Вопросы бывалым от новичков
Сообщений в теме: 14781
#2521 psihoz123
psihoz123
  • 2512 сообщений
  • Интересы:всяко разно
Отправлено 18 October 2016 - 07:02 AM
в простонародии автоподгазовка.у меня тожнетрали либо на кривые руки установщиков автозапуска
#2522 Zolotko
Zolotko
  • 1691 сообщений
Отправлено 18 October 2016 - 07:45 AM
Всем привет, подскажите пожалуйста, как реализованна помощь при старте на 2-х литровом дизиле? "патенцометр или просто сигнал да/нет, или еще как, и где он расположен это чудо дотчик"
заранее благодарен за инфу.
Данной операцией управляет ЭБУ - добавляет по своему алгоритму. Он запускается при включенной передаче, отпущенном сцеплении и отпущенной педали газа - вот тебе и твои датчики для запуска, а далее для управления берется куча параметров работы двигателя... Только зачем тебе это все? ИМХО бессмысленная инфа...
Сообщение отредактировал Zolotko: 18 October 2016 - 07:46 AM
#2523 Олег03
Отправлено 18 October 2016 - 07:53 AM
Тема здесь
#2524 seregap
seregap
  • 35 сообщений
Отправлено 18 October 2016 - 08:26 AM
Подскажите пожалуйста, какие сложности возникнут если ЭБУ двигателя от дизеля с ручной коробкой (от кайрона 2011г) устанавливать на дизель с АКПП (кайрон 2008г).
И что кроме замены ЭБУ надо будет доделать.
#2525 wingle1961
Отправлено 18 October 2016 - 03:11 PM
Ни каких сложностей. Одно к другому не подходит.
#2526 zerocooling
zerocooling
  • 32 сообщений
  • Интересы:машины, электроника, тюнинг
Отправлено 18 October 2016 - 11:02 PM
ЭБУ просто поднимает обороты движка, при условии что воткнута первая или вторая передача на третей уже нет помощи, видема завязано на скорость, а вот работает это при определенном положении педали сцепления, именно с этого я и взял что на педали сцепления есть какойто датчик который дает сигнал ЭБУ что педать именно в том диапазоне когда надо поднять обороты до 1200...
Отсюда вопрос и был, кто нибудь трогал руками или видел глазами этото чудо???
Сообщение отредактировал zerocooling: 18 October 2016 - 11:07 PM
#2527 Uygur
  • 9558 сообщений
Отправлено 19 October 2016 - 03:09 AM
Датчик находится на кронштейне педали сцепления.
Работает в паре с датчиком нейтрали в КПП.
#2528 Олег03
Отправлено 19 October 2016 - 04:32 AM
...Отсюда вопрос и был, кто нибудь трогал руками или видел глазами этото чудо???
Вот и все чудо, №15, обычная "кнопка"...
ЭБУ просто поднимает обороты движка, при условии что воткнута первая или вторая передача на третей уже нет помощи, видема завязано на скорость, а вот работает это при определенном положении педали сцеплени...
Скачай мануал с технички, там описана "логика" работы помощи при трогании, инфо д.б. где-то в разделе МКПП (если память мне не изменяет)
Сообщение отредактировал Олег03: 19 October 2016 - 04:33 AM
#2529 dim.a7
Отправлено 19 October 2016 - 06:31 AM
Обыкновенная ,,кнопка,,. Как только она сработала при вкл. передаче, блок управления держит стабильно повышенные обороты. С увеличением нагрузки , в гору допустим, для поддержания оборотов увеличивает подачу топлива ,,газ,,.
#2530 psihoz123
psihoz123
  • 2512 сообщений
Отправлено 19 October 2016 - 10:13 AM
олег а тубой вопрос-чем открутить етот датчик нейтрали.честно хрен подлезеш или ключ какой то разрезной что ли
#2531 zerocooling
zerocooling
  • 32 сообщений
Отправлено 19 October 2016 - 10:39 AM
вот спасибо хороший человек.
#2532 Олег03
Отправлено 19 October 2016 - 10:58 AM
Датчик нейтрали на МКПП? на всякий здесь глянь
ps у мну АКПП, по существу вопроса, могу только ссылками кидаться...
Сообщение отредактировал Олег03: 19 October 2016 - 11:00 AM
#2533 Юрий1983
Юрий1983
  • 67 сообщений
Отправлено 19 October 2016 - 10:29 PM
Всем привет! Извиняюсь за вопрос, но я искал ответ но нигде не нашел, хотел спросить пружины на кайрон одинаковые по жесткости бензин и дизель все штатное с завода, я к чему это,просто хотел себе прикупить пружины от дизеля штатные свежего года, у меня бензин 07 года. спасибо
#2534 ELSTAL150
Отправлено 19 October 2016 - 10:42 PM
Шило на мыло.... со штатными не вариант. http://kyron-clan.ru...atoram-podvesk/
#2535 Юрий1983
Юрий1983
  • 67 сообщений
Отправлено 20 October 2016 - 12:55 PM
спасибо Вам
#2536 Костровой
Костровой
  • 111 сообщений
Отправлено 20 October 2016 - 03:40 PM
Размыкаешь фишку датчика, продеваешь её в накидной ключ толи 21 толи 22 и откручиваешь.
Рожковым неудобно, а головку трещетки из-за провода не накинешь.
#2537 psihoz123
psihoz123
  • 2512 сообщений
Отправлено 20 October 2016 - 03:56 PM
Из салона или снизу? Снизу пробовал-ребра коробки мешают.если только из салона
#2538 Костровой
Костровой
  • 111 сообщений
Отправлено 21 October 2016 - 09:11 AM
Все снизу. Нормальный накидной ключ идет с z-образным изгибом, поэтому наконечник нормально ложится на датчик, а крутишь над ребрами. Блин надо научиться картинки сюда вкорячивать )).
#2539 Rexter2
Rexter2
  • 188 сообщений
Отправлено 21 October 2016 - 04:23 PM
Здравствуйте все, направьте меня в нужную тему, те кто знает,проблема вот в чем приехал на работу,пока ехал ни каких посторонних звуков не было, после суток, сожусь в машину, завожу и появился звук прогоревшей гофры, посмотрел визуально вроде все норм, машина прогрелась звук ушел, но при 1000- 1200 оборотах звук появляется, приехал домой поставил машину, на след день зовожу звука нет, даю газ звука нет, переключаются селектор в драйв и на заднюю звука нет, включаю печку звук появился, в чем может быть причина, направьте в нужную тему люди добрые!))
#2540 Rexter2
Rexter2
  • 188 сообщений
