Шумы при эксплуатации (скрипы, скрежет, гул, вой, стук и т.д.)
Сообщений в теме: 287
#101 Олег03
Отправлено 12 December 2013 - 03:31 AM
В общем приехал с работы и понял что трясет не только кузов ,но и на руль отдает. Вибрация начинается практически сразу с момента движения, но особеннотсильно проявляется при скорости около 60-ти и четвертой передаче. На 80-ти аж стекло на левой передней двери начинает трясти. Т. Е. источник вибрации где- то левая сторона либо середина либо самый перед. Что бы этот могло быть? И куда смотреть. Для начала попробовать на балансировку сьездить?
Самое простое что можно сделать сразу/быстро/недорого, этим летом у меня грузики отвалились, вибрация на трассе со 100кмч до 120 с отдачей в руль, а в городе не заметно было, скорость меньше.
А еще на прошлом авто ямку с острыми краями поймал, результатом была грыжа на боковине, причем с внутренней стороны (не сразу понял в чем дело), тоже вибрация была, шина на выброс.
Сообщение отредактировал Олег03: 12 December 2013 - 03:33 AM
#102 dyz25
dyz25
  • 56 сообщений
Отправлено 13 December 2013 - 08:32 AM
Вопрос решился. Открутились гайки на правом переднем колесе, где и как открутились не пойму, но подозреваю что армяне на шиномонтаже не докрутили. В любом случае поставил секретки.
#103 bradeda
bradeda
  • 13 сообщений
Отправлено 13 January 2014 - 09:24 AM
Привет, аналогичная сетуация на новом авто, только не скрежет, а дребезжанье проподает через 50-100 м, и если мокро то вообще нет. Как победил?
#104 fxatr
fxatr
  • 208 сообщений
Отправлено 16 January 2014 - 07:46 PM
мастера лохи не смогли прошприцевать или не захотели маленький корданчик у раздатки там наконечник от шприца плохо входит он был полностью сухой , братан на сто работает когда увидел материл их на чем свет стоит смазали и наступило счастье
#105 mcaxs
mcaxs
  • 1318 сообщений
  • Интересы:Велосипеды
Отправлено 13 February 2014 - 05:41 PM
У меня ручник клинил недавно, но не в этом суть, развел колодки ручника немного - скрежет пропал.
#106 fatman
fatman
  • 76 сообщений
  • Интересы:коньяк люблю....
    ...да и виски тоже....
Отправлено 05 April 2014 - 08:27 PM
Доброго времени суток благородные доны, достопочтимые сэры и уважаемые камрады.
собственно нарисовалась проблемка следующего характера
на "горячую" машину - при подъёме оборотов до 1700-1900 слева снизу(?) появляется звук похожий на тарахтенье
вентиляторной крыльчатки о лист пластика/металла. Звук присутствует при движении как на полном так и на заднем приводе, в неподвижном
состоянии. Ключевой момент "горячая" машина+1700-1900 оборотов. На холодную и при повышении или снижении оборотов звука нет.
Был в Лауре (оф) - хз что это, наблюдайте...в принципе другого не ожидал...
клянутся что не хаб....
кто что подскажет?
пы.сы . коробка - ручка
Сообщение отредактировал fatman: 05 April 2014 - 08:28 PM
#107 kola140279
kola140279
  • 38 сообщений
Отправлено 05 April 2014 - 08:45 PM
Проверьте кронштейн выхлопной системы на схеме он №8 http://ssangyong.exi...КОЛЛЕКТОР (E23)
#108 Reech
Reech
  • 773 сообщений
  • Интересы:Рыбалка, компьютеры, бездорожье.
Отправлено 21 April 2014 - 08:26 PM
Искать можно долго... Звук может быть от чего угодно...
Перепост сделаю своего сообщения с другого форума...
Что-то у Жени сегодня день посещений
Кстати, изначально я к нему планировал заехать чтобы продиагностировать странный гул, который у меня появился недавно... Звук был похож одновременно на гул/свист/шипение воздуха...
Возникал только при движении, при резком форсаже...
Но по дороге заехал к Охотнику, он мне выделил мастера, с которым поехали слушать...
Сперва думали на задний мост....
Потом меня осенила идея... Кстати, этот звук меня доставал с ДР-3.
Так вот, причина звука была.... ВНИМАНИЕ!!!
В ПОДВЕШЕННОМ ЗА ГЛУШИТЕЛЕМ ИГРУШЕЧНОМ ВЕДЕРКЕ!!!
Когда давил на педаль выхлоп попадал в ведерко и оно издавало гул!!!
Короче, ржали все долго
#109 SEA_KC
SEA_KC
  • 2063 сообщений
Отправлено 04 July 2014 - 03:58 PM
Доброго.
Руки не доходили раньше создать тему. Форум пролистал, похожее есть, но не совсем то.
Зимой появился посторонний звук при запуске двигателя. Толи скрип толи шорох.
При прогреве пропадал ( сейчас нет его )
На ТО сказали, что заклинило обгонную муфту генератора ( полопатил форум - вроде как нет у меня такого агрегата ).
В другом сервисе посмотрели и сказали, что всё нормально, есть не значительный люфт помпы, как сломается до конца так и заменят.
Где ещё можно поискать источник шума ?
#110 Metalwarrior
Metalwarrior
  • 115 сообщений
Отправлено 04 July 2014 - 05:14 PM
Было похожее на холодную. Только не скрип и шорох а как барабанить в пустой металлический таз, тоже думал что муфта генератора, она у нас есть. Оказалось вышел из строя ролик натяжителя. У меня начал барабанить после замены ремня
#111 SEA_KC
SEA_KC
  • 2063 сообщений
Отправлено 04 July 2014 - 05:21 PM
у меня бензин и муфты нет.. ролик вроде в порядке.
#112 Metalwarrior
Metalwarrior
  • 115 сообщений
Отправлено 04 July 2014 - 06:53 PM
Тогда хз смотри что не закручено итд
#113 mcaxs
mcaxs
  • 1318 сообщений
Отправлено 04 July 2014 - 07:05 PM
Откедова звук?
#114 SEA_KC
SEA_KC
  • 2063 сообщений
Отправлено 05 July 2014 - 05:45 AM
звук со стороны навесного, локализовать не удалось. Осмотр на сервисах ( я так думаю - на отвали ) ничего не дал.
#115 шао
Отправлено 05 July 2014 - 06:58 AM
ну так выложи сюда,чего гадать то
#116 SEA_KC
SEA_KC
  • 2063 сообщений
Отправлено 05 July 2014 - 07:54 AM
Звук ? не писал. да и по тёплому нет его. вот чём загвоздка.
Буду ждать холодов.
#117 Олег Романов
Олег Романов
  • 262 сообщений
Отправлено 05 July 2014 - 08:16 AM
Буду ждать холодов.
скорее всего ремень проскакивает, но лучше послушать
#118 SEA_KC
SEA_KC
  • 2063 сообщений
Отправлено 05 July 2014 - 02:20 PM
я так понимаю потёк аморт ролика ? мог он зимой шуметь на холодную ?
или не должен ?
Сообщение отредактировал SEA_KC: 05 July 2014 - 02:23 PM
#119 mcaxs
mcaxs
  • 1318 сообщений
Отправлено 05 July 2014 - 03:57 PM
или не должен ?
У мну втулки аморта после минус 15 град. стучали из-за деревянности резины. В любом случае звук надо локализовывать ))) Если по теплу не шумит - кмк не критично ))). С амортом было тоже самое, протер для наблюдения - а на нем масло больше не появлялось. Грешил на передний сальник коленвала, но он тоже сухой. Предлагаю подождать и понаблюдать ))
Сообщение отредактировал mcaxs: 05 July 2014 - 04:00 PM
#120 SEA_KC
SEA_KC
  • 2063 сообщений
Отправлено 05 July 2014 - 05:55 PM
завтра на сервис, заодно и посмотрят
