Сцепление. 2.3 Бензин
дискподшипник выжимной
Сообщений в теме: 258
#81 Вездеход
Вездеход
  • 3422 сообщений
Отправлено 16 February 2017 - 08:59 AM
Заменили жидкость сегодня в сцеплении. Менял в КарСити. После замены педаль мягкая. передачи включаются без проблем.
Она такая и должна быть? Мне кажется, что до замены она  была более жесткой. Или это я себя загоняю в глюк?
жидкость надо менять через 2-3 года и будет она всегда мягкая...
#82 sOv
sOv
  • 110 сообщений
Отправлено 16 February 2017 - 09:26 AM
Так и должно быть, но со временем опять станет тугой.
#83 Горыныч12
Горыныч12
  • 793 сообщений
  • Город:Москва, Тульская обл, Заокский район, деревенька малая
Отправлено 11 March 2017 - 06:51 PM
спасибо!
#84 chinuk16
chinuk16
  • 145 сообщений
  • Интересы:Охота
Отправлено 03 April 2017 - 09:56 AM
3,5 года ежедневной эксплуатации, 78000 пробега, побежал рабочий цилиндр сцепления, че то маловато, завтра разберут, будем решать все менять или только пациента :-(
#85 chinuk16
chinuk16
  • 145 сообщений
  • Интересы:Охота
Отправлено 04 April 2017 - 02:58 PM
Отписываюсь по результатам:
Меняем только рабочий цилиндр (который потек), по состоянию диска сцепления и корзины, все в идеале, что даже очень порадовало, износ очень маленький, даже можно сказать мизерный.
Сообщение отредактировал chinuk16: 04 April 2017 - 02:59 PM
#86 джиджи
джиджи
  • 144 сообщений
Отправлено 07 March 2018 - 09:31 AM
Всем привет. Заметил такую беду, после ночи стояния на морозе, с утра едешь и как будто иногда пробуксовывает сцепление, стоит машине прогреться хорошо, все пропадает и нормально работает. Было у кого такое? Или готовиться к замене сцепления? Бензинка 2,3 пробег 86000 или может там чего в корзине замерзает. У кого какие мысли будут, или сразу рвать когти в теорему? И кто менял сцепление, какое ставили, а то оригинал не дёшево стоит.
Объединено
Сообщение отредактировал Олег03: 11 March 2018 - 07:30 AM
#87 chinuk16
chinuk16
  • 145 сообщений
  • Интересы:Охота
Отправлено 14 March 2018 - 11:00 AM
Лучше оригинал! Но рановато для сцепления, проверьте выжимной, скорее всего он!
#88 kanat
kanat
  • 541 сообщений
Отправлено 14 March 2018 - 06:20 PM
Выжимной поменять все равно коробас снимать ведь?
#89 mcaxs
mcaxs
  • 1318 сообщений
  • Интересы:Велосипеды
Отправлено 14 March 2018 - 10:05 PM
Конечно снимать
#90 chinuk16
chinuk16
  • 145 сообщений
  • Интересы:Охота
Отправлено 16 March 2018 - 01:11 PM
По другому ни как!
#91 ElToro
ElToro
  • 2808 сообщений
Отправлено 08 April 2018 - 02:55 PM
С год назад появился небольшой скрип в районе сцепления, сейчас он стал достаточно приличным даже когда просто катаешь машину на нейтрали.
Пробег 105 тыс.км. Думаю посмотреть что и как и при необходимости махнуть сцепление в сборе (диск, корзина и выжимной подшипник) для профилактики.
Что еще до кучи стоит заменить, раз туда полезу?
Сообщение отредактировал ElToro: 08 April 2018 - 02:57 PM
#92 dim.a7
Отправлено 08 April 2018 - 03:09 PM
Осмелюсь подумать что это не в сцеплении а в коробке.
#93 ElToro
ElToro
  • 2808 сообщений
Отправлено 08 April 2018 - 03:39 PM
А что там может быть, если даже на нейтрали поскрипывает?
При замене сцепления нужна оправка центрирующая?
Сообщение отредактировал ElToro: 08 April 2018 - 03:40 PM
#94 Uygur
  • 9511 сообщений
Отправлено 08 April 2018 - 03:45 PM
Шел в комнату - попал в другую.
Что-то для такого пробега рановато помирать узлу сцепления.
Что у нас на механике крутится, если катать машину на нейтрали?
Задний мост, з.кардан с выжимным, раздатка, вторичный вал КПП
Первичный вал не крутится.
Полагаю источник скрипа что-то другое - выжимной, привода...
Я б загнал машину на яму и покатал, слушая снизу.
#95 ElToro
ElToro
  • 2808 сообщений
Отправлено 08 April 2018 - 03:55 PM
Симптомов помирающего сцепления нет никаких, только непонятный скрип.
Именно так и делал. Характерный скрип ровно в районе сцепления, привода при этом не крутятся.
Если только подшипник виноват, то имеет ли смысл на таком пробеге (105 тыс.км.) заменить сразу диск и корзину, шоб второй раз не лазить.
Сообщение отредактировал ElToro: 08 April 2018 - 03:59 PM
#96 Uygur
  • 9511 сообщений
Отправлено 08 April 2018 - 05:13 PM
Все равно что-то не то.
На нейтралке первичный вал не вращается, соответственно, в районе "колокола" МКПП ничего скрипеть не может.
Вращаются валы раздатки, вторичный и промежуточный вал.
Масло МКПП не даст подшипникам вторичного и пром.вала скрипеть, только гудеть могут, если только что-то постороннеее не трется о валы.
Попробуй отцепить задний кардан от раздатки и на нейтралке покрутить фланец раздатки рукой.
Может поточнее место скрипа определишь.
Вряд ли на сотне ткм. что-то износилось, тем более, что ты активно понижайку применяешь.
#97 dim.a7
Отправлено 08 April 2018 - 07:19 PM
Ну вот опоздал, все уже Владимир высказал.
Про оправку не знаю, у меня дизель, да и то ни разу туда не лазил. Возможно на кайроне оправку отменили.
#98 Uygur
  • 9511 сообщений
Отправлено 09 April 2018 - 02:57 AM
Миша, неожиданный от тебя этот вопрос  :wacko:
Оправка при необходимости за 5-10 минут выстругивается из подходящей палочки. :allok:
Оправка, конечно, кошернее, но это путь к автосервису  :dolf_ru_936:
#99 ElToro
ElToro
  • 2808 сообщений
Отправлено 09 April 2018 - 06:52 AM
Володя, у меня нет нормального гаража, со всем необходимым под боком. Весь инструмент я должен заранее с собой взять, включая подходящие палочки).
Сцепление сам менять не буду, к Лехе поеду.
Меня правда теперь сомнения одолели по поводу него, мож действительно где еще скрипит. Заеду сегодня на яму послушаю в очередной раз.
#100 ElToro
ElToro
  • 2808 сообщений
Отправлено 09 April 2018 - 12:59 PM
Кто-нибудь может подсказать номерок сальника, который стоит со стороны двигателя сразу за сцеплением?
Со стороны коробки вроде такой стоит - 3164108000 (сальник первичного вала КПП).
