Шумы при эксплуатации (скрипы, скрежет, гул, вой, стук и т.д.)
Сообщений в теме: 287
#201 СМЭ
СМЭ
  • 37 сообщений
Отправлено 28 September 2015 - 07:16 PM
Доброго времени суток...Прочитал тему о хабах и поменял клапана на аквариумные как советовал alonso и...звук исчез . Старые же при проверке оказались "пустыми" продувались в обе стороны да и ещё двигатель стал работать ровнее не знаю есть ли связь но факт есть факт . Спасибо за ссылку на тему и удельные советы. Удачи всем!
#202 Алексей Алматы
Алексей Алматы
  • 7 сообщений
Отправлено 17 November 2015 - 12:04 PM
Добрый день форумчане. Заметил такую вещь на своем кайроне, ( кайрон бензин 2.3 2014г/в пробег 11 300 км) что при прогреве двигателя до рабочей температуры или после езды, на холостом ходу в районе выпускного коллектора появились какие то металлические щелчки, цоканье. При прогреве щелчков нет, именно при прогретом двигателе на холостом ходу хорошо слышно, особенно из под арки колеса. Летом такого не замечал. Может кто сталкивался с подобной проблемкой, пожалуйста отпишитесь. Что это может быть, машина работает в штатном режиме, нареканий нет.
Темы объединены.
Сообщение отредактировал Олег03: 18 November 2015 - 02:56 AM
#203 Олег03
Отправлено 17 November 2015 - 02:18 PM
Как вариант
#204 kvok
kvok
  • 16 сообщений
  • Интересы:Охота, рыбалка, фото, видео.
Отправлено 17 November 2015 - 07:48 PM
Привет всем, нужна ваша помощь.
В общем суть такая.
Машина кайрон, бензин, механика, пробег 42т.
В один прекрасный момент появился звук (похож по ощущению на металлический дребезг с достаточно высокой частотой). Звук появился в момент разгона с 2 на 3 и 4 передачу на оборотах где то 2500 - 3000. Немного отпускаешь педаль газа и снова продолжаешь разгон звук пропадает.
Сначала пытался записать его на телефон (по ощущению с левой стороны в районе капота или низ, но это по ощущениям я же на водительском месте) но он как назло появлялся не всегда, пытался сам вызвать его: разгонялся и быстро и плавно и как только не пробовал не появляется. А вот просто забываю о нем выхожу на обгон и опять дребезг.
И ВРОДЕ БЫ по ощущению немного падает тяга при дребезге, ну совсем немного.
Это было в начале, теперь спустя 2 месяца он практически постоянно появляется на разгоне.
 Помогите!!!! Где искать причину, под капот заглядывал ничего болтающегося не нашел.
Единственное не помню на заведенной (стоячей) машине был звук из этой приблуды раньше или нет.
 звук этой приблуды прикрепил
Темы объединены.
  • Прикрепленный файл  Recorder04.mp3   191.83К   44 Количество загрузок:
Сообщение отредактировал Олег03: 18 November 2015 - 02:57 AM
#205 zmei341
zmei341
  • 1300 сообщений
Отправлено 17 November 2015 - 08:12 PM
Очень похоже на звук демпфера и натяжителя ремня. На фото точно указан источник звука?
#206 mcaxs
mcaxs
  • 1318 сообщений
  • Интересы:Велосипеды
Отправлено 17 November 2015 - 08:13 PM
http://kyron-clan.ru...нкционированное
#207 kvok
kvok
  • 16 сообщений
Отправлено 17 November 2015 - 08:35 PM
источник звука точно тот что на фото. попробую конечно записать во время движения
#208 zmei341
zmei341
  • 1300 сообщений
Отправлено 17 November 2015 - 08:37 PM
А сейчас звук на холостых или во время движения?
Сообщение отредактировал zmei341: 17 November 2015 - 08:40 PM
#209 Электрик
Отправлено 17 November 2015 - 08:39 PM
Ага...
#210 kvok
kvok
  • 16 сообщений
Отправлено 17 November 2015 - 08:51 PM
macxs спасибо за ссылку почитаю более подробно, но беглым взлядом немного не то, передний мост работает четко (с этим проблем нет), с подключеным не пробовал (надо попробовать).
А звук похож не шипение не скрежет а именно дребезг можно сказать как я выложил на стоячей только увеличить частоту раза в 2-3
звук есть и от того источника что на фото на холостых (я непомню был он или нет) загляните к себе под капот у кого тоже бензин (скажите у вас звук есть?) Дребезг при движении (разгоне появляется часто но не постоянно) тоже есть.
в выходные засуну под капот экшен камеру попробую записать звук
#211 zmei341
zmei341
  • 1300 сообщений
Отправлено 17 November 2015 - 08:57 PM
У меня такого звука нет. А у тебя может что-то открутилось и дребезжит? Пошарь ручками. Поприжимай детальки. И попробуй аккуратно,чтобы не остаться без пальцев,прижать демпфер натяжителя и ось ролика натяжителя ремня. Или заедь на СТО где есть стетоскоп с трубкой. Там точно определят.
#212 Олег03
Отправлено 17 November 2015 - 09:03 PM
... звук этой приблуды прикрепил
К ДЗ подключена "вакуумная" трубка системы ПП проверь ее состояние.
По крайней мере она у меня пару раз слетала, звук был похожий шипяще-свистящий.
#213 mcaxs
mcaxs
  • 1318 сообщений
Отправлено 17 November 2015 - 09:09 PM
Если точно дребезг из-под капота, тогда действительно прижать демпфер ролика, посмотреть кронштейн выхлопа, затяжку подушек двигателя. До кучи - где-то попадалось, что отсутствие сетки в дросселе может приводить к посторонним звукам.
#214 kvok
kvok
  • 16 сообщений
Отправлено 17 November 2015 - 09:12 PM
В выходные попробую
#215 zmei341
zmei341
  • 1300 сообщений
Отправлено 17 November 2015 - 09:22 PM
#216 ELSTAL150
Отправлено 17 November 2015 - 09:43 PM
Я не спец, но может и дырочка-свищ быть в шланге...и при определенных параметрах работы наводить смуту...
Сообщение отредактировал ELSTAL150: 17 November 2015 - 09:44 PM
#217 Алексей Алматы
Алексей Алматы
  • 7 сообщений
Отправлено 18 November 2015 - 05:18 AM
#218 mcaxs
mcaxs
  • 1318 сообщений
Отправлено 18 November 2015 - 05:39 AM
Промежуток времени между щелчками одинаков?
#219 Олег03
Отправлено 18 November 2015 - 06:30 AM
... Что это может быть, машина работает в штатном режиме, нареканий нет.
И зачем еще одну тему создавать?
Вчерашняя ваша тема объединена с данной темой. Также был дан ответ.
Сообщение отредактировал Олег03: 18 November 2015 - 06:31 AM
#220 Алексей Алматы
Алексей Алматы
  • 7 сообщений
Отправлено 18 November 2015 - 06:43 AM
Темы объединены.
Промежуток разный, чем сильнее прогревается двигатель щелчки становятся громче, особенно после продолжительной езды. Если заглушить двигатель и дать ему немного остыть, после чего снова завести, щелчков нет, но по мере прогрева до рабочей температуры они снова появляются. Звук щелчков, цоканья похож как будто на удары проволоки о что-то металлическое, может громче цокать, может тише, точной временной последовательности по звуку и щелчкам нет. Тепловой экран вроде без повреждений, снимал, протянул по новой, результат тот же.
