Шумы при эксплуатации (скрипы, скрежет, гул, вой, стук и т.д.)
Сообщений в теме: 287
#61 silent_hill
silent_hill
  • 347 сообщений
Отправлено 25 December 2012 - 10:07 AM
cпасибо за наводку! уже заказал клапан что около 200р получилось! Поставлю, понаблюдаю и отпишусь! Судя по месту расположения этих клапанов я наверное даже знаю причину выхода их из строя. Каюсь было пару раз что незамерзайку проливал мимо воронки. Учитывая агрессивный состав ее, неудивительно что сломались.
#62 fxatr
fxatr
  • 208 сообщений
Отправлено 08 February 2013 - 08:21 PM
всем привет . хелп наднях обноружил следущий девайс утром при троганье на малой скорости хоть в перёд хоть назад коротковременный прирывающийся гул секунды по три с переодичностью два три раза потом проходит по мере нагрева и пробега . завожу холодную машину пргреваю , всё повторяется . гул гдето из под машины с переди если я правильно услышал . подскажите куда рыть
#63 шао
Отправлено 08 February 2013 - 08:44 PM
послушай турбину,при оборотах может рявкнуть ,а так сказать сложно,жди где нибудь и вылезет
#64 Gorky
Gorky
  • 1168 сообщений
Отправлено 08 February 2013 - 09:34 PM
в профиле написано бензиновый... :koo-koo:
#65 dan
dan
  • 669 сообщений
Отправлено 08 February 2013 - 09:35 PM
Это точно не турбина, в профиле указан бензин автомат, по поводу гула даже не буду гадать, нужно слушать и трогать.
#66 avto111
Отправлено 08 February 2013 - 10:39 PM
Теоретически гул может идти от редуктора переднего моста. У нас при отсутствии разряжения во впускном коллекторе (двигатель заглушен) или включен П.П. подключаются хабы. Если после запуска хабы не отключились, например густая смазка или откручены гайки передних ступиц(частенко бывает) , то холодный редуктор вращаясь может издавать гул. Про полный привод и открученые гайки есть тема. Вот одна из теорий. Но думаю проверить не помешает.
#67 fxatr
fxatr
  • 208 сообщений
Отправлено 09 February 2013 - 06:44 PM
сегодня понаблюдал за машиной гул появляется когда она стоит под уклон в перёд . забыл дописать была незначительная течь с поддона коробки вылечил протягиванием гаек может гул от туда
#68 Alexx
Alexx
  • 12 сообщений
Отправлено 10 February 2013 - 02:59 PM
а у меня не гудит а воет где то до 2-2.8т.об потом более менее нормальный звук,
я как то это списываю на работу двигателя, хотя в сервис не обращался
а у всех воет?
#69 ТТ-33
ТТ-33
  • 21 сообщений
Отправлено 10 February 2013 - 04:52 PM
а у всех воет?
У меня тоже воет, на малых оборотах и скоростях, но так - ТИХО и ПРИЯТНО а самого движка вообще не слышно. Я поначалу думал может передний привод по какой нибудь причине постоянно работает и не отключается, даже на подъемник загонял.
А потом здесь на форуме прочитал что ЭТО НОРМАЛЬНО и перестал парится.
#70 ТТ-33
ТТ-33
  • 21 сообщений
Отправлено 11 February 2013 - 07:32 AM
Извините но вы затронули очень важный вопрос - уверен незамерзайку проливает практически каждый, я так вообще поначалу потоп устроил думая что туда 5 литров вмещается. Так что из за этого клапана действительно могут сломаться?!?
#71 Driver
  • 18194 сообщений
Отправлено 11 February 2013 - 08:01 AM
Это что за незамерзайка с агрессивными свойствами?Тогда бы она вывела из строя моторчик и насос стеклоомывателя,шланги и форсунки системы.Меньше читайте не нужной информации и не покупайте омывайку где попало и всё будет хорошо.
#72 Alexx
Alexx
  • 12 сообщений
Отправлено 11 February 2013 - 05:28 PM
Я его конечно приятным не нахожу, усиление воя прямо пропорционально увеличению оборотов,
думал - может обкатка такая (5500км) но видимо двиг. такой, хотя странно все равно звучит.
а больших скоростях нормально - обороты 2200-2400.
#73 Толян52
Толян52
  • 316 сообщений
  • Интересы:Охота Рыбалка
Отправлено 11 February 2013 - 06:13 PM
Парни,если хотите наставте мне кучу минусов,но вы о чём ваааще :dolf_ru_017: ,почитайте что Вы спрашиваете,о чём главное и кто это может не то что понять,а Вам пояснить :unknw:
а у всех воет?
#74 fxatr
fxatr
  • 208 сообщений
Отправлено 11 February 2013 - 08:03 PM
парни я не пишу про гул двигла я не дилетант чтоб писать про это . у меня проблема круче это неприятный скрежет или визг очень громкий аж люди оборачиваются но этот визг не постоянный бывает что его нет и одномоментный первых метров 50 потом проходит и бывает некаждый день . к дилерам ездил нечего необнаружили я его записал на телефон а они плечами пожимают мол незнаем или не хотят знать . говорят ездий где нибудь вылезит потом приедиш а мне бы нехотелось доводить до крайности . поэтому и пишу может кто объяснит толково или было у когото подобное
#75 ТТ-33
ТТ-33
  • 21 сообщений
Отправлено 12 February 2013 - 06:10 AM
Толян52 Наверное со стороны это действительно смешно, но прикинь - еще смешнее что мы друг друга понимаем. Теперь сам угораю!
Я тоже от души смеялся когда в одной из тем (на этом же форуме) читал - "У меня машина работает - ууууууууУУУУУУУУУууууууууу". А ему в ответ - "Это нормально, у товарища машина работает - рррррррРРРРРРррррРЫХ".
Прочитай ниже. Если похоже то тебе надо - ТЕХНИЧЕСКИЙ ФОРУМ - Техобслуживание и ремонт - Несанкционированное подключение хабов.
- " Кайрон II, пробег 9500, механика, бензин
При разгоне и езде в натяг на скорости 75 (2300 об\мин)Появился шум в виде "шелеста" и "подлязгивания" очень похож на звук -как будто металлические, веерные грабли волокут по асфальту."
#76 fxatr
fxatr
  • 208 сообщений
Отправлено 12 February 2013 - 04:06 PM
Саламчик Талгат рахмет за подсказку примерно так и есть буду читать разбираться . прочитал за ууууууууу и рррррр ржал минут пять . как всё похоже
#77 silent_hill
silent_hill
  • 347 сообщений
Отправлено 12 February 2013 - 04:57 PM
А точно спереди? Просто у меня был визг сзади, когда у меня ручник по холодам начал мозги делать.
#78 silent_hill
silent_hill
  • 347 сообщений
Отправлено 12 February 2013 - 05:01 PM
Незамерзайка основана на изопропиловом спирте. Я думаю что она все же агрессивна.
#79 fxatr
fxatr
  • 208 сообщений
Отправлено 12 February 2013 - 06:07 PM
точно с переди прочитал темку про хабы очень близко к истине . только вопрос что такое хабы?
#80 revolotom
revolotom
  • 1620 сообщений
Отправлено 12 February 2013 - 06:39 PM
Вот уж ни как не могу понять: Причём тут вакуумный клапан в магистрали включения полного привода передней ступицы и агрессивность омывайки?!
