Вопросы бывалым от новичков
Сообщений в теме: 14781
#2361 ПИОНЕР
  • 4355 сообщений
Отправлено 02 October 2016 - 01:15 AM
Ничего не подвывает. Может народ на троллейбусах ездит и думает, что это Кайрон...
Может кто и на троллейбусах, может кто в наушниках, с музыкой на максималку или со слухом, что-то не то.....
http://kyron-clan.ru...й-откуда/page-5
И это по ходу, только одна из подобных тем.
888
  • 238 сообщений
  • Интересы:Авто, мото, вело, фото, гpeбля, ё*ля и охота!!!
Отправлено 02 October 2016 - 04:24 AM
на механике все норм, даже мыслей о завывании нет
#2363 серг1
Отправлено 02 October 2016 - 06:33 AM
Может не работать подгазовка при старте. Виной таму концевик педали сцепления или датчик нейтрали в коробке
#2364 dim.a7
Отправлено 02 October 2016 - 07:39 AM
2-х литровый дизель 2008 года МКПП, владею им 1 месяц.
за столь непродолжительный срок владения начал выявлять проблемки, кое какие решил сам, а с чем-то нуждаюсь в помощи продвинутых ...
в общем есть такая проблемка, со светофоров или просто с места при резком старте просто глохну ( примерно как на бензине если потерять баланс газ-сцепление), так же замечал на 3-й передачи тупизм движка - типа: подожди щас щас, чуть педальку приподними... ( типа заливаешь)...  и может кто подскажет что может быть с не так... ( то что я ездить не умею - это понятно, чайник, но все же)
Газу побольше и вперед. Или газ не трогаешь, а сцепление отпускаешь поаккуратнее, он сам подгазует. Правда резко не тронешься.
#2365 Big Man
  • 31576 сообщений
Отправлено 02 October 2016 - 08:31 AM
Это не значит, что все подвывают и это нормально.
#2366 Олег03
Отправлено 02 October 2016 - 09:36 AM
Ребят,
Вот выбираю себе кайрона на бензине и на палке, сегодня прокатился на одном , так там газ жмёшь и идёт подвывание движка , буд то троллейбус . Скажите это все бензиновые на кайроне так подвывают или это мне такой вариант не удачный попался.?
Есть вой при прогреве, потом проходит.
Ну и трансмиссию если прислушиваться слышно в движении.
#2367 zerocooling
zerocooling
  • 32 сообщений
  • Интересы:машины, электроника, тюнинг
Отправлено 02 October 2016 - 09:49 AM
Ну а теперь сбутылкой под капотом,два шланга вход и выход на тнвд-отрубаем всю топливную и снова поехали-результат сюда
Салярка в ТНВД подается без давления?
Может глохнет из-за уваличения разиуса колес?
#2368 zerocooling
zerocooling
  • 32 сообщений
Отправлено 02 October 2016 - 11:50 AM
Вскрыл пока один модулятор, естественно отломал носик.
паралон, сказать грязный-ничего не сказать, через грязь проглядывается паралон. Фильтр тонкой очистки выглядит как изолента.
Клею носик и мою фильтрик тонкой очистки.
продолжение следует...
#2369 Kukas
  • 13302 сообщений
Отправлено 02 October 2016 - 02:08 PM
Слишком мало данных для диагноза. Могу предположить: 3-7 владельцев, у Вас это первый дизель, пробег далеко за 200 000( возможно скрутили), клапан ЕГР давно умер, вместе с модулятором, форсунки изначально не смазывались и .......Вопрос: А на хрена такое брать?! Цена понравилась. С расходом?!
#2370 zerocooling
zerocooling
  • 32 сообщений
Отправлено 02 October 2016 - 02:14 PM
Предположение ошибочно, пробег 95к последний владелец знакомый я кстати третий.
что такое ЕГР?
да дизель личный первый, до этого только ездил на рабочих.
#2371 ПИОНЕР
  • 4355 сообщений
Отправлено 02 October 2016 - 02:38 PM
Все ли, точно не знаю, может были разные версии агрегатов, от разных поставщиков, но то, что это нормально (и характерно) уверен на 99%, у меня например, это с самого первого запуска в автосалоне, и до сих пор (уже 45тыщ без изменений). Что гудит, тоже толком неизвестно, скорее всего основной масляный насос. На прогретом х.х. практически не слышно, но стоит газануть и подвывает очевидно. Потом в движении, при средних оборотах, звук тонет, в других шумах и совершенно не досаждает
#2372 Zolotko
Zolotko
  • 1691 сообщений
Отправлено 02 October 2016 - 02:42 PM
Это нормальное явление для Кайрон МКПП дизель - приспосабливайся. Помогает прошивка Романа... И то если сильно тапнуть газом при старте - глохнешь. Особенно если руль вывернут и ГУР под нагрузкой. С АКПП такого не ощущается - там гидротрансформатор все сглаживает... А так стартуешь медленно и печально, а потом уже....
ЗЫ. Проверить есть ли у тебя "помощь при трогании" (по-моему на самых простых комплектация ее не было) просто - включаешь первую передачу и не трогая педаль газа отпускаешь плавно сцепление... Машина должна начать двигаться сама...
Сообщение отредактировал Zolotko: 02 October 2016 - 02:43 PM
#2373 Бульба
Бульба
  • 4504 сообщений
  • Интересы:Kreator
    Destruction
    Sodom
    Megadeth
Отправлено 02 October 2016 - 02:59 PM
Завывание слышно только людям с абсолютным музыкальным слухом. Остальным к медведям, чтоб с уха слез.Вой это норма для этого движка.
#2374 zerocooling
zerocooling
  • 32 сообщений
Помощь при старте есть-работает.
#2375 Zolotko
Zolotko
  • 1691 сообщений
Отправлено 02 October 2016 - 04:01 PM
Тогда дожидайся приезда Вахмурки - и на прошивку... Станет легче, но дикого старта с места все равно не будет...
#2376 zerocooling
zerocooling
  • 32 сообщений
Отправлено 02 October 2016 - 04:06 PM
После чистки модуляторов и установки выносных фильтров (видео нашел у вас на форуме), на первый взгляд стало лучше: -чем?
1- при бросании сцепления (не резко конечно), дергается пару раз и поехала, раньше глохла.
2- при попытке резко тронуться - шлифанула на переднем приводе.
3- на холостых после раскрутки до 4к об/мин при сбросе газа обороты падают ровно без дерганья.
4- на холостых при подгазовке звук стал как то приятней, но это я думаю просто от того что получилось все собрать назад с первого раза ;)
Будем учиться дальше...
Кстати о прошивке - дорого это удовольствие стоит?
#2377 Big Man
  • 31576 сообщений
Отправлено 02 October 2016 - 04:18 PM
Совершенно незначительное подвывание на холодном двигателе и вой как от троллейбуса несколько разные звуки. Мне так кааца...
#2378 Горын73
Горын73
  • 2242 сообщений
Отправлено 02 October 2016 - 04:28 PM
Сравнивают не силу звука, а тональность. По мне так тональности схожи. Тоже по началу неприятен был этот вой, потом либо привык, либо прошел, после того как я все жидкости поменял.
#2379 Zolotko
Zolotko
  • 1691 сообщений
Отправлено 02 October 2016 - 04:31 PM
http://kyron-clan.ru...москве/page-397
#2380 Дезертир
Дезертир
  • 1659 сообщений
Отправлено 02 October 2016 - 05:53 PM
Э батенька... Вам еще и передний привод проверять надо... Или вы постоянно на полном гоняете? У нас авто заднеприводный.
