Сцепление
Сообщений в теме: 2104
#1741 samand
samand
  • 753 сообщений
Отправлено 02 February 2019 - 09:55 AM
Во первых это фиредо меньше по диаметру, да и отверстия не совпадают, дак к чему все это?
#1742 Виталий
Виталий
  • 370 сообщений
Отправлено 02 February 2019 - 10:26 AM
Во первых по диаметру фередо такое же. Во вторых не все фередо идут с готовыми отверстиями я покупал не сверлёное. Фередо от 406 тоньше оригинала на полмиллиметра. К чему всё это?  просто интерестно было.
#1743 джиджи
джиджи
  • 144 сообщений
Отправлено 02 February 2019 - 05:45 PM
В общем вскрытие показало потекший выжимной, диск с износом процентов 60, корзина живая но с перегретыми пятнами, похоже подпалил летом в Грузии сцепление. Было куплено в Кореане корзина VALEO SYC-19  - 4900р, диск VALEO SY-25 - 4280р и в автолавке в наличие был выжимной VALEO CSC-08 - 3264 р и замена стоила 7000 в итоге 19444 полная замена сцепления. Педаль сейчас стала вообще пушинкой, первая передача раньше включалась туго, сейчас идеально. Только интересно по запчастям, чем VALEO отличается от VALEO PHC . Если бы запчасти заказывал в автолавке то можно было секономить еще в районе 2000 но надо было срочно найти запчасти.
Сообщение отредактировал джиджи: 02 February 2019 - 05:46 PM
#1744 серг1
Отправлено 02 February 2019 - 06:35 PM
Что-то диск сцепления не реально дорогой. Отличие VALEO PHC от VALEO  страной изготовления. Если не ошибаюсь Франция и Корея.
#1745 kyronzver
kyronzver
  • 32 сообщений
  • Интересы:Рыбалка, гитара, яхтинг
Отправлено 02 February 2019 - 10:57 PM
Фото коробок с номерами
Старые детали. Диск стерт, выжимной потек. А вот корзину может мне менять и не стоило.
Вроде она еще в норме, на мой непрофессиональный взгляд. Железяка... следов выработки нет.
#1746 Василий Мытищи
  • 8832 сообщений
Отправлено 03 February 2019 - 07:42 AM
Ну корзину взводить пришлось бы,а это не легкий процесс.Да и диск,я б не сказал,что в критическом состоянии.
Сообщение отредактировал Василий Мытищи: 03 February 2019 - 07:45 AM
#1747 zmei341
zmei341
  • 1300 сообщений
Отправлено 03 February 2019 - 09:43 AM
На бензинке корзина не взводится.
#1748 zmei341
zmei341
  • 1300 сообщений
Отправлено 03 February 2019 - 09:49 AM
Диск 803695 имее диаметр 225мм ,а корзина 240. Найди в теме аналог на 240мм. Если лазить на полном приводе по бездорожью-родной быстро начнет буксовать. Я менял по осени. Поставил оригинал. Сейчас по сугробам сцепление буксует. И передачи стали плохо включаться. Вот Масума MZD087U
Сообщение отредактировал zmei341: 03 February 2019 - 09:51 AM
#1749 zmei341
zmei341
  • 1300 сообщений
Отправлено 03 February 2019 - 09:55 AM
http://kyron-clan.ru...h&fromMainBar=1
#1750 kyronzver
kyronzver
  • 32 сообщений
Отправлено 03 February 2019 - 01:24 PM
То то я смотрю на корзине есть поясок шириной около 10мм который не участвует в трении. На фото видно его хорошо. Любопытная инфа. Спасибо.
#1751 kyronzver
kyronzver
  • 32 сообщений
Отправлено 03 February 2019 - 01:31 PM
Замечал, что когда быстро отпускаешь сцепление на малых передачах возникает подергивание авто, раза два дерганет: тык-тык. Видимо проскальзывает.
Когда медленно отпускаешь, все окей, а если быстро бросишь педаль - дергается машинка. Однако на будущее надо 240мм ставить.
Сообщение отредактировал kyronzver: 03 February 2019 - 01:32 PM
#1752 Dim1984
Dim1984
  • 2075 сообщений
Отправлено 03 February 2019 - 08:57 PM
Ну вот, и меня видимо не обошла кончина сцепления. Пробега 132 тысячи, начало буксовать на четвертой передаче при попытках резко ускориться. Сегодня и на третьей пробуксовку словил, значит, по ходу, уже точно все.
Комплект сцепления с выжимным купил ещё четыре года назад с сальником колена, молюсь чтобы маховик не потребовал замены...
#1753 серг1
Отправлено 03 February 2019 - 09:04 PM
У маховика обычно симптомы такие - или на холостых подтряхивает. или при глушение (если не выжимать сцепление) слышен шум. или шуми на холостых в районе стыка коробки и ДВС.
У меня сцепление при замене маховика на 160 000 было ещё огого .
Сообщение отредактировал серг1: 03 February 2019 - 09:05 PM
#1754 джиджи
джиджи
  • 144 сообщений
Отправлено 03 February 2019 - 09:31 PM
Ты на Дизеле не шути с пробуксовками. Можно попасть на замену маховика, а он дюже дорогой.
#1755 Dim1984
Dim1984
  • 2075 сообщений
Отправлено 03 February 2019 - 10:07 PM
Я и не собираюсь, машина на приколе до замены...
#1756 Перс
Отправлено 04 February 2019 - 02:32 PM
До сих пор не видел на форуме ни одного сообщения, что диск сцепления повредил маховик...двухмассовый.
Скорее они внутри разваливаются.
#1757 серг1
Отправлено 04 February 2019 - 02:36 PM
Внутри это стандартное (не понятное) кончина маховика. А диском его можно только перегреть (это ещё нужно постараться) Тогда от перегрева внутрянка (пружины) перестают пружинить.
#1758 Перс
Отправлено 04 February 2019 - 03:01 PM
В маховике 400 мл пластичной смазки, попробуй перегрей.
#1759 серг1
Отправлено 04 February 2019 - 03:20 PM
Ну вот как-то умудряются некоторые. А для особо одаренных совсем легко.  :wacko3:
#1760 Василий Мытищи
  • 8832 сообщений
Отправлено 04 February 2019 - 06:14 PM
Как и легко сделать задиры.
