Вопросы бывалым от новичков
Сообщений в теме: 14781
#2321 ПИОНЕР
  • 4355 сообщений
Отправлено 22 September 2016 - 08:54 PM
При трогание с места (особенно в горку) на старте авто проваливается,как будто чего то не хватает а по истечению 2-3 сек. резко набирает обороты.  Что это за Х...я такая ?
Раньше такого не было? А если педальку нажать резко в диапазоне оборотов 2-2,5 тыс, какая реакция?
#2322 владимир к
владимир к
  • 6810 сообщений
Отправлено 22 September 2016 - 09:02 PM
Спасибо.И что надо сделать ? Как Шао на видео разобрать смазать и порегулировать?
я не разбирал и не мазал.. наш кудесник Роман(Вахмурка) прошил и отзыв педали стал мгновенным
#2323 ELSTAL150
Отправлено 22 September 2016 - 11:23 PM
Когда резко нажал на педаль, а она не едет...а потом как пинчиище под зад - летишь в космос)))) Это называется турбо яма...исправляется только прошивкой(чиповкой)
#2324 Uygur
  • 9558 сообщений
Отправлено 23 September 2016 - 03:02 AM
... турбо яма... исправляется только прошивкой(чиповкой)
... или пла-а-а-а-вным нажатием на педаль "газа",
и до 1800 обмин про шумахерство придёцца забыть.
#2325 Kukas
  • 13302 сообщений
Отправлено 23 September 2016 - 08:13 AM
Ну не только чиповкой. Удаление системы ЕГР даёт тоже не плохой эффект. И как раз с хх до 1800об\мин.
#2326 Alexander0077
Alexander0077
  • 142 сообщений
Отправлено 23 September 2016 - 08:58 AM
Добрый день.Мне программно удалили егр.Это называется чиповкой или это просто "программно удалили егр"?
#2327 Alexander0077
Alexander0077
  • 142 сообщений
Отправлено 23 September 2016 - 09:04 AM
Раньше тоже самое было.Поменял дмрв,модулятор,программно удалили егр(как мне объяснили) .До 2000 разгоняется С 2000 резво набирает а после 2500 - ракета
#2328 ПИОНЕР
  • 4355 сообщений
Отправлено 23 September 2016 - 06:34 PM
Ну если отклик на педальку на средних оборотах без задержек, значит скорее всего она не при чём. Если ЕГР глушился только программно, то всё же заглушечку нужно поставить. Да и турбинку проверить: не заедает ли шток, открывается ли она на полную. А может и нету неисправноси вовсе, все ЕВРО турбодизеля на низах "задумываются".
#2329 Alexander0077
Alexander0077
  • 142 сообщений
Отправлено 24 September 2016 - 12:50 PM
Заглушка стоит.Мне как сказали те кто двс ремонтировал"Нех....туда лесть пока работает".Но все равно спасибо за советы.
#2330 Garynych
Garynych
  • 176 сообщений
  • Интересы:авто,спорт,рыбалка.
Отправлено 28 September 2016 - 10:12 PM
Всем доброго вечера где найти тему (лучше ссылку) по перевариванию верхний опор передней стойки,поиск не нахоит а форум уже весь облазил,найти не могу.заранее спасибо.
#2331 Kukas
  • 13302 сообщений
Отправлено 28 September 2016 - 11:31 PM
Город у Вас какой? Профиль заполните пожалуйста.
Ну как правило да, хотя в нашей жизни, возможно всё.
Сообщение отредактировал Kukas: 29 September 2016 - 07:59 AM
#2332 Олег03
Отправлено 29 September 2016 - 02:27 AM
Все здесь в FAQе
#2333 MoLoT_ok
MoLoT_ok
  • 55 сообщений
Отправлено 29 September 2016 - 08:42 AM
Граждане знающие, не нашел подобной темы, поэтому к вам)
Краткий анамнез:
Кайрон 2.3, АКПП4, пробег 110000+, стоит ГБО 4 поколения. Где-то месяц назад загорелся 4WD Check, но "само вылечилось" - ключ вынули и вставили обратно. Загорался так раза 3 за полтора месяца-примерно раз в 10 дней. 2 недели назад  на приборке наступил новый год - ESP + HDC горят, при движении периодами появлялся 4WD check. В воскресенье нашел сервис с диагностикой енгов, просканировали нашли такой список:
Контроллер 2,3L MSE
P0600
P0025
P0064
P0D02
P0006
C2117
Контроллер 2,3L MSE
U3FFF
Контроллер ABS/ESP
C1022
C1012
C1601
Так как причину не знали - сбросили ошибки, сказали посмотри как будет себя вести. 4 дня поездил не тянет - заехал в сервис к бывшим офоциалам, которые ща делают шкоды, но имеют специалистов из бывшего санг енга, и соответственно все сканеры. Проверили на "официальном" оборудовании - ошибок нет.
Сама проблема:
Машина ни в какую не хочет ехать на бензине. Выглядит это так - нажимаешь газ, оно думает. Потом нажимаешь ещё сильнее примерно на половину или чуть больше хода педали, секунды две бегемот думает заглохнуть или ехать - и вот машина начинает набирает обороты и пытается ехать, после 2000 примерно подхватывает, но АКПП автоматически "подтыкает" следующую передачу, обороты падают - всё начинатеся заново - с одним отличием - педаль уже вдавлена, и чувствуется вся беда поменьше.
С сервисниками заглушили 1 датчик кислорода  - прям как заниженный приор с прямотоком рычит, но ехать не хочет все равно.
Топал в пол - вроде нет кик дауна - просто обыроты до 4 крутятся постепенно, а скорость набирается медленно.
При этом на газу машина вроде как едет, но приёмистость ухудшилась, разгоняется медленно, но вроде без провалов. Похожие симптомы нашел  для дизелей - "турбояма". А на зажигалке что - хз, сервисники оставили пока себе, сегодня пообещали потыркать.
Было подобное у кого-нибудь, кто что может подсказать, куда рыть.
#2334 Горын73
Горын73
  • 2242 сообщений
Отправлено 29 September 2016 - 12:15 PM
Чето все в одной куче: и раздатка и не едет. Чет мне кажется проблема не одна, а целый букет.
На газу нормально едет?
888
  • 238 сообщений
  • Интересы:Авто, мото, вело, фото, гpeбля, ё*ля и охота!!!
Отправлено 29 September 2016 - 01:11 PM
Краткий анамнез:
Контроллер 2,3L MSE
P0600
P0025
P0064
P0D02
P0006
C2117
Контроллер 2,3L MSE
U3FFF
Контроллер ABS/ESP
C1022
C1012
C1601
Сама проблема:
на тойоте была чем то похожая проблема, решилась заменой электронной педали
#2336 MoLoT_ok
MoLoT_ok
  • 55 сообщений
Отправлено 29 September 2016 - 02:18 PM
неа, тоже едет плохо. просто симптомы поменьше проявляются чем на бензе. вечером поеду к сервисникам, посмотрим чего скажут.
#2337 Karas151
Karas151
  • 18 сообщений
  • Интересы:Рыбалка, походы, природа.
Отправлено 29 September 2016 - 09:03 PM
Всем привет, подскажите, есть не большой гул в мосту заднем, по всем симптомам это задний редуктор, он ремонтно-пригодный? Или же все-таки новый? И воабще это слабое место у кайронов?
И может подскажите где можно качественно и правильно устранить проблему?
Заранее спасибо !!!
#2338 ELSTAL150
Отправлено 29 September 2016 - 10:02 PM
Есть темы http://kyron-clan.ru...ост#entry753714 и   http://kyron-clan.ru/forum/index.php/topic/6300-%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82-%D1%81-lsd/page-44?hl=%2B%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%2B%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82#entry728146
Там и уместнее задать свой вопрос - ищи Петра MussoVODa
Сообщение отредактировал ELSTAL150: 29 September 2016 - 10:03 PM
#2339 ЮрАН12
ЮрАН12
  • 1372 сообщений
Отправлено 29 September 2016 - 10:08 PM
Братцы, подскажите номерочки: Фильтра и прокладки акпп5 13год. Пора менять пробег к сотне подходит.
#2340 Олег03
Отправлено 30 September 2016 - 03:00 AM
Так в этой теме обсуждение, там же по ссылке и номера...
А уж что брать, манн-кит за 500руб или оригинал за 3тыр, это вы уж сами определите )
Сообщение отредактировал Олег03: 30 September 2016 - 03:01 AM
