Сцепление. 2.3 Бензин
дискподшипник выжимной
Сообщений в теме: 262
#201 серега моторист
серега моторист
  • 726 сообщений
Отправлено 06 August 2019 - 02:44 PM
Проточи но не более 5  десяток,хотя в принципе можно и больше я так думаю.
#202 Андрей крымский
Андрей крымский
  • 40 сообщений
Отправлено 09 August 2019 - 08:16 PM
Всем добрый вечер! Подскажите пожалуйста, есть ли вообще информация по ресурсу сцепления? Присмотрел машинку, бензин МКПП , пробег 117т,( если не смотан).
#203 mcaxs
mcaxs
  • 1318 сообщений
  • Интересы:Велосипеды
Отправлено 10 August 2019 - 01:59 PM
А вы тему почитайте, от 6 до 177 тык, от "прокладки" зависит
#204 Влад2
Влад2
  • 40 сообщений
Отправлено 14 August 2019 - 10:16 PM
Есть спецы-токари для проточки спаленного маховика?
Сынуля по е@@ням покатался вечером в лесу. За ТРИ часа уиудрился 25 литров бенза сжечь.
Новый купил - 23 тыра отдал (валео)
Старый хочу проточить и пусть будет.
Выжимной в норме, Корзина и диск Валео, вместе за 7 400р.
Работа 5 тыров.
#205 m@loy
m@loy
  • 295 сообщений
Отправлено 30 August 2019 - 09:56 AM
Столкнулся с очередной проблемой(Кайрон бензин МКПП 2013г.в): Провалилась педаль сцепления. Потекла жидкость в районе коробки. По симптомам помер выжимной. Пробег 98000км. Решено менять все в сборе: корзина, диск и выжимной.
Выбор пал на следующие партномера:
Диск сцепления MASUMA MZD087U
Корзина сцепления VALEOPHC SYC19
Подшипник выжимной VALEOPHC CSC08.
По сему есть несколько вопросов:
1. Нужно ли взводить корзину на бензинке?
2. Реально ли при наличии напарника и ямы сделать все самому в гараже.
3. Сколько нужно жидкости взять для замены.
4. Принцип прокачки самого сцепления
5. Кроме метрового удлинителя какие еще могут понадобиться спец.инструменты(не считая домкратов, досок и стандартного набора инструментов).
Заранее всем благодарен за ответы
#206 zmei341
zmei341
  • 1300 сообщений
Отправлено 30 August 2019 - 12:32 PM
Корзина  на бензинке не взводится. Вес коробки с раздаткой 111 кг (думай с напарником). Банки тормозухи 0,5 за глаза.
#207 m@loy
m@loy
  • 295 сообщений
Отправлено 30 August 2019 - 01:05 PM
Спасибо. Ну хоть чем-то успокоили. А по массе, я думаю сдюжим
#208 zmei341
zmei341
  • 1300 сообщений
Отправлено 31 August 2019 - 05:37 PM
Если есть яма в гараже, то снять очень просто. Привязываешь веревку к раме, проводишь под коробкой и перекидываешь через раму с противоположной стороны. После того, как открутишь коробку с раздаткой, просто отпускаешь свободный конец веревки.
#209 серега моторист
серега моторист
  • 726 сообщений
Отправлено 01 September 2019 - 12:09 PM
Даже если нет ямы,полушпалки под колеса и вперед!~
#210 Shurshello
Shurshello
  • 806 сообщений
Отправлено 07 October 2019 - 02:10 PM
Заменил сцепу? Получилось? Как встал комплект купленный?
#211 m@loy
m@loy
  • 295 сообщений
Отправлено 07 October 2019 - 02:32 PM
Да, заменил. Комплект встал без проблем, правда менял не сам. За работу взяли всего 4000р. Поэтому сам решил незаморачиваться.
Но по факту корзина и диск были еще в хорошем состоянии, потек именно выжимной. Но чтоб не лазить туда несколько раз, воткнули все новое.
Попробуй поискать выжимной от рекстона, пишут, что он выше на 5мм, чем наш. Вроде как лучше должно быть. Я только потом находил эту информацию
Сообщение отредактировал m@loy: 07 October 2019 - 02:36 PM
#212 Shurshello
Shurshello
  • 806 сообщений
Отправлено 07 October 2019 - 02:33 PM
Сцепление мягкое или жесткое, как ощущения?
Зацеп плавный?
Да, цена адекватная. Болты крепления корзины менял?
Сообщение отредактировал Shurshello: 07 October 2019 - 02:34 PM
#213 m@loy
m@loy
  • 295 сообщений
Отправлено 07 October 2019 - 02:39 PM
Зацеп плавный?
Болты не менял. Трогается очень плавно, сцепление мягкое. Привыкал неделю, после старого. Пока все нравится
#214 kanat
kanat
  • 541 сообщений
Отправлено 08 October 2019 - 09:51 AM
Кто менял выжимной подшипник фирмы патрон, как они в деле?
Отправлено с моего DRA-LX2 через Tapatalk
#215 kanat
kanat
  • 541 сообщений
Отправлено 08 October 2019 - 04:36 PM
Сегодня меняли сцепление, диск валео корея, диаметр 240 мм, выжимной, фирма патрон PHCB59, корзину оставили свою, прокачали, сцепление стало мягче чем свой, переключение остались так же, с тыком, как то так!
#216 Shurshello
Shurshello
  • 806 сообщений
Отправлено 10 October 2019 - 12:48 PM
Не жалеешь что корзину не поменял?
#217 zmei341
zmei341
  • 1300 сообщений
Отправлено 11 October 2019 - 05:08 AM
Каталожный номер диска на 240мм подскажи,пожалуйста. А то мой на 225 после недавней замены ,чувствую,долго не протянет. Демпферные пружины уже брякают.
#218 kanat
kanat
  • 541 сообщений
Отправлено 11 October 2019 - 05:37 AM
Каталажный номер незнаю, были в наличии, брал его, КД-20 маркировка идет! fef9c9c83fd881e7a8a6a577bddd709b.jpg
Есть опыт уже замены, сложного ничего нет, меняем сами, накройтся корзина, заменим, пока все нормально.
#219 kanat
kanat
  • 541 сообщений
Отправлено 11 October 2019 - 05:51 AM
А вот насчет выжимного есть немножко боязнь что ли, типа на сколько хватит
#220 Aeroplane
Aeroplane
  • 549 сообщений
Отправлено 12 October 2019 - 01:55 PM
Недавно менял диск и выжимной без корзины, такие же ощущения. Мягкое сцепление стало, но передачи лучше не втыкаются.
Причем первые 2 ткм после замены, стало ощутимо лучше втыкаться мкпп. А потом вернулось как было.
Ещё мощность вернулась ))) в повороте на мокрой дороге зад стало сносить под газом . Я то думал что движок за 200ткм, сдал немного, возраст. А это сцепление не справлялось)))
