Сцепление. 2.3 Бензин
дискподшипник выжимной
Сообщений в теме: 258
#121 Горыныч12
Горыныч12
  • 793 сообщений
  • Город:Москва, Тульская обл, Заокский район, деревенька малая
Отправлено 23 May 2018 - 07:58 PM
Москва, ау, так кто где менял сцепление, какие впечатления от работы?
#122 mcaxs
mcaxs
  • 1318 сообщений
  • Интересы:Велосипеды
Отправлено 23 May 2018 - 08:20 PM
http://kyron-clan.ru...оторс/?p=826116
#123 Горыныч12
Горыныч12
  • 793 сообщений
Отправлено 23 May 2018 - 09:41 PM
Не нашел у ни ценника, сколько работа стоила? Все три позиции менялись?
#124 mcaxs
mcaxs
  • 1318 сообщений
Отправлено 24 May 2018 - 06:54 AM
Если не изменяет память - 6 Круб, запчасти мои. Менялся диск, корзина и выжимной. Пост №74 этой темы.
#125 Кальян
Кальян
  • 90 сообщений
Отправлено 24 May 2018 - 01:56 PM
6500 платил.500 рэ. за высверливание трёх болтов на поперечине.В одном месте 15.000 объявили)
#126 kanat
kanat
  • 541 сообщений
Отправлено 26 May 2018 - 08:39 AM
Как прокачать сцепления? Дней 5 назад шприцом высосал жижу с бочка и залил свежую, поездил и еще высосал шприцом старую и залил свежую, отрегулировал шток,своб.ход сделал 0,7мм,но не прокачавал, а сегодня на холодную при нажиме свободный ход увеличился до 1,5-2мм, на горячую зазор как ставил 0,7мм , куда копать?
#127 Горыныч12
Горыныч12
  • 793 сообщений
Отправлено 27 May 2018 - 11:38 PM
У кого? Там же?
#128 Кальян
Кальян
  • 90 сообщений
Отправлено 28 May 2018 - 12:27 PM
У кого? Там же?
Нет.
#129 Mu1tick
Mu1tick
  • 145 сообщений
  • Пол:Не определился
Отправлено 30 May 2018 - 05:34 PM
бензин мкпп 100 тыокв, симптомы: при переключении с трудом втыкаются передачи как будто не до конца выжимает сцепа или синхронизаторы не стыкуются, педаль сцепления в начале с провалом по ощущениям несколько см, выжим в пол не помогает ситуации, если переключать неспеша с паузой 1 сек то более менее норм, скрежетов шестерён не слышно. в какую сторону смотреть? машину только взял, хозяин говорил что износ сцепы 50% примерно, проверить не могу его слова :) пора менять комплектом что бы 2 раза туда не лазить?
#130 Горыныч12
Горыныч12
  • 793 сообщений
Отправлено 31 May 2018 - 12:31 AM
Ответ даст вскрытие, но это дорого. Попробуйте прокачать системму. Если ничего не даст, тогда надо думать. А возможно у вас рука еще не привыкла к этой коробке. Вы не спешите резко переключатся, вы же не на гонках.
Нет.
А где????
#131 chinuk16
chinuk16
  • 145 сообщений
  • Интересы:Охота
Отправлено 07 June 2018 - 02:01 PM
За жижой следите, как всегда первая проблема начинается с выжимного. Чуть чуть сифонул воздуха глотнул и молчит, а значит скоро совсем побежит. 50% износа сцепления это означает что сцеплению пиз---ц. Менял выжимной на 72-75 тыщах сцепление износ был доли миллиметров, а как понять что 50% это я даже не знаю. У нашей машины износ в 1-2мм это уже почти все... приехали, а толщина диска еще очень большая.
 Если уж менять на 100 т. то конечно все комплектом, но пусть мастер обратит внимание на корзину, чаще всего ,при  норм эксплуатации сцепления, она остается в идеале....
Сообщение отредактировал chinuk16: 07 June 2018 - 02:04 PM
#132 chinuk16
chinuk16
  • 145 сообщений
  • Интересы:Охота
Отправлено 07 June 2018 - 02:10 PM
Прочитал тему, по выжимным  для иномарок совсем не спец   Родное дорогое. а как Valeo?  (диск, корзина, выжимной) Выжимные есть без трубки, в основном все про безтрубочное пишут, а есть Valeo 804 582 это с трубкой. А в теме про трубку молчок. Старую трубку используем? А то трубка золотая получается.
У  Охотника озадачили. вот и хочу разобраться как его продиагностировать или к кому подъехать с  этим вопросом.
Хотя на третей и четвертой машина уверенно идет в разгон.
Все что оригинал у нас это VALEO, а Valeo это оригинал :-). Стара трубка при нескольких заменах чувствует себя хорошо, менять ее необязательно
#133 Mu1tick
Mu1tick
  • 145 сообщений
Отправлено 07 June 2018 - 06:19 PM
ну предыдущий хозяин сказал когда меняли выжимной смотрели сцепление, значит надо менять сцепу комплектом и заодно жижу и прокачать всё это дело
#134 Mu1tick
Mu1tick
  • 145 сообщений
Отправлено 07 June 2018 - 09:37 PM
я так и не понял что ставить, нашёл Valeo 834074 вот такой комплект сцепления, вопрос он подойдёт или нет? почему то выдаёт этот комплект на rodius 2.7 XDI. я запутался. где то писали что 25 зубьев на дизель а бензинка 24
#135 kanat
kanat
  • 541 сообщений
Отправлено 08 June 2018 - 06:33 PM
Кто знает, здесь где то писали что выжимной подшипник от лачетти один в один как наш бензиноаый выжимной?
#136 chinuk16
chinuk16
  • 145 сообщений
  • Интересы:Охота
Отправлено 08 June 2018 - 07:02 PM
Установил себе валео 804582_ кайрон бензин_ 50 твщ полёт нормальный
#137 Mu1tick
Mu1tick
  • 145 сообщений
Отправлено 08 June 2018 - 07:13 PM
как показывают магазины комплект выходит на 5т.р. дешевле нежели по отдельности покупать корзину диск и выжимной, вот я и хочу раз уж сцепу менять то менять комплектом, выйдет дешевле
#138 Горыныч12
Горыныч12
  • 793 сообщений
Отправлено 12 June 2018 - 01:59 AM
Спасибо!
#139 Mu1tick
Mu1tick
  • 145 сообщений
Отправлено 12 June 2018 - 11:13 AM
заказал сцепление валео за 3500, корзина оригинал 5000, выжимной оригинал 5800. валео вместо оригинала по 1.5кило каждый дороже обошлись бы
#140 BRaven
BRaven
  • 835 сообщений
Отправлено 26 July 2018 - 12:56 AM
Вот и у меня накрылся выжимной. Ехал с дачи с детьми и лодкой на прицепе и при подъезде к дому педаль провалилась. Пробовал прокачать - толку ноль, только тормозуха потекла. Причем никаких предпосылок не было, все четко работало.
Буду менять сцепление + выжимной. Может еще что-то поменять раз туда полезу?
