Шумы при эксплуатации (скрипы, скрежет, гул, вой, стук и т.д.)
Сообщений в теме: 287
#221 adolfic
adolfic
  • 315 сообщений
Отправлено 18 November 2015 - 11:17 AM
Обрисую свою проблему...
1. С недавнего времени при холодном запуске в конце пуска стал проявляться нехороший звук похожий на треск разбитого подшипника. После того как двигатель завелся звука такого нет.
В чем может быть причина?
2. При работающем двигателе слышен едва различимый треск/стук в передней части двигателя, очень похожий на стук гидрокомпенсаторов или пальцев на "классике", но не факт что это стучат именно они.
Масло менял меньше тысячи назад, уровень в норме. Не снимая ремня попытался "покачать" все шкифы, муфты и ролики, все вроде без люфта, за исключением ролика натяжителя (если я правильно обозвал деталь) - он едва заметно люфтит. К слову при работающем двигателе если приставить палец к диску (колпаку) который прикручен к данному ролику, то ощущаются периодические стуки. Все остальные движущиеся детали подобным способом не проверить, т.к. они вращаются.
Как проверить работоспособность всех элементов? На что обратить внимание?
Ну и связана ли 1 и 2 проблема воедино?
Сообщение отредактировал adolfic: 18 November 2015 - 11:19 AM
#222 Олег03
Отправлено 18 November 2015 - 11:28 AM
...Ну и связана ли 1 и 2 проблема воедино?
Первое и самое простое "отделить" навесное от двига, снять ремень, дел на 1 минуту, подробно про снять/установить ремень здесь.
Сообщение отредактировал Олег03: 18 November 2015 - 11:31 AM
#223 zmei341
zmei341
  • 1300 сообщений
Отправлено 18 November 2015 - 09:20 PM
2-я проблема-это демпфер натяжителя. Про первую проблему не понял,так как не знаю звука, похожего на треск разбитого подшипника. По первой проблеме есть тема. Именно по бензинке.http://kyron-clan.ru...я-ролика-ремня/
Сообщение отредактировал zmei341: 18 November 2015 - 09:20 PM
#224 mcaxs
mcaxs
  • 1318 сообщений
  • Интересы:Велосипеды
Отправлено 19 November 2015 - 06:50 AM
Промежуток разный, чем сильнее прогревается двигатель щелчки становятся громче, особенно после продолжительной езды. Если заглушить двигатель и дать ему немного остыть, после чего снова завести, щелчков нет, но по мере прогрева до рабочей температуры они снова появляются. Звук щелчков, цоканья похож как будто на удары проволоки о что-то металлическое, может громче цокать, может тише, точной временной последовательности по звуку и щелчкам нет. Тепловой экран вроде без повреждений, снимал, протянул по новой, результат тот же.
У мну при прогретом двиге иногда тоже звуки в выпускном коллекторе, похожие на шелест песка об арку. Вынес мозг четырём сервисам, общий вердикт - страшного ничего нет. Катаюсь второй год, ничего не происходит. Забил.
#225 дед "пехто"
дед "пехто"
  • 15 сообщений
  • Интересы:рыбалка
Отправлено 28 February 2016 - 02:06 PM
Всем добрый день. Помогите разобраться с проблемой. При запуске двигателя на холодную появляется странный шум. При полном прогреве шум исчезает. В течении дня шум может не появляться, но стоит машине простоять ночь шум опять появляется.Записал шум на видео. Пробег 57000
https://youtu.be/ZZlXR-89IbU
Сообщение отредактировал дед "пехто": 28 February 2016 - 02:07 PM
#226 дед "пехто"
дед "пехто"
  • 15 сообщений
  • Интересы:рыбалка
Отправлено 28 February 2016 - 02:17 PM
Забыл сказать, машина сейчас у официалов, они настаивают, что это ремень с чем я не согласился, решил машину оставить до утра. Так как я в этом деле не профи боюсь навешают лапшу на уши.
#227 Kukas
Отправлено 28 February 2016 - 02:20 PM
Проверьте свой натяжитель ремня, а именно его демпфер. Как вариант снять ремень, очистить все шкивы и сам ремень и поставить на место перевернув его в обратную сторону.
#228 дед "пехто"
дед "пехто"
  • 15 сообщений
  • Интересы:рыбалка
Отправлено 28 February 2016 - 03:07 PM
Спасибо за совет. Если не секрет, а что даст такая операция?
#229 Kukas
Отправлено 28 February 2016 - 04:17 PM
о
Если проблема в ремне, то это на какое то время уберёт шумы.
#230 Stanislas
Stanislas
  • 4020 сообщений
Отправлено 28 February 2016 - 04:41 PM
Ремень стоит 1 000 руб, снять поставить 1,5 мин. Поменяйте и проверьте как будет.
#231 дед "пехто"
дед "пехто"
  • 15 сообщений
  • Интересы:рыбалка
Отправлено 28 February 2016 - 06:14 PM
Спасибо всем за помошь
#232 дед "пехто"
дед "пехто"
  • 15 сообщений
  • Интересы:рыбалка
Отправлено 29 February 2016 - 11:08 AM
Сегодня с утра поменял ремень, пока тишина.
#233 Perun
Perun
  • 116 сообщений
Отправлено 03 March 2016 - 07:26 PM
Тож звук непонятный появился...причем на холодном не так явно, прогреваюсь-становится громче.Исходит откуда-то из района клапанной крышки, ближе к цепи, по ассоциации - похоже на стук  пальцев, но более глухой..как по чугуну. Что за фигня?
#234 Aleks_L
Aleks_L
  • 163 сообщений
Отправлено 04 March 2016 - 05:36 AM
Эта фигня может дорого обойтись. Надо взять пруток и послушать где источник или съездить к кулибину мотористу-он послушат.
#235 adolfic
adolfic
  • 315 сообщений
Отправлено 04 March 2016 - 07:02 AM
При запуске двигателя, в конце запуска иногда (не всегда) появляется какой-то рыкающе-трещящий звук, ни как не могу понять его источник. При том когда двигатель запускается ничего подобного нет.
#236 Perun
Perun
  • 116 сообщений
Отправлено 04 March 2016 - 07:21 AM
Сегодня на диагностику
#237 Perun
Perun
  • 116 сообщений
Отправлено 04 March 2016 - 02:14 PM
Приговор - помпа(кстати,прошла более 90000км)ремень, амортизатор ролика и компрессор кондея(еще не совсем,но уже недалек) Слава Богу сердце в порядке :wink:
#238 дед "пехто"
дед "пехто"
  • 15 сообщений
  • Интересы:рыбалка
Отправлено 10 March 2016 - 10:40 AM
Прошло почти две недели после замены ремня, все тихо
#239 adolfic
adolfic
  • 315 сообщений
Отправлено 10 March 2016 - 11:57 AM
Какой ремень поставили?
К слову на вашем видео (когда приближаете камеру) слышен звук похожий на постукивание подшипника. Не разбирались с его источником? У меня нечто подобное слышится.
#240 Russia_69
Russia_69
  • 7 сообщений
Отправлено 20 March 2016 - 08:45 PM
Добрый вечер!Может кто подскажет,проявилась такая ситуация.При ускорении в основном в натяг или в гору появляется не понятный звук шелест с металическим звуком.в основном в диапазоне 3-4 передача,т е 45 км и от 60 до 80.На сто сказали интеркуллер пропускает воздух в районе пластмассового бачка из за этого и звук,сняли проклеили его не помогло,все тоже самое.Помогите советом ,что делать.Кайрон дизель 2л.МКПП 2008 год пробег 111000.При подключении полного привода ничего не меняется,звук прежний.Заранее спасибо.
Сообщение отредактировал Russia_69: 20 March 2016 - 08:46 PM
