Сцепление. 2.3 Бензин
дискподшипник выжимной
Сообщений в теме: 258
#141 mcaxs
mcaxs
  • 1318 сообщений
  • Интересы:Велосипеды
Отправлено 26 July 2018 - 05:46 AM
Может еще что-то поменять раз туда полезу?
Центрирующий подшипник, который стоит в маховике. По состоянию.
#142 BRaven
BRaven
  • 835 сообщений
Отправлено 26 July 2018 - 09:52 AM
А номер не дадите? По схеме не нашел.
Вообще, конечно, странная весьма конструкция. На том же ховере рабочий цилиндр(или главный, я их путаю) стоит на самой коробке. И его поменять вообще никаких проблем.
#143 mcaxs
mcaxs
  • 1318 сообщений
Отправлено 26 July 2018 - 12:20 PM
Иногда гуголь находит всё https://www.drive2.ru/l/10143294/
#144 BRaven
BRaven
  • 835 сообщений
Отправлено 26 July 2018 - 12:30 PM
По ссылке - дизель, у меня бензинка.
#145 mcaxs
mcaxs
  • 1318 сообщений
Отправлено 26 July 2018 - 04:50 PM
А вы думаете, что МКПП дизеля и бензина разные?
#146 kanat
kanat
  • 541 сообщений
Отправлено 27 July 2018 - 03:20 PM
Конечно, там и передачное число разное.
#147 mcaxs
mcaxs
  • 1318 сообщений
Отправлено 27 July 2018 - 07:58 PM
Смотрите позицию 21 http://www.ssangyong...g/kyron/1/1/30/
#148 Chuba
Chuba
  • 226 сообщений
Отправлено 09 August 2018 - 06:56 AM
Всем доброго времени суток.
Прошу совета.
Кто-нибудь подбирал диск сцепления по размеру?
По моим расчетам может подойти вот это https://masuma.ru/ha...-stsepleniia-33
Просто найти оригинал сейчас проблематично, да и разница в цене в 2 раза.
#149 Chuba
Chuba
  • 226 сообщений
Отправлено 09 August 2018 - 07:04 AM
https://masuma.ru/ha...stsepleniia-107
https://masuma.ru/ha...-stsepleniia-30
Блин, у масумы 3 диска с такими размерами. Внешне отличаются фрикционами... :wacko:
#150 Кальян
Кальян
  • 90 сообщений
Отправлено 14 August 2018 - 09:50 AM
Ответ даст вскрытие, но это дорого. Попробуйте прокачать системму. Если ничего не даст, тогда надо думать. А возможно у вас рука еще не привыкла к этой коробке. Вы не спешите резко переключатся, вы же не на гонках.
А где????
МО,Ногинск.
#151 Shurshello
Shurshello
  • 806 сообщений
Отправлено 23 August 2018 - 07:20 PM
Подскажите, при отпускании педали (плавном) сцепление дергает, нет плавного контакта, я предполагаю, что сцепление подпалено. Так вот, вопрос, оно сможет притереться со временем или не мучиться и купить новое сцепление (пробег 83т.к.), сцепление прокачивал, подшипник был заменен на 60т.к.. И какое сцепление посоветуете, что-бы по мягче было.
Спасибо.
#152 Aeroplane
Aeroplane
  • 549 сообщений
Отправлено 24 August 2018 - 05:19 PM
Спасибо.
Всегда думал что подпаленное сцепление начинает проскальзывать при нагрузке. Т.е. на 3,4 передаче газ даешь, оборота растут, а скорость нет. Ловил такое 2 раза после того как засадил хорошо машину и жостко раскачивал без понижайки. Само притерлось прошло тысячи через 3 пробега.
Пробег общий за 170 ткм, ничего в сцеплении не менял тьфутьфу.
#153 Shurshello
Shurshello
  • 806 сообщений
Отправлено 24 August 2018 - 07:04 PM
Я на Шниве подпаливал и тоже валео сцепление, при трогании дергало, помогла только замена на новый диск и карзину, ну на неё это идет просто комплектом, чую и в этом случае придется поступить так-же. Ваш случай больше похож на износ сцепления, прокручивать начинает когда уже не хватает толщины диска.
#154 Chuba
Chuba
  • 226 сообщений
Отправлено 05 September 2018 - 02:20 AM
На бензинку подходит диск сцепления Масума MZD087U.
В Хабаровске обошелся 2450р.
#155 Shurshello
Shurshello
  • 806 сообщений
Отправлено 05 September 2018 - 07:15 AM
А чем не устраивает Valeo PHC SY-18 ? Он дешевле Масума на косарь.
#156 Chuba
Chuba
  • 226 сообщений
Отправлено 05 September 2018 - 07:24 AM
Тем, что в краю праворульных машин гораздо проще найти в наличии диск на мазда бонго и мутсубиси делика, а валео с доставкой в Хабаровск на экзисте 1.9-2.3тр (ждать 4-16 рабочих дней).
#157 Shurshello
Shurshello
  • 806 сообщений
Отправлено 05 September 2018 - 07:27 AM
Да, а у нас наоборот, Валео 1 день, Масума 6, валео 1700, масума 2700.
Поставили? Как по ощущениям? Мягче ?
#158 Chuba
Chuba
  • 226 сообщений
Отправлено 05 September 2018 - 07:32 AM
Поставил. Изначально показалось, что схватывает чуть пожесче, чем родное. Может потому, что 3 дня передвигался на конченном сцеплении, с трудом трогаясь.
Через пару дней либо оно притерлось, либо я привык и сейчас не ощущаю абсолютно никакой разницы относительно родного сцепления, на котором отъездил 3 года.
Размер у масумы побольше, чем у родного и площадь контакта тоже чуть больше. Поидее это должно повысить ресурс, пусть и незначительно.
Сообщение отредактировал Chuba: 05 September 2018 - 07:34 AM
#159 Shurshello
Shurshello
  • 806 сообщений
Отправлено 05 September 2018 - 07:35 AM
А на каком пробеге сцепление закончилось? Менял с корзиной вместе или корзину взводили?
#160 Chuba
Chuba
  • 226 сообщений
Отправлено 05 September 2018 - 07:36 AM
На одометре 125. Корзину не менял (не нашел в наличии), но мастер сказал, что она в норме.
