Капот. Замок скрипит
Сообщений в теме: 89
#81 Uygur
  • 9345 сообщений
Отправлено 20 May 2016 - 06:23 PM
Сфоткал, вдруг не поверит народ про трубку-термоусадку  :bt:
Кстати, заметил одну :hey: странность:
черная термоусадка спадает почти сразу, а белая - держится хоть бы хны... (как будто там и должна быть).
Чудеса  :dont:
#82 Горын73
Горын73
  • 2242 сообщений
Отправлено 21 May 2016 - 01:00 PM
Я думал про термоусадку, но думал что разрез не даст долго задержатся ей на петле.
#83 Uygur
  • 9345 сообщений
Отправлено 21 May 2016 - 01:54 PM
Надо, чтоб термоусадка не была сплющена, как ее продают в магазинах, а круглая.
Термоусадка на фото - из набора в коробочке, круглая.
Сам удивляюсь, что держится без клея, просто так  :dont:
#84 Geolog
Geolog
  • 446 сообщений
Отправлено 14 November 2016 - 09:33 PM
Похоже, тоже где-то слетел тросик открывания капота..
И явно не с кнопки поднятия.. открыть капот можно, дергая только за сам трос. То есть - предподнятия не происходит при дергании за кнопку.
Сложно там разбирать и искать поломку или все же потратить полдня на поездку к дилеру (машина на гарантии) ?
Сообщение отредактировал Geolog: 15 November 2016 - 11:21 AM
#85 Dubrava
Dubrava
  • 33 сообщений
Отправлено 03 February 2018 - 11:14 PM
 Тоже периодически мотаю изоленту, правда не на капот а на багажник, и пришла такая идея, сам ещё не воплощал. Намотать на скобу тооненькую медную проволоку и облудить. Всяко дольше изоленты прослужит.
#86 холмогорец
  • 2528 сообщений
Отправлено 04 February 2018 - 11:56 AM
Попробуй из бутылки 1.5--2.0 литра нарезать полоску, намотать и прогреть строительным феном или зажигалкой. Этот пластик термоусадочный и он прочнее изоленты. Что бы не размоталась, хвостики заправь под последние витки и ширину ленты определи экспериментально.
#87 ИГОРЬ С.
ИГОРЬ С.
  • 3 сообщений
Отправлено 30 March 2018 - 07:46 PM
Уважаемые друзья -товарищи подскажите,если кто сталкивался с такой проблемой.С стороны лобового стекла между капотом и уплотнительной резинкой кузова зазор 20 мм-30 мм.Посему в воздухозаборник печки воздух попадает с стороны двигателя.а не с улицы.Соответственно в салоне запах или масла или антифриза.С течью разберусь,а как быть с зазором не знаю.
Сообщение отредактировал Олег03: 31 March 2018 - 07:07 AM
#88 Uygur
  • 9345 сообщений
Отправлено 31 March 2018 - 03:15 AM
Вообще-то там нет такого зазора. :dont:
Но запахи из-под капота, если они (запахи) под капотом появились, наличествуют у всех.
#89 ИГОРЬ С.
ИГОРЬ С.
  • 3 сообщений
Отправлено 31 March 2018 - 05:48 AM
Спасибо.Машину взял с рук.Значит кузовной косяк от прежнего хозяина.Попробую вылечить.
#90 vladkor69
vladkor69
  • 33 сообщений
Отправлено 09 March 2021 - 09:58 AM
Перечитал тему, прочитал смежные, считаю что изолента не правильный вариант. Нельзя разве снять петлю замка и восстановить выработку?
Сообщение отредактировал vladkor69: 09 March 2021 - 09:59 AM
