Сообщений в теме: 1381
#661 Вячеслав Иванович
Вячеслав Иванович
  • 806 сообщений
Отправлено 16 November 2015 - 10:19 PM
Кто ездит на машине магазин,загородный дом,проблем фактически нет( за исключением кривых передних "грибов") у меня тоже больше года все ровно было легкий бездор всегда- рыбалка покатухи за машиной слежу,но после автопробега казань,спб авто прбег
Казань- спб-астрахань- казань передние "грибы кривые": вот и думаю, может переделать все
#662 ElToro
ElToro
  • 2808 сообщений
Отправлено 16 November 2015 - 10:33 PM
Мой приоритет в усилении узла крепления кузова к раме:
1. Наварка пластин на кузов
Это обязательная процедура как минимум для передних и задних опор.
2. Усиление грибков проваркой или замена на фрезерованные (особенно актуально для передних)
Это обязательная процедура.
3. Установка капролоновых проставок  для увеличения площади контакта опор с кузовом.
Это желательная процедура. Если не хотите большого завышения - делайте минимальной высоты, например в 1-1,5 см.
4. Установка шайб с правильным внутренним отверстием.
5. Более жесткие резиновые проставки?
Не думаю, что это потребуется с учетом вышеперечисленного.
Уверен, что первые 4 пункта окончательно закроют проблему, ну а без первых 2 ее не решить.
#663 Вячеслав Иванович
Вячеслав Иванович
  • 806 сообщений
Отправлено 16 November 2015 - 10:42 PM
Тоже склоняюсь к первым 4 пунктам,но заменить" резинки" на самодельные желание есть
#664 Andrey PTZ
Andrey PTZ
  • 956 сообщений
    Тачки на закуску))
Отправлено 16 November 2015 - 10:55 PM
Не стоит усложнять. НИОКР заключается в том, что нужно купить 2 и 5 пары грибков, обмерить их и нарисовать чертежи для фрезерования по примеру 1 пары, чертежи которой уже есть.
Потом надо купить (или есть у кого - позаимствовать) верхние резинки. Найти контору которая отольет нам к примеру 100 комплектов, подобрать марку хорошей морозостойкой резины, которая более жесткая чем наша. Насколько - надо обсуждать.
Размеры нижних шайб есть на форуме.
Вот и все.
Смысл в том чтобы избежать сложной процедуры наварки пластин, путем применения более жесткой резины и исключения лишних колебаний кузова над рамой.
Сообщение отредактировал Andrey PTZ: 16 November 2015 - 10:58 PM
#665 ElToro
ElToro
  • 2808 сообщений
Отправлено 16 November 2015 - 11:04 PM
Наварка пластин не такая сложная процедура для хорошего сварщика. Никакая жесткая резина не поможет без усиления самого кузова.
#666 Andrey PTZ
Andrey PTZ
  • 956 сообщений
    Тачки на закуску))
Отправлено 16 November 2015 - 11:10 PM
Я же не утверждаю про резинки, это просто предположение. Я могу попробовать сравнить с резинками Патриота. У кого есть возможность - сравните с резинками Паджеро Спорт, Прадо и т.п.
Это же никто пока не делал. Хоть проверим.
#667 Вячеслав Иванович
Вячеслав Иванович
  • 806 сообщений
Отправлено 16 November 2015 - 11:12 PM
Перед поездкой установил шайбу,в грибок втулку из плотной резины, чтобы болт неболтался,согнуло "гриб "всеравно. Бодилифт устанавливать буду, все усилю -потом посмотрим как вести себя бедет
#668 t_52
t_52
  • 2472 сообщений
Отправлено 17 November 2015 - 11:16 AM
Михаил, соглашусь с тобой, что усиление грибков/резинок лишь продлит агонию, все-равно рано или поздно придется варить кузов. Но пока он сам не разорвался не хочется его трогать. Может с детства внушили, что кузов самая дорогостоящая часть автомобиля, а сварка изменяет структуру металла и все начинает гнить очень быстро. Может не прав и сейчас появились какие новые материалы и технологии, но не хочу его пока трогать. Меняю грибки раз 2-3 месяца. Фрезерованные грибки и жесткие резинки попробовать не отказался бы…
#669 Autolife
Autolife
  • 1087 сообщений
  • Интересы:мои дети
Отправлено 17 November 2015 - 12:15 PM
Во мазохисты, раз в 2-3мес, )))
Я туда первый раз залез после двух лет, и только потаму как захотел сделать бодик, а так бы вообще нелазил бы...
064
  • 59 сообщений
  • Интересы:Рыбалка, активный отдых.
Отправлено 17 November 2015 - 01:14 PM
Мое мнение, лучше не ждать пока разорвется. Лучше усилить еще целый элемент (или как только появились трещины - слышно скрипы и щелчки в элементе), надежность увеличивается. Проверяется не сложно в двоем, один встает на порог при открытой двери и раскачивает кузов, второй руку на узел - все слышно сразу.
Я перед ремонтом элемента много посмотрел фото разломов площадок кузова и почитал инфу в Инете. Если посмотреть внимательно на элемент, то видим, что  (начиная снизу) головка болта, шайба, ножка грибка, шляпа грибка, площадка кузова, закладная гайка жестко связаны между собой через болт.  Ухо рамы имеет опору через резиновые амортизаторы, а следовательно и подвижно в этой связке. Резиновый амортизатор с двух сторон уха рамы смягчает "ударные" нагрузки при раскачке и не факт, что нужна резина жесткая, может мягче будет лучше гасить нагрузку на элемент.
Потом разрыв происходит не в момент движения кузова и рамы навстречу друг другу, а наоборот когда закладная гайка давит на опору кузова изнутри, гнутая ножка гибка помогает этому давая зазор в связке для ударных нагрузок. Чем меньше площадь опоры со стороны приложенной силы, тем больше давление на эту опору (это по простому, чтоб не вдаваться в физику). Опора под гибком (если втулка грибка неподвижна в шляпе) достаточна и если момент затяжки нормальный то и лишних ударов не будет при движении рамы навстречу кузову, а вот со стороны гайки опора минимальна. Разрывы опоры кузова по моему мнению происходят из-за некачественного металла в этих местах (плавят из металлолома и контроль качества при плавках плохой). Многослойной опора задумана правильно, многослойность при изгибающих нагрузка значительно увеличивает срок службы элемента (при нормальном качестве металла).
Вот такое мнение.
#671 Курон
Курон
  • 1020 сообщений
  • Интересы:Спорт
Отправлено 17 November 2015 - 01:55 PM
Конечно лучше подстраховаться и сразу усилить площадки крепления кузова, потом будет дороже. Также сразу нужно менять короткоходную стоковую говноподвеску, т.к. из-за излишней жесткости хлипкий металл кузова ломается быстро. Была бы нормальная амортизация, проблем с креплениями было бы меньше. Кардинально подвеску не изменишь, но улучшить/умягчить  можно, благодаря данному форуму. Это и комфорт авто повысит и жизнь пассажирам, и кузову продлит)
#672 AnRee
AnRee
  • 1147 сообщений
Отправлено 20 November 2015 - 06:59 AM
Господа, подскажите, какой все таки точный внутренний диаметр шайб под грибки нужен в идеале (болтов к сожалению нет, сам не могу промерить), нашел что 8шт - 10мм и 2шт - 12мм. Но в тоже время, вроде как пишут, что все же но чуть еще меньше надо, так вот, отдаю токарю, соответственно может сделать как угодно, естесно за деньги хотелось бы максимально качественный так сказать вариант)
PS А то грибы уже выточил первый ряд, второй проварю, вопрос в шайбах и можно инсталлировать)
#673 Вячеслав Иванович
Вячеслав Иванович
  • 806 сообщений
Отправлено 20 November 2015 - 08:23 AM
10.2,12.2
#674 AnRee
AnRee
  • 1147 сообщений
Отправлено 20 November 2015 - 08:55 AM
10.2,12.2
Так вроде наоборот меньше надо, типо 9,8 и 11,8, чтоб прям впритык) И плюс ко всему, вроде даже в видео об этом сказано, что все шайбы родные 11,5, те болты которых 8шт на 10мм - они болтаются естесно, а те которых 2шт на 12мм, они вроде в родных шайбах норм сидят. А если будет 12мм то уже будет не айс...  Извиняйте ес сумбурно объясняю))
Или не загоняться и сделать 10мм и 12мм соответственно.
#675 Zolotko
Zolotko
  • 1691 сообщений
Отправлено 20 November 2015 - 10:02 AM
Диаметр простой - чтобы болт пролез 10 и 12. ИМХО хочешь меньше - делай 10мм и 12мм. 2 десятки делают чтобы не заморачиваться с подгонкой под не совсем стандартный болт - они 0,2мм погоды не сделают ИМХО.
#676 Art76
Art76
  • 16 сообщений
Отправлено 20 November 2015 - 11:13 AM
Себе делал 10 и 11,8. Встали идеально
#677 BlackRJ4
BlackRJ4
  • 3381 сообщений
Отправлено 20 November 2015 - 11:19 AM
заморочки с шайбами никого не спасут, а тем более разница в 0.2мм посадки.
#678 AnRee
AnRee
  • 1147 сообщений
Отправлено 20 November 2015 - 11:59 AM
а с цельными передними грибами? и если нет жесткого говнолазанья?
А толщиной?
#679 Вячеслав Иванович
Вячеслав Иванович
  • 806 сообщений
Отправлено 20 November 2015 - 12:24 PM
Подушки резиновые слабые,проседают,кузов ложиться на грибок,для использования машины в жестком режиме,нужно усиление.
064
  • 59 сообщений
Отправлено 20 November 2015 - 12:28 PM
Делал себе толщиной 3 - 3,5 мм. Все равно будешь снимать грибы и поднимать кузов над рамой при замене грибов, закажи шайбы 10 шт. на верх под гибок и навари на площадку кузова, если сделают нормально, то при обычной эксплуатации можно забыть про это крепление. Там работы сварщику максимум на 1 час с перекурами, поднимать сторону в одни руки первый раз тоже 1 час с перекурами. Я делал верхнюю шайбу под шляпу грибка из 3 мм стали, внешним диаметром 85 мм -8 шт и 95 мм - 2 шт (задние), отверстие в шайбе 8 шт = 10 мм и 2 шт = 12 мм. Далее поднимаешь кузов над рамой сантиметров на 5-8 (чтоб только гриб вылез) с одной стороны, вынимаешь узел, новую шайбу притягиваешь коротким (3-4 см до головки болта) болтом к площадке кузова. Болт вворачивается через новую шайбу в закладную гайку , которая крепит весь узел (это необходимо для центровки новой шайбы), потом варим, откручиваем временный болт и красим (хоть из балончика) наваренную шайбу и площадку, ставим улучшенный узел.
Делал сначала одну сторону, потом вторую (только не забудь когда будешь поднимать сторону ослабить противоположную).
