Вопросы бывалым от новичков
Сообщений в теме: 14781
#2301 ELSTAL150
Отправлено 21 September 2016 - 08:24 PM
Я с 2013 зарегистрировался, но таком проблем не было. За видео спасибо. Т.е. Если с формами норма, то это развод?!
Можно обратиться в эту тему: http://kyron-clan.ru...141#entry791548  Спецов там больше и подскажут лучше, чем я.... Нда, пришла осень, а с ней и холода - дизелисты активируются...
#2302 Semik
Semik
  • 75 сообщений
Отправлено 21 September 2016 - 09:03 PM
Спасибо. С шао я знаком, завтра позвоню ему для консультации!
#2303 BMG
BMG
  • 95 сообщений
Отправлено 22 September 2016 - 11:32 AM
всем привет.
был на диагностике, постановили к замене сайлентблоки передних рычагов и втулки заднего стабилизатора. ценник за данные действа объявили абсолютно не божеский. но суть не только в этом.
погуглил в инете, полистал форум - кто что говорит. где говорят что это стандартный развод техцентров, где-то инфа, что надо менять сайленты в комплекте с рычагами, где-то, что вообще чуть ли не половину подвески надо менять...
сайлент - 300-400р. рычаг 5к-6к. цена вопроса серьезно различается, а ведь еще работа...
что скажете уважаемые? и может кто-либо посоветует где можно недорого заменить вышеозначенное?
#2304 psihoz123
psihoz123
  • 2512 сообщений
  • Интересы:всяко разно
Отправлено 22 September 2016 - 11:42 AM
А с чего вы решили что салены умерли?
#2305 nihsurk
nihsurk
  • 5620 сообщений
всем привет.
Рычагов каких? Сайленты чего? У нашей машины там разные рычаги сайлентов в них как семечек в подсолнухе. Год какой? С 13 года нижние рычаги вообще расходник из за вваренной шаровой. И стоит один от 8000. Верхние расходник апринципе, если не кулибин и не сварщик конечно.
Натоптано тапком с моего BOOST 2SE
Сообщение отредактировал nihsurk: 22 September 2016 - 11:44 AM
#2306 Alexander0077
Alexander0077
  • 142 сообщений
Отправлено 22 September 2016 - 12:16 PM
Добрый день.Подскажите есть ли разница между вакумным модулятором турбины и ЕГР ?
#2307 psihoz123
psihoz123
  • 2512 сообщений
Отправлено 22 September 2016 - 12:17 PM
Нет.они при случае взаимозаменяемы.во всяком случае я так делал.
#2308 Rexter2
Rexter2
  • 188 сообщений
Отправлено 22 September 2016 - 12:19 PM
приветствую кайроноводы, те кто прошивал свои 6ти ступки и знающие люди, подскажите где или у кого можно прошить коробас в Москве?
не какой разницы нет
#2309 Alexander0077
Alexander0077
  • 142 сообщений
Отправлено 22 September 2016 - 12:22 PM
На турбине с чёрной"головкой" на НЕГРЕ с светлой. Когда поставил с ЕГР на турбину (ЕГР заглушен) Начала выскакивать ошибка.Поменял обратно пропала сия беда.
Как мне сказали что у них производительность разная
Сообщение отредактировал Alexander0077: 22 September 2016 - 12:24 PM
#2310 Alexander0077
Alexander0077
  • 142 сообщений
Отправлено 22 September 2016 - 12:29 PM
При трогание с места (особенно в горку) на старте авто проваливается,как будто чего то не хватает а по истечению 2-3 сек. резко набирает обороты.  Что это за Х...я такая ?
#2311 BMG
BMG
  • 95 сообщений
Отправлено 22 September 2016 - 01:54 PM
я ж объяснил, был на диагностике (предпосылки были), по результатам диагностики выдали список рекомендаций.
Рычагов каких? Сайленты чего? У нашей машины там разные рычаги сайлентов в них как семечек в подсолнухе. Год какой? С 13 года нижние рычаги вообще расходник из за вваренной шаровой. И стоит один от 8000. Верхние расходник апринципе, если не кулибин и не сварщик конечно. Натоптано тапком с моего BOOST 2SE
год машины 13. вот фото рекомендаций.
#2312 Denis58
Denis58
  • 1682 сообщений
Отправлено 22 September 2016 - 02:22 PM
всем привет.
Здесь уже говорили... сайлент дешевле - замена дороже, рычаг дороже - замена дешевле.
Если менять сайлент самому или в "дешевом" сервисе - то выгодно, если у ОФ - то однояйцево.
Самому тоже предстоит сделать выбор... :russian_ru:
#2313 psihoz123
psihoz123
  • 2512 сообщений
Отправлено 22 September 2016 - 02:40 PM
А случаем не косточки ли приговорили?
#2314 Kukas
  • 13302 сообщений
Отправлено 22 September 2016 - 02:43 PM
Может быть турбо яма. Может забились вакуумные шланги от насоса к модулятору турбины. Может педаль газа тупит, её можно разобрать, промыть и смазать. Где то тут была тема. Может тупит модулятор турбины. ДМРВ снять, промыть спец жидкостью.
#2315 Alexander0077
Alexander0077
  • 142 сообщений
Отправлено 22 September 2016 - 06:17 PM
ДМРВ новый,модулятор турбины тоже новый.
#2316 холмогорец
  • 2595 сообщений
Отправлено 22 September 2016 - 06:42 PM
А педаль, что с ней делалось?
#2317 серг1
Отправлено 22 September 2016 - 07:27 PM
Мужики подскажите советом. Машина перестала заводиться, ошибка по датчику распредвала, итог ТНВД - замена датчика давления. Прошло 2 тыс.км. снова не заводится, мастера говорят ошибка давления топливной системы. При диагностики говорят, что вода, херовая заправка (Лукойл), случай по горантии на ТНВД не подходит!!!  Развод??? И что делать???
Какой пробег ? если машина на гарантии и обслуживается у официалов. То при чем тут вода. там стоит фильтр и водоотделитель. Если все во время менялось официалами то и претензии к ним. Или там водоотделитель для прикола ставят.
#2318 Alexander0077
Alexander0077
  • 142 сообщений
Отправлено 22 September 2016 - 07:59 PM
Совершенно ничего.
Объясните связь педали и провала при трогание с места.
#2319 владимир к
владимир к
  • 6810 сообщений
Отправлено 22 September 2016 - 08:11 PM
Совершенно ничего.
педаль у нас электронная... как раз при начале нажатия бывает тупит сильно..
#2320 Alexander0077
Alexander0077
  • 142 сообщений
Отправлено 22 September 2016 - 08:28 PM
Спасибо.И что надо сделать ? Как Шао на видео разобрать смазать и порегулировать?
