Шумы при эксплуатации (скрипы, скрежет, гул, вой, стук и т.д.)
#41
Отправлено 22 May 2012 - 11:39 AM
#42
Отправлено 22 May 2012 - 11:58 AM
#43
Отправлено 22 May 2012 - 12:10 PM
#44
Отправлено 22 May 2012 - 12:16 PM
#45
Отправлено 22 May 2012 - 12:18 PM
#46
Отправлено 22 May 2012 - 12:25 PM
#47
Отправлено 22 May 2012 - 12:30 PM
#48
Отправлено 22 May 2012 - 12:35 PM
#49
Отправлено 24 June 2012 - 03:28 PM
у меня тоже появилась эта проблема.иногда кажется что звук отдаёт металлом будто проворачевается подшипник.проблему надо решать обязателно потому что если сосёт воздух то после фильтра а значит мотору будет кирдык.ну а если подшипник -разобьёт посадочное место.если кто-то нашёл причину поделитесь.буду очень благодаренюУ меня началось тоже самое. При разгоне после 80 слышится непонятное, довольно громкое шипение. Если увеличить открытие дросселя - ничего не изменяется, но стоит только чуть отпустить газ - шипение прекращается и можно опять его добавить на какое-то время, потом шипение появляется вновь (если продолжать разгон приблизительно 2/3 газа). Тоже снимал патрубки, ничего не нашел и на сервисе не продемонстрируешь, нужен свободный и достаточно длинный участок дороги.
#50
Отправлено 25 June 2012 - 09:05 AM
У меня самопроизвольно подключались хабы. Эта проблема подробно описана вот здесь: Несанкционированное подключение "хабов". Один из клапанов не сильно, но всетаки пропускал воздух в обоих направлениях - помогла промывка ВД-40, на долго-ли не знаю.у меня тоже появилась эта проблема.иногда кажется что звук отдаёт металлом будто проворачевается подшипник.проблему надо решать обязателно потому что если сосёт воздух то после фильтра а значит мотору будет кирдык.ну а если подшипник -разобьёт посадочное место.если кто-то нашёл причину поделитесь.буду очень благодареню
#51
Отправлено 25 June 2012 - 05:15 PM
#52
Отправлено 20 August 2012 - 06:03 PM
Привет! Так что гудело-то?В последнее время стал замечать нарастающий гул на скорости.
Попробую объяснить.
До 40 км/ч всё нормально, тихо, а вот после, чем выше скорость, тем сильнее гул.
Можно было бы подумать на шипованую резину, но есть 2 "но":
1. Раньше этого гула просто не было.
2. Гул прерывистый и явно идет в ритм скорости. Чем быстрее скорость, тем гул сильнее, а прерывания краткосрочней.
Самое поганое не могу понять откуда звук, но все больше начинает казаться, что из под днища в районе редуктора.
И что ещё напрягает, мне кажется, с каждым днем, гул усиливается.
Конечно я поеду в техцентр, но тем не менее, может кто-то с подобным сталкивался, может чего посоветует.
Машина прошла 30 тысь.
#53
Отправлено 21 August 2012 - 09:34 AM
#54
Отправлено 17 November 2012 - 06:35 AM
#55
Отправлено 17 November 2012 - 10:26 AM
#56
Отправлено 18 December 2012 - 09:08 PM
#57
Отправлено 19 December 2012 - 10:05 PM
Вот тоже такая же фигня! Начинаю ускоряться и иногда этот скрежет проявляется спереди слева! Причем абсолютно бессистемно! Только у меня может появляться секунд на 5 и потом пропасть на несколько дней. Думаю может нужно подтянуть передний привод?всем доброго дня, вот такая фигня; появляеться не понятный даже наподобие металлического скрежит при езде на больших оборотах, точнее когда нажимаю педаль газа скрежит появляеться, отпускаю пропадает. наследующий день пропадает. впервые такая фигня появилась летом, хотел даже к ОД ехать, записался, а на следующий день все пропало. вчера опять появился, на холостых ничего нет.
Сообщение отредактировал silent_hill: 19 December 2012 - 10:06 PM
#58
Отправлено 20 December 2012 - 05:22 AM
#59
Отправлено 20 December 2012 - 11:23 AM
#60
Отправлено 24 December 2012 - 05:59 PM
Так я тоже только на заднем когда ездил замечал эту хрень. Но все же есть ощущение что этот звук как-то связан именно с приводом
По описанию судя на 99% У Вас накрылось вот, что: http://kyron-clan.ru...ключение-хабов/
Я боролся так:
Я не стал колхозить в новую гарантийную машину клапана от Тоеты, купил фирменные на Экзисте — 3 дня везли.
Вот их парт намбер на фото:
Вот, где они находятся. Между аккумулятором и горловиной омывателя на сером шланге резиновом.:
Вот, собственно они:
Поменял сам в гараже за 10 минут. Позвонил 3 дилерам — они разводят руками, говорят -"Нууу.эээ…это надо диагностировать, кататься, разбирать привод…". Посему сделал все сам — езжу каждый день помногу и нету времени таскаться по сервисам и оставлять машину им на недели…
Меняются просто — просто выдергиваются, предварительно, слегка поддетые отверткой. Привод передний я при этом подключал.
Далее в обратном порядке собираем обратно и все ОК!
Проблема побеждена — едем дальше!
Вас это, кажется, тоже касается.
