Как прикрепить фото размером 2 и 4 Мб
#181
Отправлено 02 October 2018 - 03:45 PM
#182
Отправлено 02 October 2018 - 05:41 PM
Через любой фотохостинг
#183
Отправлено 02 October 2018 - 05:47 PM
#184
Отправлено 03 October 2018 - 06:58 AM
Очень интересно увидеть маркировку на родном диске сцепления диаметром 240мм.
https://www.drive2.r...44391025279286/ - мы вот тут с человеком на драйве как раз обсуждали, что родной (тоже из салона) 225мм (я даже померил), а масума 240.
Похоже, что у вас авто с уникальным диском сцепления ))).
#185
Отправлено 03 October 2018 - 07:39 AM
Valeo C-G23D - в актуальном каталоге валео не значится, скорее всего производство прекращено. Остается либо ставить валео на 225, или масума на 240.
#186
Отправлено 11 October 2018 - 07:22 AM
Всем привет. Есть ощущение что сцепление на моем Kyron (2011г G23d МКПП) скоро умрёт сцепление. Отсюда вопрос, как определить какое сцепление диск, корзина, маховик стоит на машине. Изучая тему, понял что может стоять разное в зависимости от маховика. Бывает на бензине и двухмассовый и обычный. Как определить не разбирая?
Сообщение отредактировал Олег03: 11 October 2018 - 07:38 AM
#187
Отправлено 12 October 2018 - 05:32 AM
Двухмассовый он вроде только у дизеля.
У бензинки обычный.
В начале темы:
- корзина сцепления 3020031000;
- диск сцепления 3010031010;
- выжимной подшипник 3036021300 (07.2008-07.2010), 3036021301 (07.2010- наст.вр.).
Масума MZD087U - этот диск сцепления тоже подходит.
Если выжимной недавно не менял - менять вместе со сцеплением, сэкономишь денег.
#188
Отправлено 23 October 2018 - 07:24 PM
#189
Отправлено 30 October 2018 - 09:23 AM
А выжимной подшипник от лачетти один в один с кайроновским?
Судя по фото фланцы разные.
Просто принцип схожий (выжимной подшипник + рабочий цилиндр сцепления в одном корпусе).
#190
Отправлено 14 November 2018 - 01:00 PM
Привет всем! Кто снимал родную корзину и диск, что на них написано? Валео?
#191
Отправлено 15 November 2018 - 06:15 AM
Всё Valeo. (2.3бенз мех 2009.)
3020031000 SSANGYONG
Корзина сцепления SSANGYONG KYR/ACT E23 03.2007-> - VALEO
804582 Гидравлический выжимной подшипник - VALEO
Фотку диска найти у себя не смог. Но он тоже Валео.
#192
Отправлено 15 November 2018 - 10:07 AM
пост 184 это родной заводской диск
#193
Отправлено 23 November 2018 - 02:25 PM
#194
Отправлено 23 November 2018 - 04:11 PM
<p>Всем здравия! Уважаемые, читая тему, совсем запутался, подскажите пожалуйста, не знаю какой у меня диск, ну допустим стоит на 225мм, вопрос - могу ли я поставить на 240мм(влезет ли)? Заранее благодарю!</p>
Маховик предназначен под диск d 240мм. Родной дискпо каталогу сейчас идет 225. Т.е. площадь прилегания меньше.
#195
Отправлено 28 November 2018 - 01:21 PM
Добрый день. Хочу поделиться своими изысканиями по сцеплению на 2.3 бензин. Весной этого года начались кратковременные пробуксовки сцепления преимущественно в начале поездки при разгоне на 4 и 5 передачах. При дальнейшем движении все было хорошо. Т.К. дыма без огня не бывает решил купить комплект сцепления про запас. Заказал Valeo PHC: выжимной csc08, корзину syc19 и диск sy18. Выжимной и корзина были абсолютно идентичными с фото которых на форуме предостаточно, а вот диск не такой. Т к стояла задача купить идентичные оригинальным запчасти сдал диск назад в магазин. Потом где-то наткнулся на диск sy25. Рискнул и заказал. Когда получил он оказался таким же как на фото снятых оригинальных дисков. Лето отъездил без проблем, а вот осенью когда похолодало пробуксовки снова появились и становились все сильнее. Решил заменить. Все встало как родное (думается, что это и есть родное). На всякий случай заменил опорный подшипник в маховике, хотя и старый был нормальный, пробег 76тк не великий. Прокачка прошла без проблем - обычным способом. После замены педаль сцепления стала раза в два легче - пару дней привыкал все казалось, что проваливается. Ну и разумеется ни каких пробуксовок. Итог - вот номера по каталогу Valeo PHC выжимной сsc08, корзина syc19 и диск sy25, которые точно подходят на наш авто. Всем удачи!
#196
Отправлено 10 July 2019 - 09:16 PM
Добрый вечер.Нужна помощь. Подскажите артикулы Аналога диска сцепления,корзины сцепления и выжимного. Кайрон 2011 год двиг 2,3 бензин механика. Заранее спасибо.
#197
Отправлено 11 July 2019 - 09:26 AM
Выше в сообщении все написано
#198
Отправлено 12 July 2019 - 07:03 AM
Помогите разобраться.
Привык скорость движения регулировать только педалью газа, сцепление выжимаю лишь для переключения скоростей. Таким образом часто двигаюсь со включенной передачей, но с отпущенной педалью акселератора. В связи с этим стал наблюдать работу демпфирующих пружин диска сцепения. Т.е. еду в натяг, отпускаю педаль газа (соответственно впрыск снижается) и через полсекунды-секунду чувствую как сыграл диск сцепления (похоже на то, как буксируешь кого-то и он прижинит на провисшем тросе. Объяснение ситуации нЕсколько сумбурное, но как мог, так рассказал.
В итоге, можно ли предполагать, что пружины диска сцепления со временем потеряли первоначальную жесткость (или вообще их количество сократилось) и теперь стали "играть" в момент отпускания педали газа?
#199
Отправлено 05 August 2019 - 07:32 PM
В общем попал на сцепление!
Хуже того попал на маховик((((((((((
Перегрев и волна на зеркале видна даже не вооруженном глазом(((((((.
Ценик под 25 тыров.
Отсюда вопрос - есть ли другие варианты шлифовка и т.д.?
#200
Отправлено 05 August 2019 - 07:49 PM
При этом!
Корзина диаметр 245мм, а диск рабочая поверхность 225мм. У маховика рабочая как и у корзины............
Почему диск на 15мм меньше???????.
Сцепление стояло родное с завода!
