Вопросы бывалым от новичков
Сообщений в теме: 14781
#2021 ELSTAL150
Отправлено 08 August 2016 - 07:05 PM
приветствую форумчан.у знакомого кайрон дизель 10го года.так вот у него постоянно рвётся приводной ремень.как думаете это ролик натяжителя или ещё что?
Пусть смотрит обгонную муфту генератора, если заклинена, то увеличиваются ударные нагрузки на натяжитель ремня - разбивает его втулки. Ну а если натяжитель накрылся, будут проблемы и с сорванным ремнем... Сам только в этом году это прошел...
#2022 Kukas
  • 13302 сообщений
Отправлено 08 August 2016 - 09:05 PM
Что то не пойму причину, нагрев до 105 это не проблема , я свой грел до такой температуры на подьеме и все нормально, до 100 термостат не полностью открыт а на некоторых бензинках рабочая температура 108
Привет Игорь. Наш термостат, полностью открыт на 95гр.  Там видимо несколько раз перегрели и тупо повело голову.
У себя в пятницу, прогрелся до 100гр., по БК, но у меня номер стоит на решётке и существенно перекрывает радиатор, а скорость была около 180. При этом, на приборке ни каких изменений. Как стояла стрелка "на пол спички" не дойдя до середины шкалы, так и стояла. После сброса скорости до 140, всё вернулось в норму. 87-89гр.
Сообщение отредактировал Kukas: 08 August 2016 - 09:07 PM
#2023 dmitriy1872
dmitriy1872
  • 676 сообщений
Отправлено 08 August 2016 - 10:03 PM
Дима, на 180 не кидает при таком лифте?
Что ставил по лифту. У меня на 170 начинает плавать, резина правда обычная стоит ёкохама 240\70\16.
#2024 Kukas
  • 13302 сообщений
Отправлено 09 August 2016 - 07:23 AM
Привет. Бодик +50, делал Алексей из Раменского 4 года назад, пружины перёд Соренто ats14913 и перевёрнутые чашки, а зад 21213 фобос, -1,5 витка. Сейчас, вчера мерили, 56 по кругу. Резина (летняя) 235\85\16мт. Давление качаю 1,85атм по кругу. Дорогу держит отлично. В качестве эксперимента, на 160 отпускал руль... идёт как влитая. Было один раз, не давно, поплыла на 180, оказалось приспущено одно колесо.(1,5атм.)
При сильном боковом ветре, стараюсь больше 140 не ходить.
Сообщение отредактировал Kukas: 09 August 2016 - 07:23 AM
#2025 Uygur
  • 9558 сообщений
Отправлено 09 August 2016 - 05:46 PM
Хулиган  :friends:
#2026 Kukas
  • 13302 сообщений
Отправлено 09 August 2016 - 07:42 PM
Хулиган  :friends:
+1! :dolf_ru_029:
#2027 Mayk
  • 3109 сообщений
Отправлено 09 August 2016 - 08:03 PM
Хулиган  :friends:
Согласен.... :friends:
Но 180 для кирюши уже лишнее, или это по спидометру..?
У меня без лифта, и пружинки уже низкие.. и резинка йока  245/70/16 но быстрее 160 по GPS, уже не комфортно... 140-150 самое то...
#2028 шао
Отправлено 09 August 2016 - 08:22 PM
+1
https://youtu.be/aXRGv8F589o      кого то этот Дима Диму напоминает< /p> https://www.youtube....h?v=aXRGv8F589o
Сообщение отредактировал шао: 09 August 2016 - 08:24 PM
#2029 Kukas
  • 13302 сообщений
Отправлено 09 August 2016 - 09:16 PM
У меня спидометр соответствует данным GPS. Резина 32". Разгоняюсь редко(что бы отжечь лишнее), только на м11, обычно езжу 90-140.(150), стараюсь выше 3000об\мин не крутить.
#2030 HatoriHanso
HatoriHanso
  • 6 сообщений
Отправлено 10 August 2016 - 11:06 PM
Подскажите как можно отличить коробку DSI-6 (6 ступку акпп) от 722.6 (5 ступка акпп)? Диагностика акпп покажет ее название/модель?
Может еще можно как то визуально определить какая на машине установлена акпп? Ну там табличка с данными где нить... Или разные профили снизу...
#2031 гвардеец
гвардеец
  • 4107 сообщений
  • Интересы:8-926-812-79-74
Отправлено 10 August 2016 - 11:32 PM
Во время движения на 6-ти ступке в режиме драйв с окошке на приборном щитке высвечивается "D",а на 5-ти ступке номер передачи -1,2 и т.д.
#2032 Олег03
Отправлено 11 August 2016 - 03:10 AM
Тема АКПП как определить?
Если совсем визуально и просто, то под капотом у 5ст АКПП есть трубка с крышечкой куда можно всунуть контрольный щуп для проверки уровня ATF.
У 6ст АКПП "контрольки" нет.
Сообщение отредактировал Олег03: 11 August 2016 - 03:12 AM
#2033 KOGOR
KOGOR
  • 1620 сообщений
Отправлено 11 August 2016 - 03:53 AM
Это не верно, пятиступки есть и нумерация скоростей (1,2, итд), а есть только индикация режима(D,R). Определить можно ставить на ручной режим и щелкаешь D+, смотришь цифру.
#2034 гвардеец
гвардеец
  • 4107 сообщений
Отправлено 11 August 2016 - 09:57 AM
Т.е.пятиступки есть двух видов?а чем они друг от друга отличаются?
#2035 KOGOR
KOGOR
  • 1620 сообщений
Отправлено 11 August 2016 - 10:05 AM
Не знаю, у отца 07 г.в. индикация 1,2.... у меня 08 г.в. индикация D, фильтра одинаковые, поддоны разные обе 5 ступки.
#2036 SEVDM
SEVDM
  • 6 сообщений
Отправлено 11 August 2016 - 11:32 AM
Поменяли маслянный и топливный. Воздушные  - сам поменял.Свечи (проблема "дергания" движка на ~80 км. исчезла без прошивки и замены масла АКП.Хотя масло менять все одно буду).Поменял масло движка.Проспринцевал.По мелочам.Побежал родимый как новенький).
#2037 Big Man
  • 31576 сообщений
Отправлено 11 August 2016 - 11:41 AM
Проспринцевал.
Стесняюсь спросить... в какую дырку? :)
Сообщение отредактировал Big Man: 11 August 2016 - 11:41 AM
#2038 dmitriy1872
dmitriy1872
  • 676 сообщений
Отправлено 11 August 2016 - 12:02 PM
Карданы наверное :)
#2039 Ванёк в049мн777
Ванёк в049мн777
  • 20 сообщений
Отправлено 11 August 2016 - 12:26 PM
Всем привет! Подскажите если я себе ксенон поставлю у меня машина слетит с гарантии?
#2040 Бульба
Бульба
  • 4504 сообщений
  • Интересы:Kreator
    Destruction
    Sodom
    Megadeth
Отправлено 11 August 2016 - 12:34 PM
Машина слетает с гарантии даже за колеса не штатные. Ты сам ответил на свой вопрос
    Yandex (3)
