Машина закрылась с ключем внутри
Сообщений в теме: 281
#261 Kukas
  • 13297 сообщений
Отправлено 19 February 2019 - 12:22 PM
Да это понятно. Я сумку со вторым ключом всегда из машины забираю когда выхожу, а тут вот как получилось.
У меня брелок от сигналки вообще всегда висит на джинсах. И не важно на машине я или нет.
Там и так две дырочки.
Они слишком мелки и из штатного не получится, слишком короткая болванка., а потом я брал чисто болванку и в металлоремонте сделал по штатному образцу, а пластиковую ручку отбил молотком и сделал отверстие.
#262 Перс
  • 19985 сообщений
Отправлено 19 February 2019 - 12:36 PM
Нормально всё с ней. Открываю и закрываю ею дверь пальцами, если оставляю с работающим двигателем. И пришпилена к кошельку, кошелек в кармане всегда, чтобы в машине не оставить.
Сообщение отредактировал Перс: 19 February 2019 - 12:37 PM
#263 Василий Мытищи
  • 8634 сообщений
Отправлено 19 February 2019 - 01:05 PM
У себя пробовал снимать предохранитель,ничего не открылось.Хоть и лежит болванка в портмоне,но закрылась именно когда в кормашке курточки на заднем сиденье все лежало.Чуть рамку окна отогнули и щеколду сдвинули.Теперь болванка в другом месте закреплена.
#264 Kiriamba
Kiriamba
  • 439 сообщений
Отправлено 19 February 2019 - 05:13 PM
Не знаю.я не одну машину вскрывал заведенную при помощи предохранителя на замок зажигания.
#265 серг1
Отправлено 19 February 2019 - 07:53 PM
Так а до предохранителя нужно же еще добраться. ?
#266 atl
atl
  • 156 сообщений
Отправлено 19 February 2019 - 08:05 PM
Ну не знаю, когда у меня закрылась, капот открыл и какие только не вытаскивал, все подряд то есть, начинал с самых больших, единственное чего добился что двигло заглохло, но двери не открылись
#267 серг1
Отправлено 19 February 2019 - 08:07 PM
А как капот то открыть ?
#268 atl
atl
  • 156 сообщений
Отправлено 19 February 2019 - 08:17 PM
Крючком из проволки за трос, я электродом загнутым открыл
#269 Шурави
Шурави
  • 398 сообщений
  • Интересы:грибы, рыбалка,стройка, ремонт
Отправлено 23 February 2019 - 08:27 AM
Один раз сработали замки,пока прогревал.Хорошо багажник открыт был,а то 220 км от дома. На следующий день купил две болванки.Теперь один у жены, второй у меня на ключах от дома. Сумка с ключами и документами- в машине не оставишь)
#270 серг1
Отправлено 23 February 2019 - 07:27 PM
Ну если есть возможность открыть капот то нужно узнать какой нужно вытянуть предохранитель и будет вариант  для всех.
#271 Kiriamba
Kiriamba
  • 439 сообщений
Отправлено 23 February 2019 - 08:26 PM
Предохранитель замка зажигания.находится в правом верхнем углу.
#272 серг1
Отправлено 23 February 2019 - 08:30 PM
Ну вот и выход их ситуации. Нужно будет глянуть по схеме что там .
#273 Ё-бург
Ё-бург
  • 36 сообщений
Отправлено 20 October 2020 - 12:45 PM
Тоже столкнулся с такой проблемой. Был в деревне и утром заведя машину вышел протереть номера, а дверцы возьми и захлопнись. Зашибись, запасной ключ в 100 км. Бить стекла и огибать двери, что-то сразу не захотелось. Благо бензина было в баке достаточно, поэтому пошел гуглить. Нашел два варианта: оба через решетку радиатора. Первый тянуть крючком за трос. Попробовал - не получилось. Трос вытягивается, эффекта нет. Второй - взять проволоку и ей давить с левой стороны на площадку замка. В интернете есть видео, на нем эту площадку показывают. На видео из интернета человек это довольно легко сделал. Но тут, скорее всего, ему помогли многочисленные тренировки. У меня на эту процедуру ушло часа 1,5. Основная проблема данного метода - это проволока. Она должна быть не очень толстой, ее просовываешь в небольшое отверстие, но очень жесткой. Найти было проблематично. Но все получилось, капот открыл. Далее блок предохранителей. На схеме 2 предохранителя на 30А.  Один вверху и слева ign1. Вытащил - эффекта ноль. Второй внизу посередине ign2. Вытащил и машина заглохла, двери разблокировались.
#274 Василий Мытищи
  • 8634 сообщений
Отправлено 20 October 2020 - 06:36 PM
На дизеле у меня этот вариант не получился.
#275 nap333
nap333
  • 1931 сообщений
Отправлено 20 October 2020 - 08:16 PM
После самозакрытия, из-за загрязнения контактов концевика, установил второй трос и вывел его под бампер , а под капотом спрятал ключ. Так спокойнее.
#276 m@loy
m@loy
  • 295 сообщений
Отправлено 20 October 2020 - 08:49 PM
Самый простой способ это сделать клин из деревяшки и забить аккуратно между рамкой двери и кузовом. Потом чем нибудь тонким толкать флажок. Я так открывал зимой за 1000 верст от дома в горах
#277 Юрист
Юрист
  • 891 сообщений
Отправлено 20 October 2020 - 09:23 PM
Спрятать ключ снаружи машины ( просто ключ сделанный у ключников, только для открытия замка двери). Ну и конечно если его спрятать под капотом , который знаешь ,как открывать ...Это самый лучший вариант.
#278 Uygur
  • 9460 сообщений
Отправлено 21 October 2020 - 02:51 AM
Всё верно, так как иного способа не имеется.
Сначала пальцами аккуратно (без энтузиазма) оттягиваем рамку стекла двери с верхнего заднего угла, затем в образовавшуюся щёлку (не ржать!) вставляем враспор веточку/палочку толщиной со щёлку, потом еще чуть оттягиваем, вставляем веточку потолще.
Затем находим длинную тонкую ветку (у которой с одного конца отламываем боковую ветку (чтоб получился крючок), которой через щёлку цепляем крючок запора двери.
Мое сообщение в этой теме #2  имеется.
#279 Василий Мытищи
  • 8634 сообщений
Отправлено 21 October 2020 - 06:58 AM
Сделал проще,спрятал снаружи "болванку"ключа.
#280 холмогорец
  • 2567 сообщений
Отправлено 21 October 2020 - 08:24 AM
