Стеклоочиститель (дворники) замена щеток
Сообщений в теме: 248
#21 WINNIE-POOH
WINNIE-POOH
  • 91 сообщений
  • Интересы:Велосипед
    Автопутешествия
Отправлено 22 September 2009 - 04:30 PM
На сколько я понял из маркировки их длины 550 и 475. Второй размер не маловат? 510 не лучше?
Вчера купил и проставил себе бескаркасные ХОРС.
Левый был штатного размера, его и купил. А правый - только 510. Не хотел ставить щётку длиннее штатной, но охота пуще неволи, засвербило где-то, что-то и купил 510. А зря. Встали не почти впритык, просто впритык. Когда начинали работу, то из зацепления выходили с прыжком и неприятным скрежетом. Пришлось на работе подрезать правую щётку со стороны ближней к середине стекла на 4мм. Теперь стоят и работают хорошо, но в будущем буду брать не длиннее 500.
#22 Владимир
Владимир
  • 88 сообщений
Отправлено 23 September 2009 - 03:40 PM
Спасибо за коментарии. А в чем прикол безкаркасных просветите. :blush: :blink: :blink:
Просто это понтово.Я поставил бескаркасные оригинальных размеров Bosh теперь проблемы все ушли уже год как.Советую.Удачи.
#23 северный
северный
    северный фонд клана
  • 21985 сообщений
  • Интересы:мои восемь детей
Отправлено 21 November 2010 - 05:00 PM
а кто менял подскажите как это делается? седня купил пару за 1100 руб. 51 и 55 см . чет не понял что там отрыват надо что бы переставить
#24 rick
rick
    Ежиковод всея Белой, Малой и Великой Руси
  • 792 сообщений
Отправлено 21 November 2010 - 07:37 PM
проблема-то в чем. как снять. или как поставить?
#25 северный
северный
    северный фонд клана
  • 21985 сообщений
Отправлено 22 November 2010 - 11:10 AM
да саму щетку не понял как отстегнуть.
#26 il93
il93
    Главный тракторист
  • 541 сообщений
Отправлено 22 November 2010 - 04:54 PM
Менял не раз, сначала на безкаркасные Валео - г..но, т.к. поработали нормально месяца 1,5, а потом стали тереть хуже, взял дорогущие японские каучуковые - тема интересная, у шефа на работе 3 года стояли и терли прилично, но есть недостаток - после сезона крепление несколько разбалтывается и начинают постукивать, а трут хорошо, правда водительскую по странному стечению обстоятельств согнуло (заменили за 50% стоимости), на замену купил полуродную от Хендэ (у ребят на Новоясеневском из партнерки), лето проездил - отличная работа, как у родных. Размеры 55, 50.
#27 bsisoft
bsisoft
  • 238 сообщений
Отправлено 09 December 2010 - 07:36 AM
Здарова, Северный!
Щетки-то получилось поменять? Если да, подскажи пожалуста, как сию операцию провернуть, а то чет мучался-мучался, так и не понял, за какую "веревочку" дернуть :nea:
#28 don72
don72
  • 100 сообщений
Отправлено 09 December 2010 - 07:53 AM
Если стоишь лицом к лобовухе то дворники снимаются слева направо. там крепление крючек, просто аккуратно тянешь щетку слева направо и будет тебе счастье!!!
#29 северный
северный
    северный фонд клана
  • 21985 сообщений
Отправлено 09 December 2010 - 09:55 AM
Здарова, Северный!
поменял. открутил сам дворник (там одна гайка) сел в машине в тепле (за бортом было минус 36) и спокойно поменял. вначале одев саму щетку на хрень полукруглую. потом вставил крючок держателя. там когда снимеш интуитивно понятно стало. а когда стояли то тупил.да ваще может пластмассовую часть старой ваще разломать нахрен. всеравно выкинуть. а крючек держателя металический останется
#30 bsisoft
bsisoft
  • 238 сообщений
Отправлено 09 December 2010 - 04:10 PM
ДРУГИ!!!
Спасибо Вам, буду разбираться :8):
#31 SuperMan
SuperMan
  • 107 сообщений
Отправлено 09 March 2011 - 05:51 PM
А никто случаем не ставил TRICO NeoForm? Подскажите пожалуйста, если есть у кого опыт эксплуатации данных щеток!
#32 el_lexo
el_lexo
  • 1093 сообщений
Отправлено 09 March 2011 - 06:05 PM
Ставил SCT - неплохо.(учитывая, что по 200 р.)
номера: 9442 (пассажир 45 см.) 9446 (водитель 55 см.)
Хорошие. но цена плохая.
#33 GuesT
GuesT
  • 723 сообщений
Отправлено 09 March 2011 - 06:07 PM
После недолгих экспериментов с бескаркасниками (ставил Bosch и swf) поменял на штатные щетки от японцев. Водительская 65см от camry пассажирская 53см от outlender XL...
Бескаркасники оставляли полосу воды по месту крепления адаптера... и обмерзали...
Сообщение отредактировал GuesT: 09 March 2011 - 06:08 PM
#34 SuperMan
SuperMan
  • 107 сообщений
Отправлено 09 March 2011 - 06:21 PM
А 45 см не мало? И что это за щетки? Сколько ходят?
А размеры не велики??? На сколько я знаю про размеры, то они должны быть 55см водительская и 48 пассажирская!?
Сообщение отредактировал SuperMan: 09 March 2011 - 06:19 PM
#35 GuesT
GuesT
  • 723 сообщений
Отправлено 09 March 2011 - 06:25 PM
неа... самое оно, только пришлось поводки подрегулировать, чтоб ступень была и щетки в зоне подогрева остались.
#36 SuperMan
SuperMan
  • 107 сообщений
Отправлено 09 March 2011 - 06:27 PM
А где посмотреть такие можно? И они каркасные, насколько я понял??? Еще вопрос по прижиму к стеклу...край пассажирской щетки не висит?
Сообщение отредактировал SuperMan: 09 March 2011 - 06:29 PM
#37 GuesT
GuesT
  • 723 сообщений
Отправлено 09 March 2011 - 06:31 PM
они каркасные, завтра фото сделаю. прижим по всей поверхности 100%.
#38 SuperMan
SuperMan
  • 107 сообщений
Отправлено 09 March 2011 - 06:37 PM
Спасибо. Тогда ждем фото, а то пока не могу представить такие размеры на Кайроне! :dont:
#39 el_lexo
el_lexo
  • 1093 сообщений
Отправлено 09 March 2011 - 06:41 PM
47.5 стандартные. sct - германия. Сколько ходят не знаю, но упаковка и сами они, на удивление, очень добротные. Я вообще думал, что они каркасные: стоят то примерно по 200 р.
А Ходят все щетки (нормальные) одинаково - один сезон! Так оно и должно быть!
#40 SuperMan
SuperMan
  • 107 сообщений
Отправлено 09 March 2011 - 06:43 PM
Усвоено...спасибо
    Yandex (1)
