#8 liszsard
liszsard
  • 18 сообщений
Отправлено 29 June 2011 - 12:31 PM
понаблюдал я за натяжителем, ходит ходуном, такого раньше не было... =(
#9 PermЯК
PermЯК
  • 1123 сообщений
Отправлено 29 June 2011 - 05:04 PM
там за натяжителем стоит аммортизатор(называется демпфер),покрути его вокруг оси-если есть люфт,то ему кирдык :z_1:
п.с.помотри ещё за холостыми оборотами-если плавают,то точно-он.
#10 liszsard
liszsard
  • 18 сообщений
Отправлено 01 July 2011 - 12:35 PM
каков риск встать с такой проблемой на дороге?
#11 brewster
brewster
  • 1302 сообщений
Отправлено 01 July 2011 - 01:34 PM
50х50 - либо слетит, либо нет. Но оно не прям так мгновенно слетает. Сначала ремень начинает потихоньку слезать с ролика.. У меня свист (на дизеле) появился именно на этом этапе. И проездил я на таком ремне не меньше полутысячи.
#12 liszsard
liszsard
  • 18 сообщений
Отправлено 01 July 2011 - 04:07 PM
Ремень, кстате, не сместился...
#13 liszsard
liszsard
  • 18 сообщений
Отправлено 02 July 2011 - 12:32 PM
в общем сейчас с диагностики, сказали ролик натяжителя и амортизатор, ждать 1,5 - 2 недели, ремень вроде никуда не смещается, вот сижу и думаю ехать на дачу или нет, туда и обратно в сумме примерно 250 км
#14 brewster
brewster
  • 1302 сообщений
Отправлено 02 July 2011 - 01:09 PM
Ехать
#15 кот учетный тм
кот учетный тм
  • 1099 сообщений
Отправлено 17 July 2011 - 01:21 PM
сегодня заменил ролик по гарантии в автомире, ждать не надо за 2 часа сделали пробег 18.600, автомир понравился
#16 PermЯК
PermЯК
  • 1123 сообщений
Отправлено 17 July 2011 - 03:00 PM
не парься,это на дизелях рвет,у нас -если только ремень в хлам,я ездил с таким траблом месяца 3,пока поменяли :z_1:
#17 liszsard
liszsard
  • 18 сообщений
Отправлено 18 July 2011 - 07:21 AM
Хе-хе, все равно не приятно, когда кандей включаешь, а под капотом истерика начинается =)... кстате все заменили, по гарантии... фаворит на коптевской.... спасибо большое....
#18 aleksey2010v
aleksey2010v
  • 4 сообщений
  • Интересы:АВТО
Отправлено 08 January 2012 - 01:55 PM
При поездке всего на 300 км появилось странное шипенение, как буд-то воздух где то подсасывает. Все просмотрел, все хомуты проверил ничего не нашел. В чем может быть причина?
#19 геник
геник
  • 504 сообщений
  • Интересы:Рыбалка Спорт Общение
Отправлено 08 January 2012 - 02:24 PM
А как шипит как змея или как теща конкретно на каких оборотах в каком месте.
#20 aleksey2010v
aleksey2010v
  • 4 сообщений
  • Интересы:АВТО
Отправлено 08 January 2012 - 02:30 PM
Как теща ), на холостых все нормально, при активной езде по городу тишина, как на трассе разгоняешься до 90 и больше начинается. Педаль газа отпустишь-нажмешь пропадает не надолго.
