Капот. Замок скрипит
Сообщений в теме: 89
#61 iTimir
iTimir
  • 23 сообщений
Отправлено 10 September 2012 - 12:34 PM
на выходных попробовал совет от знакомого механика. избавился от скрипа по следующим этапам:
1. подкрутил болты крепления замка к кузову, смазал графитной смазкой
2. на боковые уплотнительные резины подклеил куски резинового уплотнителя 4 мм. ровно по форме уплотнителя. использовал клей от ремкомплекта для авторезины
п.с. резиновый шланг со скобы убрал, пока что наслаждаюсь тишиной. на данный момент скоба капота без изоленты, кембрика, шланга. посмотрим что будет. на днях фото закину
Сообщение отредактировал iTimir: 10 September 2012 - 12:36 PM
#62 Олег03
Отправлено 22 October 2012 - 06:56 AM
недели две назад заметил, что если при закрытом капоте, надавить на наго сверху ладонью, есть люфт около 1мм вверх/вниз, то скоба болтается в замке, машинально выкрутил на один оборот резиновые втулки (в которые упирается капот) над фарами, и на следующий день на грунтовке четко словил обсуждаемый скрип, а еще через некоторое время и дребезжание капота, почти уже приготовился к "колхозингу" скобы, но вечером вспомнил про втулки, нафиг закрутил их обратно, скрип исчез и более не проявлялся )
#63 Курон
Курон
  • 1020 сообщений
  • Интересы:Спорт
Отправлено 22 October 2012 - 12:24 PM
Вообще-то для этих целей есть специальные резиновые опоры капота, которые нужно чуть-чуть вывернуть, чтобы люфт пропал. Правда из-за этого визуально увеличивается зазор между капотом и крылом, поэтому подматываю изоленту на петлю...
#64 Vi-RUS
Vi-RUS
  • 1630 сообщений
  • Интересы:Секс, бокс, джаз
Отправлено 22 October 2012 - 03:29 PM
У меня ничего не скрипит, но я тоже сходил намотал изоленты - чтобы даже и не думало скрипеть :russian_ru:
#65 alexi
alexi
  • 19 сообщений
Отправлено 22 October 2012 - 05:55 PM
У меня тоже была вибрация и скрип капота,при близком рассмотрении оказалось плохо отрегулирована высота капота,двумя резиновыми амортизаторами отрегулировал его высоту,все ОК,ничего не скрипит
#66 damir1986
damir1986
  • 571 сообщений
  • Интересы:Рыбалка,off-road
Отправлено 22 October 2012 - 08:25 PM
Прочитал всю тему, но так и не понял зачем все отписавшиеся придумывают велосипед? Подкрутил резинки на краях капота и все стало OK
#67 Aeroplane
Aeroplane
  • 549 сообщений
Отправлено 23 October 2012 - 05:19 AM
Резинки сделаны из г... 300км по не московским дорогам и скрипит по новой.
#68 Курон
Курон
  • 1020 сообщений
  • Интересы:Спорт
Отправлено 23 October 2012 - 06:58 AM
согласен, у меня почти совсем вывернуты, из-за этого появилась неприятно большая щель между капотом и крылом. Также на наших машинах скрип капота может появиться мз-за разболтавшейся петли капота, которая впоследствии захочет оторваться. Надо периодически проверять этот момент и если обнаружиться малейший люфт - сразу подварить.
#69 Aeroplane
Aeroplane
  • 549 сообщений
Отправлено 23 October 2012 - 07:17 AM
да вспомнил, что последнее время слышал скрип капота, только когда по говнам ползал. Я ведь сделал как предложил guerillero_bero в посте
http://kyron-clan.ru...post__p__172999
значит насколько то помогает.
#70 damir1986
damir1986
  • 571 сообщений
Отправлено 23 October 2012 - 07:46 AM
Значит это панацея только для москалей.)))
#71 iTimir
iTimir
  • 23 сообщений
Отправлено 02 January 2013 - 04:20 PM
При пробеге 800 км появился скрип в передней левой части машины. На всякий случай съездил к ОД, дилер проблем с ходовой не выявил. В данном случае помогла великая сила интернета. На форуме кайрон-клана при скрипе рекомендуют намотать пучком изоленты скобу капота. Помогло ненадолго. В результате раздумий пришла идея решить проблему другим способом. Нашел кусок резины толщиной 4 мм., вырезал по форме боковых уплотнителей капота (на фото выделены красным кружком) и приклеил поверх боковых уплотнителей капота. Дополнительно смазал и подкрутил механизм замка капота. В итоге наслаждаюсь тишиной :) п.с. взял фото другого авто с дизельным движком.
Сообщение отредактировал iTimir: 02 January 2013 - 04:23 PM
#72 FrostM77
FrostM77
  • 97 сообщений
Отправлено 02 January 2013 - 07:44 PM
Всех
с наступившим НГ! Нужно намотать не просто изоленту а тряпичную изоленту, и побрызгать её графиткой. у меня уже 7800км. проблем с этим больше нет!!! а на 800км заскрипело( ещё вариант отрегулировать замок капота.
#73 georg1406
georg1406
  • 129 сообщений
Отправлено 19 May 2013 - 02:49 PM
Друзья! Подскажите как открыть капот. Стандартная система не открывает, заехал к сервисменам - говорят нужно творчески с ним покумекать, 15 минут возни не привели к успеху. Менял натяжитель цепи и вероятно не докрутил трубу интеркуллера, теперь постоянно чек и рычит как белорусь. Не открывается капот, уже давно бы устранил. Со стороны решётки не видно ни одного рычага чтобы зацепить и открыть сам замок, защёлка ходит. Неужели придётся ломать решётку?
#74 Driver
  • 17649 сообщений
Отправлено 19 May 2013 - 03:55 PM
Была тема,точно помню,как то обошлись без поломки.
#75 oleg_
oleg_
  • 451 сообщений
Отправлено 19 May 2013 - 04:07 PM
К установщика охранных систем, они точно знают как подцепить трос через решетку
#76 georg1406
georg1406
  • 129 сообщений
Отправлено 19 May 2013 - 07:01 PM
Трос через решётку подцепил, но оказалось всё проще. Крюком сталистой проволоки диаметром 2 мм нащупали рычажок и открыли. Пришлось автопомощь вызвать, 1500 руб. Соскочила пружинка, которая тросик оттягивает и в результате этого, тросик вышел из паза (где стопорится оплётка). Пружину зацепили навека, тросик прикрепили двумя пластиковыми жгутами. Всё, тема закрыта. Если кому нужна будет помощь - открыть машину, капот, или ещё чего, вот телефон:89113404053 - Михаил, 55-57 лет.
Сообщение отредактировал georg1406: 19 May 2013 - 07:06 PM
#77 Дикий князь
Дикий князь
  • 9 сообщений
  • Интересы:Машины, лодки, рыба, дичь.
Отправлено 15 January 2015 - 02:07 PM
Спасибо за подсказку!!! Сам чего-то "залип" с этой проблемой! Пойду ВОПЛОЩАТЬ!!!
#78 Plazmoid
Plazmoid
  • 10 сообщений
  • Интересы:обычные мужские
Отправлено 17 May 2016 - 01:02 AM
Появилось дребезжания скобы, за которую защелкивается замок капота. При вибрации дизеля на этой скобе появилась даже выработка - канавка от защелок капотного замка. Звук противный, металлическое дребезжание. Подмотка на скобу армированного скотча проблему решает на время. Если рукой чуть придавить капот, дребезжание исчезает. Прочитал все форум, не нашел подобной темы. Ткните меня в нужное место, если не нашел, или поделитесь пож. опытом в решении проблемы.
Всем спасибо.
Темы объединены
Сообщение отредактировал Олег03: 17 May 2016 - 05:18 AM
#79 Игорь64
Игорь64
  • 475 сообщений
  • Интересы:рыбалка
Отправлено 17 May 2016 - 01:39 AM
Всем спасибо.
Капот при закрывании ложится на резиновые демпферы. Они вращаются. Попробуйте выкрутить их на 1 оборот. Я выкручивал левый и звук пропадал.
Сообщение отредактировал Игорь64: 17 May 2016 - 01:40 AM
#80 Uygur
  • 9345 сообщений
Отправлено 17 May 2016 - 03:08 AM
Самое простое.
Надел на скобу трубку термоусадку Ø 9мм. длиной 20мм.,
- разрезаешь ее вдоль и надеваешь разрезом вверх. Можно на клей.
Периодически они теряются, нарезал с десяток, положил в карман двери.
Последняя трубка сидит с осени 15г. Кому интересно, могу сфоткать...
На бывшем Кирюхе тоже так делал.
Никакие регулировки не помогают, а варить в капот новую скобу с капролоном лень.
