Сообщение отредактировал а в: 19 October 2016 - 08:20 AM
Шумы при эксплуатации (скрипы, скрежет, гул, вой, стук и т.д.)
#261
Отправлено 19 October 2016 - 08:19 AM
#262
Отправлено 15 June 2017 - 05:11 PM
#263
Отправлено 16 June 2017 - 05:03 AM
Сориентируйте в каком направлении копать. Слышен стук после холодного запуска. При прогреве пропадает. Помпу исключаем, т.к. меняли не так давно, звук был до и остался после замены. Зимой стучит дольше.
Ссылка (не знаю как встроить видео, кинул ссылку в облако)
Или так:
Сообщение отредактировал adolfic: 16 June 2017 - 05:04 AM
#264
Отправлено 22 June 2017 - 10:13 PM
Во время движения при резком добавлении газа обороты выше 3000 появляется вой гул (похож на троллейбус) так же есть гул при движении на 1600-2000 оборотах но уже немного другой..похожий на гул ступичных подшипников но не зависит от скорости и кренов автомобиля. АКПП или турбина? звук справа...может выхлоп...снимал патрубок с турбины вроде все в пределах нормы для 140 000 км, масло от замены до замены не подливаю.
#265
Отправлено 10 July 2017 - 07:30 AM
Может кто сталкивался - начиная с четвертой передачи при добавлении газа появляется звук как будто воздух где прохватывает. При отпускании педали газа звук сразу пропадает. Причем на пятой передаче этот звук может появится от 80 до 110 км/ч. На четвертой и при 60 км/ч бывает. Заезжал в сервис - даже капот не открыли, сразу отправили. Предложили приехать когда звук устойчивый станет. Скоро в Карелию ехать, а тут такие непонятки...
#266
Отправлено 14 July 2017 - 02:06 PM
а чего может быть?
звенит снизу сзади при оборотах около 3000, даже когда на месте стоишь и обороты до 3000 доводишь, появляется этот звон, хотя и слабее.
при том звенит больше на горячую
звон металлический
по форуму не нашел, но не может так быть только на одном моем кайроне
#267
Отправлено 14 July 2017 - 06:53 PM
а чего может быть?
звон металлический
Что то похожее и у меня, простукивая выпускную систему локализовали дребезг в основном глушителе, грешу на перегородку. Как на зло на форуме продают глушители от дизелей, наших что то нет.
#268
Отправлено 15 July 2017 - 12:11 AM
Глушитель у меня дребезг давал только хорошо прогретый по трассе. С 2800 до 3000 об. Ремонт - снял,,прорезали корпус болгаркой до перегородок и проварили. Не помогло. Дребезг остался. Нашли причину - труба в перегородках при нагреве начинала люфтить и дребезжать о перегородку она в них запресована. Сняли и замяли немного глушитель в районе точечной сварки перегородок. Дребезг пропал. Наш глушитель сделан из толстой нержавейки в два слоя и после 80т км он был как новый. Дребезжание трубок на снятом глуш можно выявить слегка ударяя резиновым молотком по отходящим трубам или вдвоем на яме со снятой защитой.
Сообщение отредактировал Aleks_L: 15 July 2017 - 12:15 AM
#269
Отправлено 27 July 2017 - 05:58 AM
так понимаю, кроме эстетических качеств, данный косяк ни на что не влияет
буду ездить пока совсем не достанет
#270
Отправлено 27 July 2017 - 08:48 AM
Что может сломаться в механической коробке передач? При нехватке оборотов слышен шум, похожий на стук гидрокомпенсаторов, но исходит он из коробки, некий рокот металлический (не знаю как описать). Почему именно КПП, потому что слушали на яме. Слушали при запуске двигателя, первая секунда, пока двигатель не раскрутится до положенных оборотов, этот звук появляется.
При чем независимо выжато сцепление или нет. Иногда при переключении передач (при отпускании педали сцепления) слышен некий металлический клац.
Если правильно услышал авто-слесарь, то при запуске двигателя, выжатом сцеплении, но включенной передаче лязга нет.
Неужели подшипник какой (например на первичном валу) разлетелся?
Сообщение отредактировал adolfic: 27 July 2017 - 08:50 AM
#271
Отправлено 15 August 2017 - 02:31 PM
#272
Отправлено 19 September 2017 - 07:50 AM
после наезда на пень, замял банку глушителя спереди по углу, звон прекратился
координаты пня могу вычислить и написать, очень хороший пень )))
#273
Отправлено 14 October 2017 - 09:14 PM
Нашли проблему? У меня похожая ситуация!
При разгоне до 40 км/ч появляется легкий гул, свист, вой - хрен поймешь. Так-же такой вой когда отпускаешь газ при шустром разгоне.
#274
Отправлено 17 December 2018 - 06:27 PM
добрый вечер подскажите, что за звук ,как стрекочет ,а два часа назад приехал за писать сразу не смог телефон сел. еще звук был звук в дополнение скрежет метала плавающий.
#275
Отправлено 30 April 2019 - 05:24 PM
я уже как год ещю такой пень
звон достал, а найти не могу.
#276
Отправлено 31 January 2023 - 10:09 PM
потихоньку добрался до этой темы, стук спереди как будто в подвеске, когда колесо падает в яму или проезд по диагонали, все облазил сделал все что можно по машине. опоры кузова, опоры двигателя, вся подвеска. поменял резинки стаба, остались стойки стаба, неужто они могут издавать стук кто знает подскажите?
#277
Отправлено 18 September 2023 - 05:16 PM
#278
Отправлено 11 February 2024 - 11:08 PM
#279
Отправлено 11 February 2024 - 11:38 PM
Доброго времени суток, недавно возникла дикая вибрация в пол, kyron бензин механика, вибрация появляется только на скорости свыше 95и чем больше скорость тем сильнее вибрация. Крестовины кардана всё заменил, подвесной поменял, отбалансировал, результат ноль, может сталкивался кто, благодарю заранее.
Сегодня проехался с разложенными задними сиденьями при пустой машине. Тоже услышал рокот сзади. Крестовины недавно смазаны и проверены. Подвесной в норме. Появляется после 95 км/час. Обычно я на полном приводе больше 80-ти не езжу ( да особенно то и негде), а тут пришлось малость поторопиться по МКАДу, вот и услышал. Сразу заподозрил подшипник полуоси. На редуктор даже думать страшновато ...
#280
Отправлено 12 February 2024 - 12:05 AM
Подшипник полуоси в смысле передний мост? Но я не включал полный, редко им пользуюсь да и куда сотку на полном ехать.
