а сколько у нас там зубцов?
Сцепление
#1801
Отправлено 16 February 2019 - 07:02 PM
#1802
Отправлено 16 February 2019 - 07:35 PM
Как подружится датчик положения КВ с маховиком Корандо/Муссо? На них скорее свего нет пропущенного зуба.
И ещё длина карданов может измениться.
#1803
Отправлено 16 February 2019 - 07:40 PM
#1804
Отправлено 18 February 2019 - 05:52 AM
Еще-бы кто воплотил это.
Если всё так, то это просто бомба.
Столько лет народ искал решение как избавиться от двухмассового маховика, а решение вот оно, под ногами.
На разборках коробок с раздатками Корандо/Муссо сразу сильно поубавится))
#1805
Отправлено 18 February 2019 - 09:17 AM
У рядового юзера нет знаний и опыта рожать это по-отдельности в дефектованном, пригодном к дальнейшей длительной эксплуатации, состоянии и менять.
#1806
Отправлено 24 February 2019 - 12:01 PM
Наконец-то руки дошли сфоткать то, что заменили. Пройдено уже 700 км после ремонта, нареканий, кроме чрезмерно лёгкой педали сцепления, нет, всё работает.
Итак, выжимной. Был жив, но раз уж полезли - тоже был заменён.
Диск сточен до заклёпок и уже и они пошли стачиваться. По краям начал крошиться.
Корзина в рытвинах от клёпок и потрескалась от перегрева.
Маховик имеет большой люфт, также присутствуют рытвины от клепок и трещины:
Номера деталей:
Выжимной:
Сцепление, комплект:
Маховик:
Сальник коленвала задний:
Сообщение отредактировал Dim1984: 24 February 2019 - 12:13 PM
#1807
Отправлено 27 February 2019 - 08:08 PM
Всем привет. Сегодня заменил выжимной, он же рабочий. И Корзину с диском. Номера для заказа. Корзина оригинал - 3020031000 , замены VALEO SYC-19 не было. Диск VALEO SY-25, выжимной VALEO CSC-08.
Работа встала вместе с прокачкой и заменой тормозной в 6500 руб. На всякий случай еще заказал сальник первичного вала, но он в замене не нуждался. И сальник коленвала задний. Но тоже не потребовалось.
Делали 4 часа. На подъемнике. Из неприятностей обломились все болты при снятии поперечины под коробкой. Решилось все выбиванием и заменой болтов. Посередине сгнили. Такой метал...
Мне повезло и маховик оказался в норм. состоянии. Фото смотрите ниже.
#1808
Отправлено 27 February 2019 - 08:33 PM
Отлично. Только вам нужно добавить что все это для бензинки. ![]()
#1809
Отправлено 27 February 2019 - 09:28 PM
Ну так у меня в профиле написано. Видно всем.
#1810
Отправлено 07 May 2019 - 08:48 AM
Всем привет! Сменил сцепу, поставил от Рекстона 2.7.Полюс маховик сменил (зачем-то) - вибрации были небольшие и не постоянно. Вобщем есть теперь живой маховик в запасе.
Сцепа очень мягко переключает, будем наблюдать
Комплект канэшно для Дизеля ![]()
Сообщение отредактировал Ondrey: 07 May 2019 - 10:01 AM
#1811
Отправлено 07 May 2019 - 09:21 AM
Пожалуйста дайте номера и ценник запчастей
#1812
Отправлено 07 May 2019 - 09:53 AM
https://www.zzap.ru/...s_man=VALEO PHC
ссыль на комплект сцепления-Valeo 3001008400
https://www.zzap.ru/...class_man=SACHS
Ссыль на маховик SACHS 2 294 000 294
немного фоток
старый диск
Менял у Петра-Mussovoda
Установилось как родное ![]()
Сообщение отредактировал Ondrey: 07 May 2019 - 10:04 AM
#1813
Отправлено 02 June 2019 - 09:44 AM
Всем привет. Ровно год назад я меняю выжимной на кайрон и вот 20к пробега и он умер. Решил менять все сцепление, так как думаю что он ломается от корзины.
1) Подходит ли на кайрон выжимной 14O0020 ? Ставил его на рекстон 2 все прекрасно. И он дешевле на 1к чем валео.
2) Комплект сцепления ( или это только корзина? на емексе написано комплект, на екзисте корзина) PHC SYC18 этот комплект именно от кайрон дизель? У нас он стоит 6к, а валео 9к.
Сообщение отредактировал Dencen: 02 June 2019 - 09:46 AM
#1814
Отправлено 02 June 2019 - 12:11 PM
Ответил на свои вопросы)
1) Нашел тему на драйв https://www.drive2.r...97161974186314/
2) Заказал PHC SYC18 - где написано что это комплект и заказал диск сцепления отдельно. Если это действительно комплект то диск веру, а если нет то в деньгах не потеряю)
через 5 дней скажу как оно будет)
#1815
Отправлено 03 June 2019 - 06:44 AM
SYC18 - только корзина.
#1816
Отправлено 03 June 2019 - 06:51 AM
Про замену сцепления нашел.
Попутно увидел и вспомнил что под выжимной можно подложить шайбу проставку 3-5мм, тогда скорости лучше включатся. Сейчас зимой с 1ой проблема всегда, туго включается пока чуть чуть не прогреется. Кто подскажет размеры этой шайбы и куда она ставится? На форуме не нашел. Нашел только упоминания о ней.
Сообщение отредактировал Dencen: 03 June 2019 - 10:01 AM
#1817
Отправлено 03 June 2019 - 11:26 AM
Сцепление менял на 171000 км. Один раз показалось, что пробуксовывает слегка.
#1818
Отправлено 03 June 2019 - 12:14 PM
#1819
Отправлено 03 June 2019 - 01:49 PM
Подскажите а что за опорный подшипник в маховике, его номер, а то я у себя такого не нашел.
6619803015
#1820
Отправлено 03 June 2019 - 02:55 PM
Спасибо. При замене сцепления не обратил внимания на этот опорный подшипник. Заказал . Поменяю.
