Сцепление. 2.3 Бензин
дискподшипник выжимной
Сообщений в теме: 258
#101 Uygur
  • 9557 сообщений
Отправлено 09 April 2018 - 03:37 PM
Володя, у меня нет нормального гаража, со всем необходимым под боком. Весь инструмент я должен заранее с собой взять, включая подходящие палочки).
Сцепление сам менять не буду, к Лехе поеду. ...
Я забыл, что гаража нет,  больше не повторится. :dolf_ru_535:
А у меня наоборот, - всё есть, кроме Леши, Ромы, Петра и времени.
:cray:
Так что... "если к другому уходит невеста, то неизвестно, кому повезло" (из финской народной песни).
#102 Kyronkir
Kyronkir
  • 13 сообщений
Отправлено 09 April 2018 - 10:03 PM
Добрый вечер. Подскажите номера не оригинала от Valeo PHC сцепления на бензин 2.3. С выжимным вроде понятно - csc08. А вот корзина и диск? На драйве Rustibr ставил корзину syc19 с оригинальным диском - 15000км полет нормальный. Диск вроде sy18, но примеров установки не нашел. По форуму в основном корзину и диск все ставят оригинал, но сейчас цена на Valeo PHC интереснее. Поделитесь номерами плиз
#103 winston
winston
  • 173 сообщений
  • Интересы:разносторонние
Отправлено 21 April 2018 - 02:31 PM
Пробег 150 тыс. потек выжимной, жду корзину и диск, буду менять комплект. вопрос: сальники коленвала и кпп стоит поменять?
#104 Saryal
Saryal
  • 419 сообщений
  • Интересы:охота. оружие. Семья: Жена, Сын, Дочь, Немецкая овчарка, немецкий дратхаар, кошка мейн кун
Отправлено 21 April 2018 - 04:35 PM
При вашем пробеге надо
#105 winston
winston
  • 173 сообщений
Отправлено 26 April 2018 - 07:28 AM
Маленький отчет. замена произведена, как ранее говорилось, оригинальный диск и корзина на машине от Валео. износ после 150 тыс. 30-35%, на фото видно. Оставлю диск и корзину про запас.
#106 Олег03
Отправлено 26 April 2018 - 07:30 AM
Маленький отчет. замена произведена...
А сальниками что решили?
#107 winston
winston
  • 173 сообщений
Отправлено 26 April 2018 - 07:50 AM
Сальники заменил, оба. Старые нормальные но уже дубеть начали.
#108 Uygur
  • 9557 сообщений
Отправлено 26 April 2018 - 08:26 AM
Съездил? А то что-то все молчком  :dolf_ru_009:
Интересно же ведь по ресурсу  :hang1:
#109 ElToro
ElToro
  • 2808 сообщений
Отправлено 18 May 2018 - 11:36 AM
Не, не ездил, судя по тесту со сцепой все в порядке (тьфу-тьфу-тьфу).
Купленный диск сцепления и выжимной пошли в ЗИП.
#110 Uygur
  • 9557 сообщений
Отправлено 19 May 2018 - 04:05 PM
Кстати, Миша, я такой же перестраховщик. :drinks:
Поэтому у меня нужных неиспользованных запчастей целая коробка (из-под ксерокса :hey:).
#111 Сергей NN
Сергей NN
  • 34 сообщений
Отправлено 21 May 2018 - 12:26 PM
Добрый день, друзья!
Прошу Вашей помощи.
Дано:  Кайрон, бензин, механика, пробег 105 000, судьба и остаточный ресурс сцепления не известна, жидкость тормозная заменена на новую месяц назад и всё прокачано правильными руками в КарМэне (Нижний Новгород).
Вот со всем этим счастьем шел я вчера ПЕРВЫЙ раз на Кайроне из Мск в родной Нижний Новгород со скоростью 100 км/ч в течение получаса. И, вот, подлетаю к населённому пункту, торможу и.... нажимаю на педаль сцепления, а педали нет :-) она у пола :-) Однако, как-то нажимаю и с трудом с 5 передачи перехожу на 4 и на 4 докатываюсь до светофора и выхожу в нейтраль с небольшим прикусыванием передачи. Стою, осознаю произошедшее, а сам в это время раз пять нажал на педаль - и она снова вернулась в родной положение "на уровне педали тормоза". После этого снова всё включается, как раньше. После этого посёлка опять полчаса трассы, опять педаль падает до почти пола, и снова перед светофором раз пять по ней жамк-жамк ногой, и всё отлично.
В городском режиме этого никогда нет! :-) потому что педаль сцепления всегда востребована.
Что это? к чему готовиться?
Выжимной подшипник? Но есть смыл ставить новый на подуставшее сцепление (а какое оно может быть на таком пробеге?) - ведь выжимной начинает течь из-за чрезмерного "выбега" (подтекать) в максимально выдвинутом положении, а оно возникает при износе сцепления 60%. Говорят, что и новый выжимной умрет сразу, если поставить его в такие условия. Говорят, что можно шайбу 3...5 мм под него подложить, и сцепление даст доработать свой оставшийся ресурс... (шайба-проставка между выжимным и коробкой).
Вот ведь у меня и в городском режиме 1 и 2 передачи почти всегда с хрустом включаются - это недовыжим как раз, может быть?
#112 Uygur
  • 9557 сообщений
Отправлено 21 May 2018 - 02:45 PM
Раз накачивается давление педалью, корзина и диск целые.
Одно из 2-х: тормозную жидкость перепускает какая-то манжета, на главном  либо на рабочем цилиндрах.
https://www.drive2.r...56392662024278/ и далее там же по по замене главного
+ пост 63 в http://kyron-clan.ru...цепление/page-4
Почитать эту тему не мешает, гидравлический привод одинаковый, за исключением одной трубки.
#113 Горыныч12
Горыныч12
  • 793 сообщений
  • Город:Москва, Тульская обл, Заокский район, деревенька малая
Отправлено 21 May 2018 - 11:47 PM
А что за тест для сцепного? А то мне свою тоже проверить надо. В прошлой жизни он катер иногда таскал. Что за катер не знаю. Пробег 81 тыс.
#114 Горыныч12
Горыныч12
  • 793 сообщений
Отправлено 22 May 2018 - 01:19 AM
Прочитал тему, по выжимным  для иномарок совсем не спец   Родное дорогое. а как Valeo?  (диск, корзина, выжимной) Выжимные есть без трубки, в основном все про безтрубочное пишут, а есть Valeo 804 582 это с трубкой. А в теме про трубку молчок. Старую трубку используем? А то трубка золотая получается.
У  Охотника озадачили. вот и хочу разобраться как его продиагностировать или к кому подъехать с  этим вопросом.
Хотя на третей и четвертой машина уверенно идет в разгон.
Сообщение отредактировал Горыныч12: 22 May 2018 - 01:24 AM
#115 Uygur
  • 9557 сообщений
Отправлено 22 May 2018 - 03:03 AM
Уже не мешай машине ездить, а то полезешь и ч-нть изломаешь.
А еще бывает, что машина услышит сомнения и решит от тебя отдохнуть некоторое время.
#116 Сергей NN
Сергей NN
  • 34 сообщений
Отправлено 22 May 2018 - 08:39 AM
Да, сегодня утром педаль как новая Всё включается и переключается, но это городской режим, где педаль всегда востребована.
Поеду на сервис - потом расскажу приговор.
#117 Горыныч12
Горыныч12
  • 793 сообщений
Отправлено 23 May 2018 - 03:09 AM
А про трубку? Старую используем или новую надо?
#118 Кальян
Кальян
  • 90 сообщений
Отправлено 23 May 2018 - 12:06 PM
Старая.
#119 Горыныч12
Горыныч12
  • 793 сообщений
Отправлено 23 May 2018 - 02:50 PM
Ок, спасибо.
#120 kanat
kanat
  • 541 сообщений
Отправлено 23 May 2018 - 07:56 PM
Хочу сам прокачать тормозную систему и сцепу с заменой на свежую тормозную жидкость, кто обьяснит мне порядок прокачки и замены жидкости, вообще как прокачать?
