Вопросы бывалым от новичков
Сообщений в теме: 14781
#2481 Горын73
Горын73
  • 2242 сообщений
Отправлено 12 October 2016 - 11:43 AM
Этож питание для флопика! Осталось от первого кая, у них флопик был для чтения дискет!  :hi-hi:
#2482 Sasha_K
Sasha_K
  • 856 сообщений
Отправлено 12 October 2016 - 07:06 PM
Т.е. под дискеты 3,5? На даче в компе есть, надо инсталлировать.
Да.... ответ по делу...
#2483 Gad_get
Gad_get
  • 96 сообщений
Отправлено 13 October 2016 - 04:16 AM
Здравствуйте, а что за странная докатка у вас? Можно фотки поподробнее?
Здравствуйте.
Докатки, собственно, как и вообще запаски в этом авто нет вообще, это балон ГБО (газовой установки)
#2484 Gad_get
Gad_get
  • 96 сообщений
Отправлено 13 October 2016 - 04:23 AM
Опять снимать подлокотник....
А расскажите пожалуйста как снимается подлокотник.
#2485 Олег03
Отправлено 13 October 2016 - 04:25 AM
Здесь
#2486 Autolife
Autolife
  • 1087 сообщений
  • Интересы:мои дети
Отправлено 13 October 2016 - 11:26 AM
Добрый! У корректора фар есть предохранитель? И на каком блоке предохранителей он находится, в салоне или под капотом? И номер его, лучше фоту!
А то я заметил, что у меня не работает корректор фар, походу после летнего внедрения сетки в бампер и чистку кулера, чтото нарушилось )))
#2487 Олег03
Отправлено 13 October 2016 - 11:35 AM
Левый блок, F34
#2488 Nanjik
Nanjik
  • 136 сообщений
Отправлено 13 October 2016 - 01:09 PM
Всем Добрый день. Проблема в следующем , еду по дороге ни кого не трогаю ) но тут звуковой сигнал и на понеле красная лампа мигает перегрев двигателя , я как то напрягся открыл капот а там все в порядке ничего не кипит и не дымит на ощупь мотор горячий ну как и должно быть , заглушил и завел все стало на свои места датчик показывает рабочую температуру все норм) но вылезла вот такая ошибка P1115 Датчик температуры охлаждающей жидкости - неисправность кто с таким сталкивался и как с этим бороться?
#2489 cigord
Отправлено 13 October 2016 - 01:15 PM
Это или глюк перегрева , почитай на форуме как ним справится а то надоело одно и тоже расказывать или все таки с датчиком-проводкой проблема
У меня то глюк был но при нем никакой ошибки не вылазило
#2490 Nanjik
Nanjik
  • 136 сообщений
Отправлено 13 October 2016 - 01:39 PM
Двигатель прогревается до рабочей температуры ну плюс минус пару градусов колеблется и держит на одном уровне . Я думаю еслиб термостат ,то на прямых по трассе он бы остывал но температура держится в рабочем диапазоне. Причем это уже третий раз такое периодичность разная после первого раза где то месяца два прошло а предыдущий раз две недели назад был. Ошибку только в третий раз выдал.
#2491 ELSTAL150
Отправлено 13 October 2016 - 02:37 PM
тема на форуме есть:"Глюк датчика температуры" - почитай
#2492 cigord
Отправлено 13 October 2016 - 05:09 PM
Ты не гадай а почитай тему форума , там все описано подробно
Для затравки - какова в градусах рабочая температура твоего двигла, если не 80-85 то термостат виноват, обычно при глюке раб темп ниже те 60-65-70-75
Это глюк не перегрева а недогрева потому что на трассе раб темп должна быть около 80-85 потому как термостат начинает открыватся только с 85
#2493 Konjik
Konjik
  • 10 сообщений
Отправлено 14 October 2016 - 04:43 PM
Всем здравствуйте ! Не могу понять почему не работает автодоводчик водительского стекла,вроде как в предпоследней комплектации это предусмотрено.
Окно открыла,вышла дверь закрыла,на сигналку щелк а оно не закрывается.
Подскажите в чем проблема
#2494 гвардеец
гвардеец
  • 4107 сообщений
  • Интересы:8-926-812-79-74
Отправлено 14 October 2016 - 04:50 PM
это не такой доводчик-отличие водительского от остальных в том,что для опускания/подымания стекла его не нужно держать постоянно,а достаточно одного нажатия(на кнопку стеклоподъемника)
#2495 Konjik
Konjik
  • 10 сообщений
Отправлено 14 October 2016 - 05:39 PM
Теперь понятно))Спасибо
#2496 ELSTAL150
Отправлено 14 October 2016 - 08:56 PM
Который вы описываете устанавливается дополнительным модулем и подключается через сигналку. Штатные не такие
#2497 Konjik
Konjik
  • 10 сообщений
Отправлено 15 October 2016 - 06:13 AM
И снова здравствуйте)) Много вопросов у меня теперь возникнет к вам:)) на панели приборов горит значок подушки безопасности, на диагностике сказали что ошибка в подушке водителя,говорят подъеду позже разберём посмотрим. У кого такое было?в чем причина может быть?
Сообщение отредактировал Konjik: 15 October 2016 - 06:15 AM
#2498 ДядьКоля
ДядьКоля
  • 810 сообщений
Отправлено 15 October 2016 - 07:14 AM
Было такое, сняли сканером на диагностике. Отключение АКБ не помогает.
#2499 Konjik
Konjik
  • 10 сообщений
Отправлено 15 October 2016 - 07:25 AM
Сканером сняли и через несколько секунд опять загорелась лампочка
#2500 psihoz123
psihoz123
  • 2512 сообщений
  • Интересы:всяко разно
Отправлено 15 October 2016 - 07:45 AM
ну значит кирдык подушке или где то замыкает
    Ahrefs (2)
