Вопросы бывалым от новичков
#2201
Отправлено 12 September 2016 - 10:31 PM
#2202
Отправлено 12 September 2016 - 11:01 PM
Привет всем.Вопрос такой--У меня бензин,проблемам с коробкой,при резком старте рычаг с драйва уходит почти в нетрал и сразу возращаеться,и когда включаешь заднюю с драйва,рычаг проходит свободно не выжимая тормоз.подскажите вчем причина.зарание спасибо..!!!!
Смотрите рычаги включения на коробке. Расположение слева по ходу движения, под машиной. Скорее всего разболталась тяга.
#2203
Отправлено 13 September 2016 - 12:28 AM
Вопрос к БЫВАЛЫМ. Писал в теме Ручной тормоз, никто не ответил.
Стал заедать рычаг ручника, т.е. поставишь на ручник, а снять не можешь, рычаг не опускается (затянуть больше получается, а отпустить нет), кнопка заедает, не отходит в первоначальное положение. Подергаешь, постучишь, кнопка отойдет и можно отпустить ручник.
Кто разбирал его, что там может заедать?
Заранее благодарен БЫВАЛЫМ
Проверь трос правый -заржавел.
#2204
Отправлено 13 September 2016 - 07:17 AM
Не понятно, как трос влияет на то, что я не могу опустить рычаг ручника, у которого заедает кнопка.
#2205
Отправлено 13 September 2016 - 08:29 AM
#2206
Отправлено 13 September 2016 - 08:36 AM
Всем привет!!! Вопрос:не пора ли снимать вискомуфту?
Снял на выходных ![]()
#2207
Отправлено 13 September 2016 - 08:48 AM
Снимаю, когда днем выше 10 градусов не поднимается.
Хотя весной гонял почти до первомая, но по БК температура выше 93 не поднималась.
#2208
Отправлено 13 September 2016 - 11:06 AM
Ну так посмотри что с кнопкой,может пружину перекосило, или собачку смазать надоНе понятно, как трос влияет на то, что я не могу опустить рычаг ручника, у которого заедает кнопка.
#2209
Отправлено 13 September 2016 - 12:34 PM
сниму 1октябряВсем привет!!! Вопрос:не пора ли снимать вискомуфту?
#2210
Отправлено 13 September 2016 - 01:49 PM
за свои деньги машина хороша есть правда сейчас альтернатива грейт вол ховер
не правд китайцу далеко кайрона
#2211
Отправлено 13 September 2016 - 03:41 PM
В сем привет, у меня возникла проблема, загорается лампочка двигателя при оборотах от 2.500 и выше. Такие ощущение ка бут то турбина начинает не дорабатывать до половины газа работа норм при утопление выскакивает лампа 100, 120 км/ч идет норм как только захочешь ускорится топ ниш лампа загорается и недоработка какая то идет. Подскажите пожалуйста кто сталкивался с этой проблемой.
#2212
Отправлено 13 September 2016 - 04:25 PM
#2213
Отправлено 13 September 2016 - 04:49 PM
Однако и орфография( лампочка двигателя?- не дорабатывать-при утоплении выскакивает лампа-топ ниш лампа загорается-недоработка какая то). Если я правильно эту абра-кадабру расшифровал то это значит: при резком ускорении и полностью нажатой педали газа загорается лампа "чек инжин"--проверь двигатель при оборотах выше 2500. Причин может быть много и очень хорошо бы знать коды неисправности , тут или ехать на диагностику или поставить борт-компьютер. Возможно: забит топливный фильтр(менять), чистить модулятор турбины, провести тест форсунок на слив в обратку(возможна замена клапанов), может плохой вакуум и не полность раскрываются лопатки турбины, может забит катализатор(удалять), итд. итп. Еще раз: надо знать коды ошибок и от них устранять неисправность. Способы устранения подробно описаны в профильных темах(читать темы), а без диагностики это гадание на кофейной гуще.
#2214
Отправлено 13 September 2016 - 05:25 PM
однако наговорил
нагнал страху
проше сразу концы в
#2215
Отправлено 13 September 2016 - 05:52 PM
#2216
Отправлено 13 September 2016 - 05:57 PM
#2217
Отправлено 13 September 2016 - 06:03 PM
Вдруг кто знает про свою машину или вообще и скажет сходу - какие главные пары ставились на бензинку 4АКПП ? Смысл вопроса - продается такая машина с ГП 5,38. Ставились ли ГП 5,38 на бенз 4акп на заводе? Самоделку-переделку брать не хочется, а бензинку с 5,38 хочется под большие колёсики ))
У меня на мосту шильдик С5.38 LSD. 4 АКПП, 08г. Получается, что ставили.
#2218
Отправлено 13 September 2016 - 06:07 PM
Это видимо синяя команда перед встречей...
Скорее,за добавкой поехала,за храброй водой..
#2219
Отправлено 13 September 2016 - 06:58 PM
Смотря где и как ездить.... Лично по мне, если снимать то не раньше середины ноября. Имхо.
#2220
Отправлено 13 September 2016 - 07:12 PM
Это куролесы,в прошлом году резвились,( Паша Абердин), у него и отчет есть о этом плаванииЭто видимо синяя команда перед встречей...
Сообщение отредактировал Night.smoker.: 13 September 2016 - 07:16 PM
Ahrefs (2), Google (1)
