Шумы при эксплуатации (скрипы, скрежет, гул, вой, стук и т.д.)
Сообщений в теме: 287
#121 gasss
gasss
  • 3 сообщений
Отправлено 26 August 2014 - 12:23 PM
Добрый день, сам не являюсь владельцем Кайрона, у отца на Кайроне (2.3 МКП) появился посторонний звук.
При разгоне (обороты движка примерно 2000) нажимаешь газ в пол и раздаётся звеняще-дребежащий звук откуда то спереди.
Отец обращался на СТО взяли 26.000 и поменяли кардан, а звук остался((( Попробовали залить другой бензин - картина та же. Сегодня отец опять поехал на СТО.
Что скажете что это может быть?
#122 Stanislas
Stanislas
  • 4020 сообщений
Отправлено 26 August 2014 - 12:54 PM
Это скорее всего хабы, почитайте тему "несанкционированное подключение хабов".
#123 gasss
gasss
  • 3 сообщений
Отправлено 26 August 2014 - 01:52 PM
Да похоже хабы, на сервисе их промыли, будем смотреть результат. Спасибо за помощь, не ожидал что так быстро и главное по делу ответят.
#124 Stanislas
Stanislas
  • 4020 сообщений
Отправлено 26 August 2014 - 02:08 PM
Обращайтесь :)
И тему почитайте про которую я сказал :)
#125 t_52
t_52
  • 2472 сообщений
Отправлено 26 August 2014 - 04:58 PM
Обратные клапаны проверь, сразу можешь поставить аквариумные. Отлично подходят ;)
http://kyron-clan.ru...post__p__297970
#126 Engineer52
Engineer52
  • 346 сообщений
  • Интересы:Фотография, гитара, шашлыки
Отправлено 26 August 2014 - 09:03 PM
Мужики, помогите. Больше не могу терпеть сверчок. Появился где-то с месяц назад, потом пропал, а сейчас усилился и постоянно. Звук идет со стороны торпеды, проявляется при вертикальных раскачках преимущественно, скрипит тонко и противно, как жигуль по кочкам. Что может быть? Есть какое-нибудь больное место у нас там?
#127 Stanislas
Stanislas
  • 4020 сообщений
Отправлено 26 August 2014 - 09:27 PM
Так это наверно скрип жабо у лобового стекла, либо скрип самой панели в месте стыков у лобового стекла.
#128 Engineer52
Engineer52
  • 346 сообщений
Отправлено 27 August 2014 - 05:04 AM
Что такое жабо? Буду лазить везде руками, но боюсь это что-то скрытое, до чего не дотянуться.
#129 Олег03
Отправлено 27 August 2014 - 05:13 AM
Что такое жабо?
Пластиковая накладка (из двух половинок) под дворниками.
Здесь подробнее.
Сообщение отредактировал Олег03: 27 August 2014 - 05:20 AM
#130 Engineer52
Engineer52
  • 346 сообщений
Отправлено 27 August 2014 - 01:50 PM
Здесь подробнее.
Спасибо, буду пробовать.
#131 Boom91366
Boom91366
  • 23 сообщений
Отправлено 02 October 2014 - 08:28 PM
Потрескивание когда начинаешь ехать с нагрузкой, пидальку отпускаешь малеха пропадает, похоже как на хреновый бенз когда заправишь, пальцы стучат. У кого такое было???? Хелп??? На сервисе говорят мыть топливную систему!
Сообщение отредактировал Boom91366: 02 October 2014 - 08:29 PM
#132 Aleks_L
Aleks_L
  • 163 сообщений
Отправлено 03 October 2014 - 10:49 PM
Потрескивание похоже на постоянную детонацию двиг?
#133 Boom91366
Boom91366
  • 23 сообщений
Отправлено 04 October 2014 - 04:26 PM
В сервис заехал, сказали что проблема вся лежит в топливной системе, при нагрузке идет дитонация. Вердик прочистка системы! Спасибо заправке Газпром! Из за них залип. Ребята не лейте там бенз, я не один залип, в баке молоко.
#134 Boom91366
Boom91366
  • 23 сообщений
Отправлено 04 October 2014 - 04:56 PM
У меня таже история, как и Вас! При разгоне с переди звенит. Что за Хабы, можно поподробней?
#135 gasss
gasss
  • 3 сообщений
Отправлено 04 October 2014 - 05:47 PM
Boom91366 вот здесь подробно все разобрано:
http://kyron-clan.ru...juchenie-habov/
#136 Boom91366
Boom91366
  • 23 сообщений
Отправлено 04 October 2014 - 08:55 PM
Спс, на днях залезу под капод Кирюхи
#137 olegy45
olegy45
  • 41 сообщений
Отправлено 28 October 2014 - 03:25 PM
Здравствуйте, прошу опытных - разьяснить проблему: на скорости выше 70 км, со стороны заднего моста (особенно слышно при убранной багажной шторке) слышен тонкий свист-жужжание (как у бормашины), усиливающийся при увеличении скорости. Звук не назойливый, но по опыту знаю, что любые шумы в механике надо проверять на лояльность. Кайрон с пробегом 70 тыщ, брал с рук. Как реагировать, может масло в мосте проверить, или этот шум нормально для этой конструкции (LCD)?
#138 скоровод
скоровод
  • 1916 сообщений
  • Интересы:Пауэрлифтинг
Отправлено 28 October 2014 - 05:24 PM
При сбросе газа пропадает? При включённом полном приводе тоже пропадает?
#139 olegy45
olegy45
  • 41 сообщений
Отправлено 28 October 2014 - 06:09 PM
при снижении скорости становится тише, но совсем не пропадает можно услышать если прислушиваться, а при полном приводе не тестировал, пока не было условий.
#140 скоровод
скоровод
  • 1916 сообщений
Отправлено 28 October 2014 - 06:48 PM
Если пропадёт при вкл. Полного привода, смотри 135 сообщение этой темы
