Вопросы бывалым от новичков
Сообщений в теме: 14781
#2281 Олег03
Отправлено 21 September 2016 - 03:17 AM
Приветствую бывалых. Подскажите хорошие шаровые нижние. Брал в апреле 2016 в экзисте фирму CTR, не помню кто посоветовал, так вот сейчас сентябрь и пробежал я на них менее 5000 и мне в сервисе опять их приговорили.((( Может кто подскажет хорошие шаровые (может усиленные) для кирюхи 2010г.в.???
Уверен что именно CTR купил? А какие, CBKS-7? Уверен что на СТО тебе их поменяли? А если и меняли то какие поставили, твои CTR?
У меня шаровые CTR, еще с салона стоковые, пробег 91ткм, 5.5лет, пока не сдохли )
Подскажите, а может мастера в сервисе неправильно проверяют шаровые??? Они поднимают авто и смотрят с помощью монтажки, в тот момент когда шаровая на растяжении (я так понимаю). Вроде они должны проверять, когда шаровая без нагрузки, или я чет не догоняю...???
Когда авто на земле, палец шаровой под весом авто стремиться вырваться из корпуса шаровой. Если не следить за узлом, то будет печаль беда как на фото...
А когда машина на подъемнике узел шаровой уже без нагрузки, простой монтажкой уже можно проверить эти шаровые. Движение должны быть такие чтоб монтажкой стремиться как-бы растянуть шаровую, т.е. проверить сочленение корпус-палец на люфт/износ.
В гараже можно так проверить. Не важно как поднять колесо, под рычаг или под раму, главное оторвать колесо от земли, а весом колеса можно пренебречь.
http://www.exist.ru/...s/4/96/2C00AAD7, а это что? Она  еще и разбирается или чушь это?
Ошибка в Exist, привыкайте...
Это верхняя шаровая, к старым верхним еще разборным рычагам. Тема про них здесь, а с 2008г верхние рычаги пошли со встроенной шаровой
Можно. Но не всегда сил у слесаря хватает. :)
Даже если есть силы, может не быть желания работать, а даже если и оно есть, то где уверенность что сделано не на отъе_бись )))
Сообщение отредактировал Олег03: 21 September 2016 - 03:30 AM
#2282 Maxim87
Maxim87
  • 29 сообщений
Отправлено 21 September 2016 - 12:36 PM
Спасибо за помощь и ответ. Покупал в екзисте CTR CBKS-7.
Меняли точно, ибо там видны свежие гайки, и мне показывали мои старые. Заказал себе еще раз такие же шаровые (надеюсь что попал на брак), плюс поеду в другой сервис на всякий...
#2283 Mayk
  • 3109 сообщений
Отправлено 21 September 2016 - 01:39 PM
Когда снимите, гляньте, а они ли там стоят... гайки поменять, это не шаровую снять.
#2284 Denis58
Denis58
  • 1682 сообщений
Отправлено 21 September 2016 - 02:26 PM
Вибрация от карадна?
Какая высота от центра диска до арки?
Все никак не спрошу... а какая высота уже критична для Кая???  :dont:
У самого стоковая подвеска (что совсем не радует), и тоже присутствует вибронеприятность...  :russian_ru:
#2285 Rexter2
Rexter2
  • 188 сообщений
Отправлено 21 September 2016 - 02:36 PM
Здравствуйте кайроноводы,подкажите, где хорошо прошивают коробку,посоветуйте кто знает
#2286 худой
худой
  • 6258 сообщений
  • Интересы:техника автозвук
Отправлено 21 September 2016 - 03:19 PM
Вибрация на стоке явно не из- за подвески. В пружинных темах присутствует цифра 53.
#2287 Denis58
Denis58
  • 1682 сообщений
Отправлено 21 September 2016 - 03:43 PM
53 это минимум?  :ohhhh: у меня кажись не больше 50... :vava:
а какая высота на стоке на новом авто???
#2288 худой
худой
  • 6258 сообщений
Отправлено 21 September 2016 - 03:56 PM
http://kyron-clan.ru...atoram-podvesk/
Почитай. Доходчиво, но думать ни кто не запрещал  :)
#2289 psihoz123
psihoz123
  • 2512 сообщений
  • Интересы:всяко разно
Отправлено 21 September 2016 - 04:04 PM
Не пугайте.приезжали ко мне и с 47 в круг.но 48-49 уже надо задумываться
#2290 худой
худой
  • 6258 сообщений
Отправлено 21 September 2016 - 04:58 PM
Хм, вопрос был с какого завышения начинается ( возможна) вибрация Пугать даже мысли не было  :) . Сам менял пружины при 49.
#2291 Semik
Semik
  • 75 сообщений
Отправлено 21 September 2016 - 07:03 PM
Мужики подскажите советом. Машина перестала заводиться, ошибка по датчику распредвала, итог ТНВД - замена датчика давления. Прошло 2 тыс.км. снова не заводится, мастера говорят ошибка давления топливной системы. При диагностики говорят, что вода, херовая заправка (Лукойл), случай по горантии на ТНВД не подходит!!!  Развод??? И что делать???
Сообщение отредактировал Semik: 21 September 2016 - 07:04 PM
#2292 Mayk
  • 3109 сообщений
Отправлено 21 September 2016 - 07:08 PM
Андрей, регион какой?
а так ошибка распред вала, и замена датчика давления... Интересный ход... а ошибки сейчас какие? цифры плиз..
Сообщение отредактировал Mayk: 21 September 2016 - 07:09 PM
#2293 Semik
Semik
  • 75 сообщений
Отправлено 21 September 2016 - 07:12 PM
Черноголовка, МО. Датчик распредвала может указывать на многие неисправности! Суть в том, что после ремонта ТНВД машина плохо заводилась! А в итоге вообще перестала, мне указывают на воду в баке, типо плохая саляра.
#2294 ELSTAL150
Отправлено 21 September 2016 - 07:48 PM
Тест на обратку делали? Если с ТНВД погнало стружку, то скорее всего она в форсах....
Тоже как-то с трудом вяжется ошибка датчика РВ с подачей и качеством топлива
Сообщение отредактировал ELSTAL150: 21 September 2016 - 07:51 PM
#2295 Semik
Semik
  • 75 сообщений
Отправлено 21 September 2016 - 07:50 PM
[quote name="ELSTAL150" post="797610" timestamp="1474480086"]
Тест на обратку делали? Если с ТНВД погнало стружку, то скорее всего она в форсах....[/quote
А можно конкретней? Для новичков:-)
#2296 Kukas
  • 13302 сообщений
Отправлено 21 September 2016 - 07:58 PM
Привет. Как правило, вибрация может пойти после 560мм, от центра ступицы до крыла.
#2297 ELSTAL150
Отправлено 21 September 2016 - 08:00 PM
Для новичков? Регистрация с 2013 года?))) Но не об этом)))
Делается тест и смотрим по результатам, в каком приблизительно состоянии находятся наши форсы - дальше делаем вывод в них дело или идем дальше... а в сервисе могли и развести....
#2298 Semik
Semik
  • 75 сообщений
Отправлено 21 September 2016 - 08:02 PM
Я с 2013 зарегистрировался, но таком проблем не было. За видео спасибо. Т.е. Если с формами норма, то это развод?!
#2299 ELSTAL150
Отправлено 21 September 2016 - 08:14 PM
.... Т.е. Если с формами норма, то это развод?!
Хотелось бы верить, что с вашими форсами норма...не хочется пугать или "каркать".... но их нужно глянуть в первую очередь. Норма на слив 4-5 мл за минуту, 8-10 мл первый звоночек... больше - ремонт или замена
#2300 Kukas
  • 13302 сообщений
Отправлено 21 September 2016 - 08:15 PM
Не факт, но всё может быть. Проще обратиться к Шао, он в этом спец.
Город у Вас какой? Профиль не заполнен.
