100 000 км.
Сообщений в теме: 84
#21 Курон
Курон
  • 1020 сообщений
  • Интересы:Спорт
Отправлено 25 October 2012 - 07:54 AM
А что там в сборке? Боты не закручены или в чем разница?
кстати, болты частенько забывают протянуть, это беда русской сборки не только Саненга....
#22 Veteran
Veteran
  • 508 сообщений
Отправлено 04 June 2013 - 09:03 PM
Вот и я добрался до заветной цифры 100 000 ! За все время эксплуатации заменены модуляторы (1 раз на пробеге 80 000), передние рычаги (1 раз на пробеге 50 000 - сам дурак), колодки (1 раз). Все! Кстати, сборка российская. Замечательная машина!
#23 Uygur
  • 9570 сообщений
Отправлено 05 June 2013 - 01:57 AM
Поздравляю с юбилеем. :fans: :fans:
Я это прошел 06.09.12г.
Не помню, выкладывал ли здесь отчет.
Вот тут он есть http://www.myssangyo...еня устраивает.
#24 AZAZELL04
AZAZELL04
    ОтнюдьНеЧайник
  • 2233 сообщений
Отправлено 05 June 2013 - 08:03 AM
А чего,очень достойно. Владельцы нынешних РАВ4 бьются в истерике и рыдают от зависти.)
#25 KOGOR
KOGOR
  • 1620 сообщений
Отправлено 05 June 2013 - 08:08 AM
А что с РАВ4 не так?
#26 AZAZELL04
AZAZELL04
    ОтнюдьНеЧайник
  • 2233 сообщений
Отправлено 05 June 2013 - 10:21 AM
Вы не поверите!) Кончились времена, когда Тойота была символом качества.(((
#27 Kukas
Отправлено 05 June 2013 - 11:29 AM
Поздравляю! Так держать!
#28 Курон
Курон
  • 1020 сообщений
  • Интересы:Спорт
Отправлено 22 July 2013 - 09:32 AM
Преодолел мой Курон отметку в 100 000 км на одометре, пора подводить кое-какие итоги..А вспомнить есть что) дневник Я, конечно, не вёл, всех мелочей могу сразу и не вспомнить, но для общего интересу поделюсь:
- на 10 000 км начал менять нижние рулевые валы, меняли по гарантии и без неё, в итоге 3 или 4 вала набралось;
- где-то с 30 000 км начал менять натяжные ролики и ремни, тоже 3 замены, одна с обрывом ремня на трассе - ух, та ещё неприятность...
- шаровые меняли на то-70 000 все кроме нижней левой;
- замена левой передней стойки по гарантии;
- этой зимой отказывался заводиться на морозе, - замена стартера и контактной группы зажигания - не помогло, проблема не ушла,
- замкнула банка аккумулятора - замена;
- появился люфт в рулевой рейке, но пока допустимый,
- замена переднего карданного вала - люфт в шлицах,
- замена левого заднего тормозного диска,
- обрывы передних болтов крепления кузова к раме и растрескивание передней части кузова, так называемого "телевизора", телек удалось протащить по гарантии, иначе нужно выложить порядка 40 тыщ,
- лампочки габаритные, стопы, подсветка кнопки п/п - в общем, мелочевка,
- после дтп заменена вся правая сторона кузова и передняя фара..
Это основное, что сразу удалось вспомнить, далее добавлю если что-то пропустил. В остальном автомобилем доволен, кроме жесткой подвески все устраивает, т.к. езжу много по бездорожью, да и дороги с твердым покрытием у нас по сути внедорожные.
#29 Электрик
  • 11689 сообщений
Отправлено 22 July 2013 - 10:53 AM
Александр (Курон), поздравляю с вступлением в клуб 100 000 км!
ЗЫ: однако, к зиме надо готовиться )))
#30 ol62eg
ol62eg
  • 127 сообщений
  • Интересы:Охота. Собаки: ротвейлер Слай, бордос Симба.
Отправлено 22 July 2013 - 11:36 AM
Прочитал. Впечатляет и обнадеживает!
#31 Курон
Курон
  • 1020 сообщений
  • Интересы:Спорт
Отправлено 22 July 2013 - 12:39 PM
про стартер? Дык я подготовился, если чё, то он у меня с кнопки заводится (как в премимум классе) - замыкаю его напрямую от + АКБ) На форуме есть обсуждение этой проблемы.
#32 Курон
Курон
  • 1020 сообщений
  • Интересы:Спорт
Отправлено 30 July 2013 - 07:26 AM
Добавлю, что при прохождении то-100000 первый раз заменили передние тормозные колодки, хотя они ещё с запасом) и последнюю родную шаровую тоже заменили. К люфту рулевой рейки добавилась небольшая течь, приговор - "замена", это 22 000 + работа :excl: это печально..
#33 Олег03
Отправлено 30 July 2013 - 10:10 AM
...К люфту рулевой рейки добавилась небольшая течь, приговор - "замена", это 22 000 + работа :excl: это печально..
откуда течь?
#34 Курон
Курон
  • 1020 сообщений
  • Интересы:Спорт
Отправлено 02 August 2013 - 07:59 AM
откуда течь?
левый пыльник рейки сопливится. Сказали, что пока ездить можно, но что-то от этого спокойней не становится...
#35 Vlad 333
Vlad 333
  • 217 сообщений
Отправлено 15 August 2013 - 04:35 PM
Вот и я проехал на своем отметку в 100 000 км. Сборка Набережные Челны. Скажу честно до 70 000 км. проблем не знал, ездил и радовался. Но после озвученной цифры началось. Сначала шаровая спереди слева. За ней рулевой наконечник справа. На 85 000 км. замена шаровых, тормозных колодок, приводного ремня ремня. Заменил АКБ, но это нормально, лампочки менял в противотуманках, на ближнем (чаще) и раз на дальнем, хотя это к проблеме не отношу. Люфт рулевой рейки, но пока допустимый. В настоящее время накрылся редуктор заднего моста. Короче говоря после 70 тыс началось регулярное вкладывание в ремонт. Оговорюсь, что по ямам 120 не гоняю. Машиной в целом доволен, но розовых слюней практически не осталось. Вот скажите, если наш Кай это внедорожник (как об этом активно утверждают на форуме), так чего у него запас прочности не как у внедорожника ? Предвидя возмущение форумчан, считаю, что проблемки с подвеской после 70 000 км. это понятно, но редуктор то?. При чем читал на форуме тему про задние мосты и понял, что мне еще повезло.
#36 PAV
PAV
  • 1248 сообщений
Отправлено 16 August 2013 - 07:31 PM
Замена деталей за 100000 км. пробега (сборка набережние челны, сентябрь 2008 года)
1. редуктор заднего моста
2. термостат
3. вся передняя подвеска (лопнули почти все резиновые изделия)
4. пружины+амортизаторы перед+зад
5. муфты подключения переднего моста
6. вакуумное реле переднего моста
7. высоковольтные провода (лопнули резинки и наконечники катушек)
8. приводной ремень (растрескался)
9. пыльник внутреннего правого шруса(покрылся мелкими трещинами)
10. сцепление в сборе
11.тросы ручника (стоит 3-й комплект)
12. колодки ручника+пыльники
13.подушки глушителя (на которых висит глушитель)
14. Лопнул глушитель (заварили)
15. подрулевая спираль
16. передние тормозные диски
17. Датчик кислорода №2
18. Датчик давления масла (через него улетело 5 литров масла из двигателя на дорогу)
Ну и расходники (свечи, масла, жидкости, фильтры, резина, лампочки)
На подходе:
-передний мост, за одно решил вживить Е-локер
- рулевые наконечники
- резинки задней подвески, за одно решил поставить более жесткие пружины.
Была проблема с пидалью газа( вылечил карандашиком)
Считаю, что машина с таким качеством должна стоить дешевле, и детали тоже.
Приятель на паджеро спорт бензин 2007 г.в. на таком пробеге заменил только ремни, сцепление и резинки стабилизаторов, а лазил в говны гораздо больше меня.
#37 SWlad
SWlad
  • 1056 сообщений
Отправлено 16 August 2013 - 08:14 PM
А помпу ОЖ не меняли?
#38 alexipatov1
alexipatov1
  • 310 сообщений
Отправлено 16 August 2013 - 08:59 PM
Брал кирюху с пробегом 103000. Со слов хозяина: замена тормозных колодок по кругу (60000км); замена резины и нижних шаровых (63000км); ремонт крепления переднего моста+замена поддона ДВС (65000км);ремонт форсунок (80000-83000км); ремонт помпы; замена ламп ближнего света+ противотуманки. Может что-то забыл, что-то утаил.
#39 Vlad 333
Vlad 333
  • 217 сообщений
Отправлено 17 August 2013 - 04:47 AM
Нет, не менял.
#40 Курон
Курон
  • 1020 сообщений
  • Интересы:Спорт
Отправлено 18 August 2013 - 07:05 AM
странно, что про ролик натяжителя ничего не сказано,за этот пробег раза 2 его обычно точно меняют, про нижний рулевой вал тоже самое...
