Шумы при эксплуатации (скрипы, скрежет, гул, вой, стук и т.д.)
Сообщений в теме: 287
#141 pashtethk
pashtethk
  • 15 сообщений
Отправлено 12 December 2014 - 12:42 PM
Мужики. а как добраться до гайки кронштейна выхлопной трубы про которую все пишут. С ямы только? или испод капота можно ?
С начала зимы не могу найти лязг по типу неприкрученной защиты на холодную (блям-блям). После того как машина прогрееться все норм. Бывает минуту полязгает, бывает дольше. Бывает с какими то перекатами. Газуешь вроде звук приглушается. Пока до гаража ехал всё пропало. на яму загнал всё норм. Ну не ждать же пока машина остынет в минус.
#142 pashtethk
pashtethk
  • 15 сообщений
Отправлено 16 December 2014 - 08:30 AM
Хоть мне никто и не ответил, проблема решена. Причина таки была в лопнувшем кронштейне про который тут все писали. Кстати Гайка на выхлопной латунная, нотак и не выкрутилась, вышла вместе со шпилькой. Как она у народа сама откручивается ума не приложу... прикипела наглухо.
#143 Абырвалг
Абырвалг
  • 461 сообщений
Отправлено 17 December 2014 - 08:33 PM
Сегодня много толкался в пробках. Приезжаю домой выхожу из машины и слышу как в капоте что-то иногда попискивает, посвистывает с неравными интервалами.
Открыл капот прислушивался, источник звука установить не удалось. Из салона не слышно.
От включения, выключения кондиционера звук не зависит.
Расстроенный пошел домой. Пробег у машины 1500 км.
Что это за ерунда?
Забить и ездить дальше пока звучок явно не вылезет или начать заморачиваться?
Темы объединены.
Сообщение отредактировал Олег03: 19 December 2014 - 06:49 AM
#144 Олег03
Отправлено 18 December 2014 - 05:52 AM
Сегодня много толкался в пробках. Приезжаю домой выхожу из машины и слышу как в капоте что-то иногда попискивает, посвистывает с неравными интервалами. Открыл капот прислушивался, источник звука установить не удалось. Из салона не слышно. От включения, выключения кондиционера звук не зависит. Расстроенный пошел домой. Пробег у машины 1500 км. Что это за ерунда? Забить и ездить дальше пока звучок явно не вылезет или начать заморачиваться?
Намотай немного изоленты на петлю замка капота, у меня от него попискивает периодически.
#145 Абырвалг
Абырвалг
  • 461 сообщений
Отправлено 18 December 2014 - 08:58 AM
С открытым капотом попискивание тоже слышно. Звук попискивания такой, как будто что-то несмазанное крутится.
#146 Олег03
Отправлено 18 December 2014 - 09:03 AM
Ремень?
Вентилятор, у меня он попискивает когда останавливается... Тихонько, почти не слышно.
Сообщение отредактировал Олег03: 18 December 2014 - 09:03 AM
#147 Borman-67
Borman-67
  • 2823 сообщений
Отправлено 18 December 2014 - 09:43 AM
Подергай помпу, ролили Если люфт к Дилеру! ремень проверь, мог съехать на ручеек.
#148 dek0977
dek0977
  • 3 сообщений
Отправлено 12 January 2015 - 05:14 PM
Спасибо, буду пробовать.
Доброго времени суток, у вас получилось побороть скрип? А то у меня такая же ситуация
#149 Engineer52
Engineer52
  • 346 сообщений
  • Интересы:Фотография, гитара, шашлыки
Отправлено 18 January 2015 - 10:28 AM
Доброе) Пока зима рассуждать рано, но весь замок в силиконовой смазке, в том числе и упоры замка, пока скрипа нет)
#150 alexez
alexez
  • 1 сообщений
Отправлено 22 February 2015 - 10:32 AM
Такая проблема - при интенсивном разгоне через несколько секунд появляется шум откуда-то снизу похожий на шум воды (дорога естественно сухая). После отпускания педали шум пропадает. Если плавно разгоняться, то тоже не шумит. Может кто подскажет где искать проблему
Сообщение отредактировал alexez: 22 February 2015 - 10:34 AM
#151 GermaN
GermaN
  • 92 сообщений
Отправлено 19 March 2015 - 10:23 PM
На чуть не ровной дороге скрипит торпеда в районе между стеклом лобовым и торпедо, над спидометром примерно, может было у кого и как-то устранили? Пробовал руками прижимать, не помогло. Может сверчок внутри где-то, не знаю куда лезть дальше, бесит скрип ужасно( помогите пожалуйста
Сообщение отредактировал GermaN: 19 March 2015 - 10:25 PM
#152 Goblins
Goblins
  • 352 сообщений
  • Интересы:Пейнтбол.
Отправлено 19 March 2015 - 10:27 PM
Доброго время суток. Вопрос при разгоне машине с 80 до 100 км идёт вибрация сильная такое ощущение что гдето по средине машины. Руль не бьёт колёса отбалонсированы. Ни кто не сталкивался?
#153 morfei
morfei
  • 28 сообщений
Отправлено 12 April 2015 - 08:05 PM
Добрый день, господа кайроноводы. Около 4 т.км. назад в салон появился периодический электронный писк, который повторяется с периодичностью в 2-3 мин. Поменял батарейки в штатном и приобретённом иммобилайзерах, скидывал клеммы, проблема остаётся. Может кто-нибудь встречался? Машина 13 года, побег 31 тык.
#154 Олег03
Отправлено 13 April 2015 - 03:18 AM
Наверное остается только пытаться как-то локализовать источник этого писка.
#155 morfei
morfei
  • 28 сообщений
Отправлено 13 April 2015 - 06:16 AM
Писк откуда-то из торпеды, причём у неродного иммобилайзера совсем другая тональность.
#156 Олег03
Отправлено 13 April 2015 - 06:29 AM
Писк откуда-то из торпеды...
Слева у водителя или у пассажира?
Сообщение отредактировал Олег03: 13 April 2015 - 06:29 AM
#157 morfei
morfei
  • 28 сообщений
Отправлено 13 April 2015 - 07:39 AM
Скорее слева от водителя тройное, противное пиликанье. Никакие лампочки на приборке не горят, мультитроникс ошибок не показывает. Когда далеко едешь, бесит люто.
#158 ravant
ravant
  • 384 сообщений
Отправлено 22 April 2015 - 11:46 PM
машина с есп? не претендую на истину-когда возникает критическая ситуация с устойчивостью, система есп, помимо работы тормозами и осаживанием движка, еще и троекратно попикивает пьезоэлементом. заметил такое по зиме, когда можно хорошенько завалиться в занос...
#159 Hius
Hius
  • 56 сообщений
Отправлено 19 May 2015 - 09:21 AM
Добрый день.
При очередном запуске двигателя появился странный как бы волокущий призвук. Как будто железку по асфальту тащат. Исходит примерно из того района, где ремень и помпа, но это субъективно.
Подскажите пожалуйста, что может быть?
2012 2.3 бензин АКПП6
Сообщение отредактировал Hius: 19 May 2015 - 09:22 AM
#160 Bandit
Bandit
  • 19 сообщений
Отправлено 19 May 2015 - 10:03 AM
Происходит несанкционированное подключение хабов полного привода (ПЕРЕДНИЙ МОСТ), неисправность проявляется на переходных режимах работы двс. Звук такой как граблями по асфальту. Я уже устал бороться с невозвратными клапанами пневмо-системы их подключения и решил вопрос установкой вакуумного аккумулятора. Расходники: Chery A11-811030 аккумулятор, SY4154303000 тройник. 200 км полет нормальный.
