Шумы при эксплуатации (скрипы, скрежет, гул, вой, стук и т.д.)
Сообщений в теме: 287
#241 adolfic
adolfic
  • 315 сообщений
Отправлено 21 March 2016 - 05:45 AM
Добрый вечер!Может кто подскажет,проявилась такая ситуация.При ускорении в основном в натяг или в гору появляется не понятный звук шелест с металическим звуком.в основном в диапазоне 3-4 передача,т е 45 км и от 60 до 80.На сто сказали интеркуллер пропускает воздух в районе пластмассового бачка из за этого и звук,сняли проклеили его не помогло,все тоже самое.Помогите советом ,что делать.Кайрон дизель 2л.МКПП 2008 год пробег 111000.При подключении полного привода ничего не меняется,звук прежний.Заранее спасибо.
Хабы проверяли? Может они не работают..
Сообщение отредактировал adolfic: 21 March 2016 - 05:46 AM
#242 Perun
Perun
  • 116 сообщений
Отправлено 22 March 2016 - 07:23 AM
Меняй обратные клапаны на вакуумной магистрали к хабам, и будет тебе счастье))
#243 Grad
Grad
  • 13 сообщений
Отправлено 07 April 2016 - 09:50 PM
Всем привет!
Может кто сталкивался, утром завожу все отлично, нигде ничего не шумит. После того как поездил, вылазит шум, очень похожий на шум выжимного, но присутствует еще небольшой треск, выжимаешь сцепление-тишина! Этот шум появляется только после поездок. В сервисе слушали, сказали не выжимной, а что - непонятно...
#244 hirodger
hirodger
  • 1839 сообщений
Отправлено 15 April 2016 - 04:35 PM
У меня когда на холостых работает идет снизу легкое позвякивание - сцепление выжимаешь -- пропадает..
шум типа выжимного о котором писал Grad выше, тоже наличиствует, типа шуршащий такой и при выжатом на сцепление тоже пропадоет.
Сообщение отредактировал hirodger: 15 April 2016 - 04:41 PM
#245 Grad
Grad
  • 13 сообщений
Отправлено 24 April 2016 - 09:05 PM
шум типа выжимного о котором писал Grad выше, тоже наличиствует, типа шуршащий такой и при выжатом на сцепление тоже пропадоет.E
Еще заметил,если на заведенном авто крутить руль, то эти звуки меняются.....как это влияет непонятно
#246 cigord
Отправлено 16 June 2016 - 01:11 PM
При наезде левым колесом на яму или кочку появился стук, примерно похожий на ук-тук
При наезде на лежак обоими колесами стука нет, при раскачке руками тоже нет
Визуально вроде все цело
Что может быть хоть примерно как думаете ?
#247 серг1
Отправлено 16 June 2016 - 01:39 PM
Передняя пружина задевает об корпус стакана (кузов)
#248 cigord
Отправлено 16 June 2016 - 03:08 PM
А как бы вычислить поточнее это ?
#249 серг1
Отправлено 16 June 2016 - 03:37 PM
Одна сторона пружины находиться слишком близко от кузова. И может даже видно будет натертости . я там побрызгал аэрозоль. Графикой и такой звук пропадает на месяца два.
#250 cigord
Отправлено 16 June 2016 - 03:41 PM
Спасибо за совет , попробую побрызгать посмотреть
#251 Олег03
Отправлено 17 June 2016 - 03:19 AM
По пружине, зачем брызгать? Надо монтажку в руки, а если снова появится то шайбу сверху на шпильку
ps еще сайлент/стойка стаба
#252 серг1
Отправлено 17 June 2016 - 11:04 AM
Побрызгать графиткой для точного определения что шумит именно там.
#253 C4Master
C4Master
  • 93 сообщений
Отправлено 23 June 2016 - 10:08 PM
Появился шум при движении на оборотах 2200-3000 скорость 80-100  и чаще всего при движении в горку, проявляется только на трассе в городе не замечал. Может проявится несколько раз за поезду в 200 км. Звук похожий на дребезжание чего-то металлического, подшипник или что-то подобное. Пропадает если чуть-чуть при отпустить педальку.
Стачала грешил на ролики, помпу, кондей и тд. но люфтов нет, ремень натянут нормально и он новый.
Может кто сталкивался???
#254 Олег03
Отправлено 24 June 2016 - 03:27 AM
ПП (4H) включи, если шум пропадает то добро пожаловать в тему Хабы. Несанкционированное подключение
Сообщение отредактировал Олег03: 24 June 2016 - 03:28 AM
#255 Grad
Grad
  • 13 сообщений
Отправлено 05 September 2016 - 10:52 AM
Всем привет!Появился при движении звучок шелестящий,пожох когда напильником по чему-то проведешь)) ,проявляется он только на 1-2-3 передачах, на 4-5 и нейтралке нет!!!На холодной особо отчетливо слышно,даже пр закрытых окнах.Что это за "подарок" такой,неподскажите?
#256 Андрей4422
Андрей4422
    Журавлик
  • 1014 сообщений
Отправлено 21 September 2016 - 07:59 PM
Друзья! Подскажите,что быстрее накрывается ?? С утра пока прогревалась машина, из под капота донесся тонкий звон,свист. Открываю капот и свистит, тонко звенит но не пойму откуда?? Понимаю что кажись накрывается подшипник помпы или  натяжной ролик .  Как машинка прогрелась, все исчезло. И это не впервой. Что покупать : помпу, натяжной ролик, или подшипник помпы или все вместе???
#257 PaintBallMan
PaintBallMan
  • 728 сообщений
Отправлено 22 September 2016 - 07:25 AM
Тут подробно расписаны все случаи посторонних звуков...
#258 Андрей4422
Андрей4422
    Журавлик
  • 1014 сообщений
Отправлено 22 September 2016 - 05:02 PM
Спасибо!
#259 а в
а в
  • 978 сообщений
Отправлено 19 October 2016 - 07:48 AM
Парни,у кого-то может была подобная ситуация? Сегодня еду на работу,опаздываю. Скорость в районе сотки. Дорога пустая и новая. То есть идеальная,асфальт не имеет никаких дефектов,чист как попка младенца. НИ с того,ни с чего раздаётся сильный удар снизу. Как мне показалось снизу-справа. Я сразу остановился и осмотрел машину. По внешнему виду всё в порядке. Далее доехал до работы,опять осмотрел,в том числе и снизу. Ничего не заметил. Ямы на работе нет. Вот чешу репу,что это?
#260 cigord
Отправлено 19 October 2016 - 08:17 AM
Может коробочка акпп6  пнулась ?
