Вопросы бывалым от новичков
Сообщений в теме: 14675
#2581 ДИДО
ДИДО
  • 52 сообщений
Отправлено 26 October 2016 - 08:08 PM
Протокол обмена полностью соответствует для Кайрона дизеля...
А как определить какой подходит? Какие должны быть параметры бк?
Сообщение отредактировал Олег03: 27 October 2016 - 02:20 AM
#2582 Rts84
Rts84
  • 118 сообщений
  • Интересы:Рыбалка, природа и всего понемногу
Отправлено 26 October 2016 - 10:07 PM
Дидо, Вам сюда- http://kyron-clan.ru...овка-настройка/
#2583 sda79
sda79
  • 5 сообщений
Отправлено 27 October 2016 - 03:00 PM
Не нашел темы по замене верхних шаровых машина 2007 года помогите советом.
#2584 Uygur
  • 9538 сообщений
Отправлено 27 October 2016 - 03:35 PM
Верхняя шаровая интегрирована в верхний рычаг подвески.
Умельцы делают съемную, но это - нестандарт.
Вот одно из изделий http://kyron-clan.ru...и-переделанные/
#2585 wingle1961
Отправлено 27 October 2016 - 04:32 PM
или тут http://www.myssangyo...ad.php?p=651890
#2586 Garynych
Garynych
  • 176 сообщений
  • Интересы:авто,спорт,рыбалка.
Отправлено 29 October 2016 - 09:59 PM
Всем доброго субботнего вечера посоветуйте пожалуйста лампочки в салонные плафоны + второй ряд +багажник если можно артикулы и где купить.заранее благодарю.в темах не нашел(
#2587 ELSTAL150
Отправлено 29 October 2016 - 10:03 PM
https://www.drive2.r...09947682652462/  C5W COB 31mm
#2588 Garynych
Garynych
  • 176 сообщений
Отправлено 29 October 2016 - 10:19 PM
Спаибо за оперативность уже заказал )))
#2589 Валерий1965
Валерий1965
  • 483 сообщений
Отправлено 30 October 2016 - 10:19 AM
А не проще все это купить уже здесь и не ждать месяц, пока пришлют.
http://www.dled.ru/c...a-salona/page_7
#2590 Nikolay
Nikolay
  • 1534 сообщений
Отправлено 30 October 2016 - 10:44 AM
Я думаю за такую разницу в цене можно и месяц подождать.
#2591 Горын73
Горын73
  • 2242 сообщений
Отправлено 30 October 2016 - 03:49 PM
В салон надо 4 штуки? Или зачем 6 заказал?
#2592 Сергей Желдор
Сергей Желдор
  • 155 сообщений
Отправлено 30 October 2016 - 04:41 PM
всем добрый вечер нужна ваша помощь  при резком нажатии на педаль газа с места рёв  двигателя машина стоит при плавном понижении газа начинает движение в чём может быть проблема только при резком троганье с места на ходу нет ни каких признаков, подобного как не ускорялся газ в пол всё нормально Роман (Вахмурка)с к клана делал прошивку и при резком старте тоже словил.  ошибок нет
#2593 Big Man
  • 31505 сообщений
Отправлено 30 October 2016 - 05:06 PM
Комп пытается оградить вас от капремонта акпп...
Посмотрите в теме моя любимая акпп6. Или к Вахмурке обратитесь.
#2594 Сергей Желдор
Сергей Желдор
  • 155 сообщений
Отправлено 30 October 2016 - 05:20 PM
Роман не знает  что такое сам  проверял он ошибки не выдаёт
#2595 wingle1961
Отправлено 30 October 2016 - 05:24 PM
датчик тормоза не причем?
#2596 Сергей Желдор
Сергей Желдор
  • 155 сообщений
Отправлено 30 October 2016 - 05:32 PM
в каком смысле  ?
#2597 wingle1961
Отправлено 30 October 2016 - 05:54 PM
В смысле датчик как бы включен . Блок управ. видит и не пускает мотор крутиться Или вместо ламп накаливания стоят свето диоды.
Сообщение отредактировал wingle1961: 30 October 2016 - 05:54 PM
#2598 Сергей Желдор
Сергей Желдор
  • 155 сообщений
Отправлено 30 October 2016 - 06:01 PM
лампы штатные
#2599 Mayk
  • 3100 сообщений
Отправлено 31 October 2016 - 09:18 AM
Попробуйте, не заводя!!!!.. включить зажигание, и не нажимая тормоз переключить селектор из P... если будет переключаться, датчик завис....
Только не заводя... что коробку не гробить..
#2600 elektrik
elektrik
  • 46 сообщений
  • Интересы:провода,светильники,розетки...
Отправлено 31 October 2016 - 12:46 PM
Здравствуйте. Подскажите,что означает сия надпись "EEC & EURO IV" и эта"NON-EEC & EURO IV"? Спасибо.
    Yandex (1)
