Сцепление. 2.3 Бензин
дискподшипник выжимной
Сообщений в теме: 262
#241 MOROZ_OFF
MOROZ_OFF
  • 192 сообщений
Отправлено 03 May 2023 - 06:49 PM
Всем привет!
У Кайрона на праздники накрылся выжимной, а может нет?   Пробег 156600. Год выпуска 2013 , бензин,механика.
Есть ли какие-то изменения в номерах деталях?
Если не трудно, напишите какой выжимной брать, какое сцепление? (Читал, что Валео)
И в каком виде оно(сцепление ) продаётся?
Где-то пишут комплект., где-то сцепление.(если пишут сцепление, возможно придётся искать корзину.)
Что-то я растерялся малость.
Лучше конечно комплектом.
Что бы Вы ещё посоветовали поменять, чтоб потом не лазить ещё раз? ( пишут сальник коленвала?)
С уважением Стас.
#242 серега моторист
серега моторист
  • 726 сообщений
Отправлено 04 May 2023 - 06:48 AM
Вот тут почитайте:чтобы не нарваться с диском https://drive2-ru.tu...68086732112434/ сам менял выжимной на 150,ставил самый дешманский-стелокс,пока все нормуль(176т.)сцепу не менял ещё походит(50%износа)
#243 Ялтинец
Отправлено 04 May 2023 - 08:22 AM
Сцепление менял году в 18м,где-то в районе 120+, взял весь комплект, выжимной корзину диск, корзина оказалась "живая" менять не стал, до сих пор лежит,проехал уже около 50. Если будете заказывать весь комплект, предусмотрите возможность возврата, а то будет как у меня...
Сообщение отредактировал Ялтинец: 04 May 2023 - 08:23 AM
#244 Aeroplane
Aeroplane
  • 549 сообщений
Отправлено 04 May 2023 - 04:50 PM
менял сцепление в 2019г на 180ткм. брал SY25 + CSC08 (Цена тогда была 4354 и 3855р) , корзину не менял, состояние ее было хорошее. Проехало около 100ткм, тьфу-тьфу проблем нет.
#245 MOROZ_OFF
MOROZ_OFF
  • 192 сообщений
Отправлено 04 May 2023 - 10:13 PM
Сергей, Дмитрий,Василий-спасибо .
#246 arodionov
arodionov
  • 2 сообщений
Отправлено 26 August 2023 - 02:09 AM
Всем привет, подскажите пожалуйста по выжимным:есть ли разница у 3036021300 и у 3036021301? Или они взаимозаменяемы?
#247 PaintBallMan
PaintBallMan
  • 728 сообщений
Отправлено 07 November 2023 - 10:55 AM
Приветствую !
Выбираю диск сцепления между SY25 и KD-20.
По описаниям одинаковые, фирменные (PHC\Valeo) и на 240мм оба. Но цена 5тр против 3.5.
Может есть еще какой-то аргумент по выбору , кроме цены ?
#248 vladkor69
vladkor69
  • 60 сообщений
Отправлено 20 November 2023 - 03:24 PM
Доброго времени суток. Прошу совета. С недавних пор стал замечать странную фишку. Во время движения на 4-й или 5-й передаче, реже на 3-й, при необходимости небольшого ускорения жму на газ, по звуку обороты начинают расти а скорость не увеличивается, бросаю педаль газа, в этот момент появляется несильный толчек, нажимаю плавно педаль и машина начинает ускоряться. При этом если опять нажать чуть сильнее будет вновь небольшая пробуксовка но уже не такая сильная по сравнению с первоначальной. Однако при начале троганья пробуксовок нет, первая, вторая скорость при наборе скорости работают нормально. Накатал 183 т.км. машинка 2008 года, механика. Стоит задумываться о замене сцепления?
Сообщение отредактировал vladkor69: 20 November 2023 - 03:24 PM
#249 Ялтинец
Отправлено 20 November 2023 - 05:43 PM
Не совсем понятно  - "по звуку обороты начинают расти", а по тахометру растут?
Возможно вопрос не в сцеплении, а в педали "газа".
По симптомам, я бы начал с этого
Почитайте здесь:
http://kyron-clan.ru...аль-газа/page-1
#250 vladkor69
vladkor69
  • 60 сообщений
Отправлено 21 November 2023 - 07:44 AM
Почитайте здесь:
Да, я видел ее, только тогда это действительно педаль газа была, и теперь я с собой запасную вожу. Симптомы мне знакомы. Но тут именно как пробуксовка, обороты растут конечно-же. Но т.к. я достаточно хорошо слышу мотор, его работу, то вероятней всего все-же проблемы со сцеплением. Вот у меня скутер есть, там вариатор, так вот очень похоже как вариатор работает, сначала обороты повышаются без набора скорости, и постепенно поехал. Но тут то не вариатор и убить сцепление где-то на дороге для меня не вариант. А в принципе, стоит ли заморочиться сейчас и купить комплект: как минимум диск сцеполения и выжимной. Полистав тему вижу что корзина и маховик в большинстве своем у всех в норме даже после больших пробегов. И вот еще что, на малых скоростях и оборотах, как правило во время трогания машина как-бы раскачивается, но при наборе скорости естественно дерганье пропадает, во время троганья я мягко педаль сцепления отпускаю. Если же резко сорваться с места качельки не наблюдаются.
#251 igorm
igorm
  • 66 сообщений
Отправлено 18 March 2024 - 02:33 AM
Всем здравия, помогите пожалуйста с выбором диска сцепления между Valeo - KD20 и Masuma - MZD087U ?
#252 Kir71
Kir71
  • 4 сообщений
Отправлено 12 June 2024 - 12:24 AM
Всем доброго! Кто может знает: какая-то ерунда со сцеплением. Поутру за руль и первые 10-15 минут по городу 1-я передача включается без проблем. Потом со всё возрастающим хрустом. И так изо дня в день. То есть, постоит машина несколько часов и с включением 1-й передачи без проблем. Начинаешь ездить, и всё-- хруст. Все остальные передачи включаются без проблем.
#253 Uygur
  • 9570 сообщений
Отправлено 16 June 2024 - 02:37 AM
1) Масло давно менял в коробке? МКПП очень чувствительна к маслу. Нужно масло ATF Dexron 2.
2) Тормозную жидкость?
Я бы начал с этого.
#254 ПИОНЕР
  • 4360 сообщений
Отправлено 18 June 2024 - 08:22 PM
Когда 1-я с хрустом, если пробовать стоя на месте включать другие передачи, хорошо включаются?
#255 eyewitness
eyewitness
  • 55 сообщений
Отправлено 27 June 2024 - 11:06 AM
Всем привет. Пропали из продажи запчасти.. Кто знает, диск сцепления KD-20 подходит на бензинку?
#256 vladkor69
vladkor69
  • 60 сообщений
Отправлено 27 June 2024 - 12:01 PM
Добрый, у меня такая же беда, и да, когда 1 хрустит, остальные включаются нормально. Вообще конечно приспособился, педаль сцепления в пол прям до самого немогу и плавно включаю первую и нормалек. Но вот замечать стал, на скорости, в большей степени на 4 и 5 передаче, если порезче добавить газку, то как будь-то пробуксовывать начинает, кидаю резко педаль газа и тут же но уже плавнее и пробуксовки нет и машина ход набирает. пробег 187 т.км. Хана сцеплению? менялось или нет сцепление не знаю, купил как уж 4 года назад. Бензин, 2.3 литра, 2008 г.в.
Сообщение отредактировал vladkor69: 27 June 2024 - 12:02 PM
#257 dds
dds
  • 134 сообщений
  • Интересы:Рыбалка, мечтаю об автотуризме
Отправлено 29 August 2024 - 08:07 AM
Добрый день!
Понимаю, что поздновато... Но уже для других, попавших на отсутствие запчастей...
Себе поставил SY-18. Полностью совпадает по геометрии и посадке с оригиналом.
Единственное отличие - пластик в конструкции.
#258 eyewitness
eyewitness
  • 55 сообщений
Отправлено 29 August 2024 - 11:46 AM
Брал за 32 тыс.комплект у перекупов, диск помоему тоже 18,225 диаметр. Соответственно корзина новая, выжимной валео. Стоял у меня 240 диск. Все вроде работает, пропала дрож при заднем ходе. Сейчас комплект такого сцепления 40 тыс.
В Казахстане много запчастей на наши машины, санкции всё таки работают.. Либо просто не везут. Сейчас теже перекупы предлагают стеллокс выжимной и диск 3000 и 4000 соответственно. Вот такие дела..
#259 Antipilot
Antipilot
  • 2 сообщений
Отправлено 09 April 2025 - 04:36 PM
Всем доброго дня.
А был ли у кого опыт установки и эксплуатации диска сцепления valeo SY19?
Это диск от тайгера/род партнёра на 240 мм внешний, 150 внутренний 22 зуба.
Кайроновские сейчас стоят каких-то безумных денег от 12 тысяч просят за диск
Этот SY 4.5-5 тысяч на данный момент.
Вроде если встаёт мацума и KD20, то этот SY19 ещё ближе по конструкции. +Больше площадь контакта, по идее выше надёжность.
Вот у человека есть пример удачной установки, но как оно себя показало в долгосроке не известно (пока не ответил).
https://www.drive2.r...11316997095828/
#260 agapushkin
agapushkin
  • 13 сообщений
  • Интересы:Мототехника. Электроника.
Отправлено 18 October 2026 - 04:55 PM
Здравствуйте. Началась такая же проблема. Вам удалось её решить? Комплект сцепления под замену?
