Капот. Замок скрипит
Сообщений в теме: 89
#1 Гость_Павел_*
Гость_Павел_*
  • Гости
Отправлено 10 January 2010 - 12:56 PM
Добрый день. сталкнулся с проблемой, капот с первого раза не закрывается, думаю дело в тросике! Некто не менял его, может у кого-то есть опыт?
#2 Электрик
  • 11684 сообщений
Отправлено 10 January 2010 - 07:35 PM
#3 Электрик
  • 11684 сообщений
Отправлено 10 January 2010 - 07:46 PM
Про тросик могу сказать только то, что при перестановке инф.разъема обратил внимание, что оба тросика:капот и бак, трутся о рычаг педали сцепления, оплетка частично была повреждена, я их монтажной скруткой привязал к левому шлейфу проводов по-толще :blush: А капот лучше закрывать методом "легкого бросания", прикрыть и додавить плохо получается. Из личных доработок капота: в верхнюю уплотнительную резинку дополнительно вставил шнур от скакалки, прекратился дребезг капота на холостых, регулировок по высоте, кроме резинок не нашел, но их выбега не хватало.
#4 Гость_Павел_*
Гость_Павел_*
  • Гости
Отправлено 11 January 2010 - 10:20 AM
Большое спасибо, что откликнулся)
#5 Сыч
Сыч
    Чемпион Блудней клана
  • 1812 сообщений
Отправлено 11 January 2010 - 11:07 AM
К мудрому совету Электрика добавлю, что замок капота на моем авто с нова был сухой, и я его жидкой смазкой обработал - стало лучше! На ТО замок только сверху обси-ают из баллончика, а надо более тщательно промазать - и скрипов будет меньше и закр-открываться легче.
#6 Гость_Павел_*
Гость_Павел_*
  • Гости
Отправлено 11 January 2010 - 04:16 PM
Благодарю за дельный совет!
#7 LavrikoFF
LavrikoFF
  • 103 сообщений
Отправлено 10 March 2011 - 09:54 PM
олько решил залить незамерзайки и вот беда..... не открылся капот.... точнее дополнительный замок!!!! основной работает и это ощутимо..... а вот с дополнительным беда.... установили у официалов.... и случайно оторвал тросик пытаясь открыть этот доп замок.... который торчал из салона!!!!! что делать подскажите пожалуйста???? как открыть капот???
#8 шао
  • 12449 сообщений
Отправлено 10 March 2011 - 09:57 PM
пробуй с низу может плоскогубцами и зацепишь или где ставили
#9 LavrikoFF
LavrikoFF
  • 103 сообщений
Отправлено 10 March 2011 - 09:59 PM
добраться до него просто нереально(((((((
#10 Дезертир
Дезертир
  • 1659 сообщений
Отправлено 10 March 2011 - 10:01 PM
походу только выламывать. при мне в ньюпроксиме в каком-то авто замок выламывали, пострадала решетка.
#11 ПрЫзрак
ПрЫзрак
  • 404 сообщений
при такой информации врядли чем-то можно помочь.
неизвестно:
в каком месте оборвался тросик?
какой замок?
как установлен? в какой части капота?
как давно был установлен замок? может есть смысл доехать до официалов и жаловаться на заклинивший замок и оборвавшийся тросик.
#12 Дезертир
Дезертир
  • 1659 сообщений
Отправлено 10 March 2011 - 10:06 PM
кстати, может тросиг где нито можно подцепить(через решетку радиатора например) вынуть его и оттуда дергать, открывать.
#13 LavrikoFF
LavrikoFF
  • 103 сообщений
Отправлено 10 March 2011 - 10:09 PM
машине 4 месяца..... замок находится за решеткой... на 10-15 см от нее...... названия не знаю =(... а тросик ставился на всякий случай (для случая заклинивания)вот и воспользовался им.... и оторвал под корень его((((( будто его и не было(((
#14 ПрЫзрак
ПрЫзрак
  • 404 сообщений
Отправлено 10 March 2011 - 10:17 PM
достать замок, если снять решетку радиатора, можно?
#15 LavrikoFF
LavrikoFF
  • 103 сообщений
Отправлено 10 March 2011 - 10:20 PM
нет замок достать нереально если снять решетку(((( и фиг снимешь ее наверное не открыв капота....((
#16 ПрЫзрак
ПрЫзрак
  • 404 сообщений
Отправлено 10 March 2011 - 10:23 PM
http://www.myssangyo...адиатора&page=2
вот тема на соседнем форуме, среди рексов проблема распространенная, правда со стандартным замком (: пишут, что открывали в сервисе каким-то приспособлением (:
#17 LavrikoFF
LavrikoFF
  • 103 сообщений
Отправлено 10 March 2011 - 10:24 PM
спасибо почитаю
#18 ПрЫзрак
ПрЫзрак
  • 404 сообщений
Отправлено 10 March 2011 - 10:25 PM
и еще вопрос. до замка дотянуться через решетку радиатора вообще невозможно? например длинной отверткой. чтобы откинуть защелку.
просто сложно предлагать варианты не имея представления о замке и его расположении.
#19 LavrikoFF
LavrikoFF
  • 103 сообщений
Отправлено 10 March 2011 - 10:32 PM
к сожалению нельзя дотянуться...((( пробовал по разному..... поеду все же к официалам(
#20 Уфимец
Уфимец
  • 141 сообщений
Отправлено 03 February 2012 - 06:42 PM
Хочу тоже обговорить свою проблемку в этой теме. Начал выпадать тросик открывания капота из ручки
Заправлю его на место, он выскакивает, как будто на 5-7 мм длинней чем нужно. А на конце тросика металический ограничитель. Никакой регулировки длины нет случайно? Второй конец тросика - на замке капота так глубоко спрятан, чтобы добратся нужно нмого разбирать, да и не факт. что это приведет к результату.
Сообщение отредактировал Уфимец: 03 February 2012 - 06:44 PM
