Переделка опор передних стоек (с фото).
опоры стоек
Сообщений в теме: 176
#41 52ой
52ой
  • 1307 сообщений
  • Интересы:авто
Отправлено 03 December 2012 - 06:07 PM
Сначала покрасил в черный цвет. после прочтения этой темы пришлось перекрашивать :)
Сообщение отредактировал 52ой: 03 December 2012 - 06:08 PM
#42 Олег03
Отправлено 04 December 2012 - 02:19 AM
отличная опора получилась )
#43 52ой
52ой
  • 1307 сообщений
  • Интересы:авто
Отправлено 04 December 2012 - 07:31 AM
А Алексей BlackRJ4 забраковал :( Сказал нужно было на 3 болта крепление делать во избежание бОльшей нагрузки. Я сварщику показывал проушину Петра или Алексея, но он сделал по своему. Думая втулки поставить в раму, чтоб при сжатии уменьшить давление.
#44 Wanderer
Wanderer
  • 721 сообщений
Отправлено 04 December 2012 - 12:28 PM
Опоры прошли МАГАДАН. Пружины сложились, стойки умерли))
Все шутите... :)
Все три компонента живы, только кузов провалился :)
#45 СоКоЛ
СоКоЛ
  • 240 сообщений
  • Интересы:Охота и рыбалка!
Отправлено 25 July 2013 - 09:14 AM
Добрый день! Я правильно понял, что переделка чашек удлинит ход амортизатора на 20 мм, а соответственно и преподнимится авто на эти же 20 мм??? Или увеличит только ход амортизатора на 20 мм???
#46 Олег03
Отправлено 25 July 2013 - 09:50 AM
переделка чашек не может приподнять авто! а только позволяет увеличить на 20мм ход штока на отбой
#47 Artem_28
Artem_28
  • 1205 сообщений
Отправлено 25 July 2013 - 09:51 AM
Только ход на отбой увеличится.
Опередил меня Олег)))
#48 СоКоЛ
СоКоЛ
  • 240 сообщений
Отправлено 25 July 2013 - 09:58 AM
А что это даст? Я чайник!!! :dolf_ru_535: Мягкость или жесткость???
#49 Олег03
Отправлено 25 July 2013 - 10:00 AM
дык сказали уже, даже вдвоем... мягкость и жесткость не причем
+20мм к ходу штока на отбой
ps ну неужели еще схемку по переделке опор рисовать и что со штоком аморта происходит при переделке опор? )))
Сообщение отредактировал Олег03: 25 July 2013 - 10:02 AM
#50 СоКоЛ
СоКоЛ
  • 240 сообщений
Отправлено 25 July 2013 - 10:03 AM
Так что это даст на практике, по ощущениям, во время езды???
#51 Олег03
Отправлено 25 July 2013 - 10:07 AM
смотря где ездить...
меньше шансов получить удар при "вывешивании" колеса
#52 СоКоЛ
СоКоЛ
  • 240 сообщений
Отправлено 25 July 2013 - 10:10 AM
А не проще поставить амортизаторы с более длинным ходом, чем сток? Или таких нет в природе?
#53 silent_hill
silent_hill
  • 347 сообщений
Отправлено 25 July 2013 - 10:13 AM
Это актуально при лифтовании авто. На стоке этого не надо.
#54 Олег03
Отправлено 25 July 2013 - 10:14 AM
если бы так было, этой темы бы не существовало, впрочем как и этого диалога )
#55 СоКоЛ
СоКоЛ
  • 240 сообщений
Отправлено 25 July 2013 - 10:23 AM
А почему нет? Не надо переделывать ничего!!! Или я чего-то не так понимаю???
#56 silent_hill
silent_hill
  • 347 сообщений
Отправлено 25 July 2013 - 10:24 AM
У вас машина лифтована?
#57 Олег03
Отправлено 25 July 2013 - 10:27 AM
Сергей, может сделать проще? озвучьте свою цель, что вы хотите добиться от подвески
#58 СоКоЛ
СоКоЛ
  • 240 сообщений
Отправлено 25 July 2013 - 10:51 AM
Авто не лифтован! Поставил только пружины от НИКи перед и зад. Амортизаторы сток. После установки пружин от НИКи перед стал 49 см, зад 52 см от центра! Колёса 245/75 R 16. Хочу приподнять ещё на пару см!!! Это возможно? Может такой эффект даст замена стоковых амортизаторов? На какие? Посоветуйте! Да и ещё, мне не очень нравится как стоят НИКовские пружины на передке!!! Расстояние между витков очень мало! Почему так? На сжатие ведь они будут работать слабо!!! Будет жесткий удар! Или я опять не правильно мыслю???
#59 silent_hill
silent_hill
  • 347 сообщений
Отправлено 25 July 2013 - 11:00 AM
Они же не простые пружины, а с прогрессивной характеристикой. Потому и расстояние не равномерное. Опоры Вам переваривать не надо. Чтобы приподнять на 1 см можно поставить аммортизаторы от Рекстона-1. Проставки для никиных пружин смерти подобны потому для Вас не вариант.
Выше не получиться.
Это все про передние стойки написал
#60 СоКоЛ
СоКоЛ
  • 240 сообщений
Отправлено 25 July 2013 - 11:07 AM
А пружины KYB RF2570 с амортизаторами Monro D7009 + перевернутые чашки приподнимут передок? Где-то на форуме я видел такое сочетание и расстояние между витков у этих пружин больше. по моему они работать будут лучше. Или я ошибаюсь?
Что значить с прогрессивной характеристикой? Да и расстояние между витков не неравномерное, а очень мало!!! В этом сомнения!!!
