Шумы при эксплуатации (скрипы, скрежет, гул, вой, стук и т.д.)
Сообщений в теме: 287
#181 fatman
fatman
  • 76 сообщений
  • Интересы:коньяк люблю....
    ...да и виски тоже....
Отправлено 20 June 2015 - 01:47 PM
В крайнюю поездку "на дальняк" столкнулся с непонятыми звуками.
Выражаются они в виде дребезжания или металлического треска хорошо слышен при открытых окнах. Случается чаще всего при работе "в натяг", как правило при преодолевании подъемов. Причем если газ слегка приотпустить, т.е. снять "натяг" - посторонний звук моментально пропадает, после кратковременного снятия можно смело давить на педальку.
Что это может быть? Может выжимной шалит?
В каком направлении искать неисправность?
хм... есть похожие звуки, только возникают когда поворачиваю направо как вперёд, так и назад, и именно в натяг , не думаю что это хабы...
походу что-то где-то развинтилось не?
Сообщение отредактировал fatman: 20 June 2015 - 01:49 PM
#182 dady78
dady78
  • 114 сообщений
Отправлено 22 June 2015 - 11:15 AM
Происходит несанкционированное подключение хабов полного привода (ПЕРЕДНИЙ МОСТ), неисправность проявляется на переходных режимах работы двс. Звук такой как граблями по асфальту. Я уже устал бороться с невозвратными клапанами пневмо-системы их подключения и решил вопрос установкой вакуумного аккумулятора. Расходники: Chery A11-811030 аккумулятор, SY4154303000 тройник. 200 км полет нормальный.
Добрый день!Не подскажите где покупали этот вакуумный аккумулятор?На экзисте не выдает по этому номеру ничего.
#183 kola140279
kola140279
  • 38 сообщений
Отправлено 24 June 2015 - 04:09 PM
Попробуйте так A11-8111030
#184 Hornets
Hornets
  • 136 сообщений
Отправлено 13 July 2015 - 10:55 AM
Добрый день форумчане! Подскажите, что может быть. При езде в "натяг" появляется шум в районе переднего моста. При подключении 4WD шум сразу пропадает. Смотрел кардан - в порядке. крестовины в порядке. После отключения 4WD какое-то время шума нет - потом опять появляется. Подскажите где искать. Заранее благодарен.
#185 adolfic
adolfic
  • 315 сообщений
Отправлено 15 July 2015 - 04:58 PM
Было такое, посоветовали почитать тему "Несакционированное подключение хабов", осилил уже 30 страниц, не дочитал, поменял один их обратных клапанов вакуумных... теперь езжу, прислушиваюсь, вроде пропал скрежет.
#186 шао
Отправлено 15 July 2015 - 05:49 PM
А как в ролики смазку набить?Там пресс масленка или ...Просто у меня бензинка и какой-торолик поскрипывает.Вроде кондея.Как его смазать?
Коля позвони,язык быстрее пули,а писанины море
#187 Вован 56
Вован 56
  • 39 сообщений
Отправлено 20 August 2015 - 09:07 AM
Блин такая же фигня, пробег 33 000, только заметил, т.к. постоянно в городе езжу, звук только на трассе????
#188 ego1st
ego1st
  • 122 сообщений
Отправлено 22 August 2015 - 08:30 PM
У меня видимо похожая проблема, непонятный стрекот, на 2500об, именно когда газуешь. Пытался звук записать, не оч правда получилось, но между 4-5 сек слышен тр-тр-тр мой... http://youtu.be/GKSZlGeN8Ao
#189 серг1
Отправлено 22 August 2015 - 08:42 PM
Похожая быть не может. так как у них бензинки.
И послушать нет возможности . пишет - автор ограничил вход.
Сообщение отредактировал серг1: 22 August 2015 - 08:43 PM
#190 ego1st
ego1st
  • 122 сообщений
Отправлено 22 August 2015 - 08:57 PM
Перезалил, попробуйте еще раз...
#191 ego1st
ego1st
  • 122 сообщений
Отправлено 24 August 2015 - 06:11 PM
Люди добрые, помогитеее...  :dolf_ru_535:
#192 СМЭ
СМЭ
  • 37 сообщений
Отправлено 14 September 2015 - 08:59 AM
. Тоже самое металлический звон-скрежет в натяг от 2500 до 3000 об но за время поездки становился все реже а потом совсем пропал как я не пробовал больше звук не появился теперь в сервис ехать не с чем
#193 Svart
Svart
  • 95 сообщений
Отправлено 22 September 2015 - 02:09 PM
Кто жалуется на металлический скрежет -  у вас у всех дохнут или уже сдохли хабы=муфты подключения полного привода.
Муфты не держат ваккум, самоподключаются, отсюда скрежет.
Это обычная болезнь наших машин.
#194 серг1
Отправлено 22 September 2015 - 08:33 PM
У всех гремят суппорта ? (или накладки).
Когда едишь по грунтовке с открытыми окнами слышен звон (дребезжание) железяк, нажимаешь не много на тормоз пропадает. По колесу ногой стучишь тоже слышен звон.
Это норма ? так у всех шумят суппорта ???.
Накладки заменил, направляющие смазал. а звон есть. :unknw:
#195 mcaxs
mcaxs
  • 1318 сообщений
  • Интересы:Велосипеды
Отправлено 22 September 2015 - 10:14 PM
Не у всех. 3 варианта:
1. Разрабатывать (менять) тормозные цилиндры
2. Набивать направляющие смазкой (именно набивать)
3. Колхозить пружину на суппорт
В моём случае от дребезга избавился первым и вторым вариантом
#196 Виктор_К
Виктор_К
  • 268 сообщений
  • Интересы:Машины Охота
Отправлено 23 September 2015 - 06:35 AM
Ещё вариант разогни немного пружинки плоские которые удерживают колодки в суппорте
#197 СМЭ
СМЭ
  • 37 сообщений
Отправлено 26 September 2015 - 08:28 AM
Муфты не держат ваккум, самоподключаются, отсюда скрежет. Спасибо я так тоже подумал но передок пока включается исправно а звон-скрежет то есть то нет вчера раза три внатяг на обгоне звенело потом пропало и все таки с чем в сервис ехать?заранее спасибо за совет:-)
#198 СМЭ
СМЭ
  • 37 сообщений
Отправлено 26 September 2015 - 08:46 AM
Сорри как то я странно ответил планшет мать его:-) Ещё раз ...Я тоже подумал на хабы но передок пока включается исправно пробовал на песке а звук появляется но уже реже на обгоне раза три звенело потом пропало Дайте совет ..забить? или в сервис машина на гарантии и с чем а то приедешь и как назло тишина будет заранее спасибо
#199 t_52
t_52
  • 2472 сообщений
Отправлено 26 September 2015 - 08:54 AM
Вакуумом у нас не подключаются, а наоборот отключаются хабы, поэтому при разгерметизации вакуумной системы без полного привода не останешься. Не держат обратные клапана - получаешь "грабли по асфальту". При резком ускорении разряжения не хватает и хабы пытаются подключиться, но т.к. все-таки небольшое разрежение есть они не подключаются, Получаем характерный звук лязганья, как кто-то описал как "граблями по асфальту". В общем изучай: http://kyron-clan.ru...ключение-хабов/
Сообщение отредактировал t_52: 26 September 2015 - 08:59 AM
#200 Svart
Svart
  • 95 сообщений
Отправлено 28 September 2015 - 08:15 AM
Добавлю. Клапана виноваты не сами по себе, они не "держат" по причине того, что из-за дырявого хаба в них засасывает ржавчина и грязь.
