Вопросы бывалым от новичков
Сообщений в теме: 14781
#2001 шао
Отправлено 07 August 2016 - 06:43 AM
14 шаг 1.5 маз камаз-любой длины согнешь по месту,оставляешь только гайку,шарик от подшипника на рампу а гайку закрутил шарик прибавил-доедешь на трех,это не беда это приключение
#2002 макс247
макс247
  • 493 сообщений
  • Интересы:рыбалка
Отправлено 07 August 2016 - 06:58 AM
у меня тоже такая беда была в дороге.примерно 300км ехал вообще на трёх форсах.трубку заделали изолентой и так хих пых до дома.по приезду заказал новую трубку.при установке как писали выше один крутит стартером другой закручивает трубку.вот уже два года тьфу тьфу проблем нет
#2003 Bionder
  • 17067 сообщений
Отправлено 07 August 2016 - 07:37 AM
Непонял насчет стартера. Зачем? Воздух выдавить таким образом?
#2004 макс247
макс247
  • 493 сообщений
  • Интересы:рыбалка
Отправлено 07 August 2016 - 07:40 AM
да.верно.выдавливает воздух
#2005 Bionder
  • 17067 сообщений
Отправлено 07 August 2016 - 09:19 AM
Как соляра потекла-затягиваем? У мну трубку меняли просто газанули в пол, цокот прошел, на 4 горшках стала работать.
#2006 макс247
макс247
  • 493 сообщений
  • Интересы:рыбалка
Отправлено 07 August 2016 - 09:34 AM
да.я ещё после этой процедуры сделал диагностику двигателя так как немного подтраивал и всё ок
#2007 imatana
imatana
  • 6 сообщений
проблема трубки третьей форсунки встречается довольно часто.. ставьте трубку если уже купили, к рампе прикручивайте сразу, к форсунке наживляйте.. один крутит стартером , другой(помошник) при появлении брызг с трубки закручивает её.. машина должна завестись.. на форсунку трубка не влияет..
Спасибо за ответ! А не получится так, что я поставлю трубку новую, а из за неисправности чего-то еще, и новую трубку разорвет?
#2008 макс247
макс247
  • 493 сообщений
  • Интересы:рыбалка
Отправлено 07 August 2016 - 09:37 AM
да ничего там не разорвёт.уже прошли через это)))
#2009 imatana
imatana
  • 6 сообщений
Отправлено 07 August 2016 - 09:45 AM
Спасибо за ответы! Попробую сегодня переставить новую трубку и буду надеяться на лучшее.
#2010 Terran_707
Terran_707
  • 45 сообщений
  • Интересы:OFF-ROAD
Отправлено 07 August 2016 - 01:06 PM
Всем привет, ребят, я тут попал на капиталку движка. Недавно пробило прокладку гбц на трассе, и двигатель нагрелся до 105гр.(По показаниям Мультитроникса), и заглох. Я его тут же завел и дал остыть на холостых, потом тихим сапом доехал до гаража.
Сегодня сняли ГБЦ, с ходу видно задиры во всех цилиндрах. ГБЦ вроде без трещин, но для уверенности завтра повезу ее на опресовку. На данный момент составляю смету по ремонту и офигеваю от цен на поршневую(от 26 т.р. за 4 поршня) и вкладыши(от 20 т.р. комплект).
Собственно хотел задать вопрос - на D20DT подходят от чего нибудь вкладыши и поршня, или может есть дубли подешевле?
#2011 vintik@shpuntik
vintik@shpuntik
  • 132 сообщений
  • Интересы:Снятие дизельных форсунок, удаление свечей накала 89299853016
Отправлено 07 August 2016 - 02:33 PM
Спасибо за отвдомой, не получится так, что я поставлю трубку новую, а из за неисправности чего-то еще, и новую трубку разорвет?
Глуши одну трубку,как сказали шариком, и езжай куда надо. потом приедешь домой, а там вопрос с ремонтом проще решить.
#2012 шао
Отправлено 07 August 2016 - 05:31 PM
а не думал  гильзы+поршня разом
вкладыши ?их у нас море,а стоят не меренно ,а найти не реально
#2013 Kukas
  • 13302 сообщений
Отправлено 07 August 2016 - 05:57 PM
Простите конечно, а какой смысл экономить на капиталке?! Получите в итоге новый мотор, которого при нормальном уходе должно хватить тысяч на 200-300. А при попытке сэкономить, можно получить обратный эффект и вторую переборку!!! Оно Вам надо?!
#2014 cigord
Отправлено 08 August 2016 - 11:13 AM
Что то не пойму причину, нагрев до 105 это не проблема , я свой грел до такой температуры на подьеме и все нормально, до 100 термостат не полностью открыт а на некоторых бензинках рабочая температура 108
#2015 Terran_707
Terran_707
  • 45 сообщений
  • Интересы:OFF-ROAD
Отправлено 08 August 2016 - 02:32 PM
Ну черт его знает, может не из-за перегрева задиры...
Пока поршня ищу, в наличии в Барнауле их нет, только под заказ.
Гильзовать буду, но надо еще гильзы найти подходящие.
Так же сегодня пришла идея о замене Д20 на Д29 от рекстона. По деньгам выходит примерно в 80 т.р. вместе со снятием и установкой. С моей 4х ступой АКПП он стыкуется, крепления двс, насколько я знаю, одинаковые.
Сообщение отредактировал Terran_707: 08 August 2016 - 03:25 PM
#2016 макс247
макс247
  • 493 сообщений
  • Интересы:рыбалка
Отправлено 08 August 2016 - 03:35 PM
приветствую форумчан.у знакомого кайрон дизель 10го года.так вот у него постоянно рвётся приводной ремень.как думаете это ролик натяжителя или ещё что?
#2017 макс247
макс247
  • 493 сообщений
  • Интересы:рыбалка
Отправлено 08 August 2016 - 04:22 PM
ремня хватает на 30-40т
#2018 Uygur
  • 9558 сообщений
Отправлено 08 August 2016 - 04:36 PM
Ух-ты  :ahhhhh:
А мой ремень (на бывшем Кирюхе) и не знал про такой срок   :dont:
И отхерачил сдуру аж 134 тысщи км., был отправлен в почетный запас и устроился целым (но с трещинами) в багажник.
Надо теперь нынешнему не проболтаться про 30-40 :hey:
#2019 Autolife
Autolife
  • 1087 сообщений
  • Интересы:мои дети
Отправлено 08 August 2016 - 04:40 PM
У меня на 60хватило )))
#2020 макс247
макс247
  • 493 сообщений
  • Интересы:рыбалка
на моём кирьяне 8го года он у меня пробежал 43т и когда его ставили я не знаю так как машина покупалась не новой
1 пользователей, 1 гостей, 0 скрытых
    Google (2), Bing (1), серега моторист
