Вопросы бывалым от новичков
Сообщений в теме: 14781
#2181 legith
legith
  • 383 сообщений
Отправлено 04 September 2016 - 07:34 PM
Спасибо☺
Всем спасибо,все получилось
Признайся, сначала не ту трубку заглушил?
#2182 serio
serio
  • 16 сообщений
  • Пол:Не определился
Отправлено 04 September 2016 - 08:14 PM
Заглушил коллектор,поставил флянец вместо егр, теперь на модуляторе посоветовали заглушить трубку которая идет к основной магестрали. Правельно или нет?
#2183 serio
serio
  • 16 сообщений
Отправлено 04 September 2016 - 08:22 PM
В начале глушил тоубку от мадулятора к клапану егр он жужал. Патом заглушил основную магистраль до маделятора клапана егр
#2184 serio
serio
  • 16 сообщений
Отправлено 04 September 2016 - 08:43 PM
я и сейчас неуверен правильно ли я сделал. :drag:
#2185 ELSTAL150
Отправлено 04 September 2016 - 09:51 PM
Глуши основную трубку от вакуумной магистрали болтом(саморезом) - это основное!, а ещё наверно нужно заглушить тот штуцер, с которого снял трубку эту. У своего надел кусок капельницы на штуцер и нагрел зажигалкой другой, затем заплавил... т.к. у моего клапан модулятора подключен и может гонять туда-сюда воздух вместе с пылью, грязью
Всё зависит от того, что выдёргивать и что глушить.......... :clapping:
Ай-я-яй))) Ну что же ты Дим человеку отдохнуть не даешь!?)))) :friends:
Правильно
#2186 serio
serio
  • 16 сообщений
Отправлено 04 September 2016 - 09:55 PM
Спасибо. А ничего не будет если я програмно неотлючил? Сделал как вы сказали. Вроде едит порезвее, пидаль газа отвлекается быстрее. Ошибок нет.
#2187 Night.smoker.
Night.smoker.
  • 499 сообщений
Отправлено 05 September 2016 - 09:02 AM
Я эту трубку полностью убрал,п еребрал весь конструктор из трубок и тройников и уголков. Вобщем снял трубку от модулятора до тройника, снял тройник и вместо него поставил уголок стоявший на модуляторе. Никаких болтов и лишних, болтающийся трубок
Сообщение отредактировал Night.smoker.: 05 September 2016 - 09:03 AM
#2188 ELSTAL150
Отправлено 05 September 2016 - 11:20 AM
Если евро-3, то ничего не будет. Если евро-4, нужно программно удалять
#2189 PauS
PauS
  • 136 сообщений
Отправлено 06 September 2016 - 12:39 PM
Вдруг кто знает про свою машину или вообще и скажет сходу - какие главные пары ставились на бензинку 4АКПП ? Смысл вопроса - продается такая машина с ГП 5,38. Ставились ли ГП 5,38 на бенз 4акп на заводе? Самоделку-переделку брать не хочется, а бензинку с 5,38 хочется под большие колёсики ))
#2190 psihoz123
psihoz123
  • 2512 сообщений
  • Интересы:всяко разно
Отправлено 06 September 2016 - 12:54 PM
Нифигв себе пара.а нах она на бензине?её бы на дизель красота была бы
#2191 serio
serio
  • 16 сообщений
Отправлено 06 September 2016 - 07:54 PM
сделал как вы сказали. почему сам не додумался :pif:  спасибо.
евро-3.
#2192 шао
Отправлено 07 September 2016 - 01:55 PM
https://fotki.yandex...877/view/909465   где заглушка (без рисунка)на это место кнопка бывает(номер плиз)
#2193 худой
худой
  • 6258 сообщений
  • Интересы:техника автозвук
Отправлено 07 September 2016 - 04:24 PM
В руководстве по эксплуатации на всех картинках просто заглушка ( :dont: )
#2194 шао
Отправлено 07 September 2016 - 06:33 PM
Саш .это понятно,8 года было написано что распределение 40-60 на полном а с 10го 50-50, так что я не больно то верю переводу,
значит вместо заглушки можно что то вкорячить,она ж шевелиться значит  что то туда можно  впихнуть
#2195 Night.smoker.
Night.smoker.
  • 499 сообщений
Отправлено 08 September 2016 - 09:32 AM
Сергей,выдерни заглушку,на самом кругляке куда она вставлена, под всеми кнопками есть маленькие картинки, такие же как и на кнопках соответствующих тому месту куда они должны быть вставлены. Может и прояснится для чего она...
Только вот не помню с какой стороны эти картинки, снаружи или изнутри
#2196 Uygur
  • 9558 сообщений
Отправлено 08 September 2016 - 06:55 PM
Внутри наклейки
#2197 Night.smoker.
Night.smoker.
  • 499 сообщений
Отправлено 08 September 2016 - 10:26 PM
Наклейки там вроде только в виде цветных кругляшей,соответствующих цвету разъема,в данную кнопку впих*емого :) ,а вот пиктограмки в пластике выдавлены
Сообщение отредактировал Night.smoker.: 08 September 2016 - 10:26 PM
#2198 Uygur
  • 9558 сообщений
Отправлено 09 September 2016 - 03:04 AM
Все верно, да... перепутал, извиняюсь  :drag:
#2199 Sergioro
Sergioro
  • 4 сообщений
Отправлено 10 September 2016 - 06:37 PM
У меня 5,38,бензин, АКПП.
#2200 Schukin
Schukin
  • 180 сообщений
  • Интересы:Подводная охота
Отправлено 12 September 2016 - 07:07 AM
Вопрос к БЫВАЛЫМ. Писал в теме Ручной тормоз, никто не ответил.
Стал заедать рычаг ручника, т.е. поставишь на ручник, а снять не можешь, рычаг не опускается (затянуть больше получается, а отпустить нет), кнопка заедает, не отходит в первоначальное положение. Подергаешь, постучишь, кнопка отойдет и можно отпустить ручник.
Кто разбирал его, что там может заедать?
Заранее благодарен БЫВАЛЫМ  :)
