Вопросы бывалым от новичков
Сообщений в теме: 14781
#2541 Big Man
  • 31576 сообщений
Отправлено 21 October 2016 - 04:36 PM
Не заметил, что дуть стало слабее?
#2542 Rexter2
Rexter2
  • 188 сообщений
Отправлено 21 October 2016 - 04:39 PM
Вроде не много стало слабее,но почему звук прогоревшей гофры?
#2543 Big Man
  • 31576 сообщений
Отправлено 21 October 2016 - 04:44 PM
Не могу сказать почему, про звук. Но такая хрень у меня есть. Иногда вентилятор просто останавливается. Думал мотор подклинивает, но не подтвердилось. Лечу пинком в правый дальний угол за бардачком. Бью вверх. На киа была такая же история, там дело было в разъеме.
#2544 Rexter2
Rexter2
  • 188 сообщений
Отправлено 21 October 2016 - 04:51 PM
Спасибоньки, проверим сей вариант, просто странно, и да звук в салоне с правой стороны,а под капотом Толи со стороны турбины, толи где вискомуфта, не понятно
#2545 KOGOR
KOGOR
  • 1620 сообщений
Отправлено 21 October 2016 - 07:31 PM
Салонный фильтр давно смотрел? Может провис и за крыльчатку вентилятора задевает...
#2546 Rexter2
Rexter2
  • 188 сообщений
Отправлено 22 October 2016 - 09:20 AM
Проверил фильтр, стоит как надо
#2547 Rexter2
Rexter2
  • 188 сообщений
Отправлено 23 October 2016 - 06:58 AM
И снова здравствуйте, сегодня утром завел машину и звук прогоревшей гофры не куда ни ушел, а только усилился, хочу заметить что пока машина холодная звук громкий, как машина прогрелась звук появляется когда даешь газу в районе 100-1200, под капотом звук как будто около вискомуфты, голову уже переломал
#2548 wingle1961
Отправлено 23 October 2016 - 07:16 AM
Посмотри патрубки турбины кулера.
#2549 Rexter2
Rexter2
  • 188 сообщений
Отправлено 23 October 2016 - 07:18 AM
Спасибо гляну
#2550 Руслан Тамань
Руслан Тамань
  • 56 сообщений
  • Интересы:Поездки на авто, активный отдых
Отправлено 25 October 2016 - 08:56 AM
Доброго дня всем, коллеги!
На днях промыл часть топливной системы (ТНВД, форсы и пр., то что под капотом) посредством жижи марки Винс.
Промывал способом, указанном во многих источниках в сети.
Итог: двигатель на холодную стал работать ровнее, пропало подтраивание и поддергивание на холодную, машина в целом стала бодрее.
На дне банки после промывки обнаружены хлопья грязи, ржавчины и тд. Расход составил 700 мл из купленого 1 литра.
Масло менять не стал, скоро плановая замена.
Фото жижи после промывки прилагаются.
#2551 Mayk
  • 3109 сообщений
Отправлено 25 October 2016 - 09:37 AM
 Удачи... я в свое время, тоже хотел сделать данную процедуру, но прикинув.. машина работает более менее, а если резко все смыть, вероятность попасть на ремонт топливной большая.. Потому подливал кастрол TDA, потом винсс для дизеля, подобную.. Чтоб потихоньку смывалось...
#2552 BigAlex
BigAlex
  • 2 сообщений
  • Интересы:Борюсь с ленью, как могу...
Отправлено 25 October 2016 - 02:38 PM
Добрый день.
Ребята, есть проблема. Не могу найти деталь вкладыши коренные первого ремонта код 6640300140. Как знающие люди подскажите, есть ли аналоги или где прикупить оригинал.
#2553 SHURICOSnsk
SHURICOSnsk
  • 290 сообщений
Отправлено 25 October 2016 - 03:10 PM
http://www.ssangyong...1/30/#div_23_id
#2554 SHURICOSnsk
SHURICOSnsk
  • 290 сообщений
Отправлено 25 October 2016 - 03:16 PM
http://koreamotors.a...yong-aktyon-kyr
#2555 wingle1961
Отправлено 25 October 2016 - 06:39 PM
Добрый день.
http://ssangyongdeta...68#.WA-KrxlkiM8
А цену знаешь?
Сообщение отредактировал wingle1961: 25 October 2016 - 06:40 PM
#2556 ДИДО
ДИДО
  • 52 сообщений
Отправлено 25 October 2016 - 07:00 PM
Всем доброго вечера! Стал недавно обладателем сия чуда! Машина 2014г.в. дизель, механика, пробег 18тыс. Вопрос такой: горит лампа "чек". Технически видимых проблем вроде нет. Резкого падения мощности нет. Что может быть? Модуляторы? Но при их неисправности, вроде как мощность должна падать. На диагностике пока не был. Спасибо.
#2557 Big Man
  • 31576 сообщений
Отправлено 25 October 2016 - 07:09 PM
Все, что угодно. На этих машинах непредсказуемо.
#2558 dim.a7
Отправлено 25 October 2016 - 07:11 PM
Впрочем как и на всех других.
#2559 ELSTAL150
Отправлено 25 October 2016 - 07:57 PM
Нужны коды ошибок, от этого и вывод делать
#2560 Kukas
  • 13302 сообщений
Отправлено 25 October 2016 - 08:18 PM
Для начала профиль свой заполните, пожалуйста. Город, Имя.
