Вопросы бывалым от новичков
Сообщений в теме: 14781
#2501 Горын73
Горын73
  • 2242 сообщений
Отправлено 15 October 2016 - 08:47 AM
У меня загоралась, когда ребенок "оторвал" верхнюю часть оплетки на руле, из пазов выдернул.
Разобрал - собрал, значок погас.
#2502 Konjik
Konjik
  • 10 сообщений
Отправлено 15 October 2016 - 11:32 AM
ну значит кирдык подушке или где то замыкает
Про кирдык не знаю,она не вылетала
Подскажите пожалуйста как добраться до этих пазов?
#2503 Горын73
Горын73
  • 2242 сообщений
Отправлено 15 October 2016 - 12:22 PM
Где то в сети находил разбор руля, вроде даже здесь на форуме.
#2504 SHURICOSnsk
SHURICOSnsk
  • 290 сообщений
Отправлено 15 October 2016 - 02:33 PM
У Олега03 отчет по разбору руля
http://kyron-clan.ru.../?&fromsearch=1
Сообщение отредактировал SHURICOSnsk: 15 October 2016 - 02:34 PM
#2505 legith
legith
  • 383 сообщений
Отправлено 15 October 2016 - 10:12 PM
Менять улитку, у меня так было.
501281
  • 23 сообщений
Отправлено 16 October 2016 - 03:52 AM
Сопливит задний мост, вроде выяснил что там не прокладка стоит а мажут герметиком когда ставят крышку. Подскажите какой герметик приобрести для этого дела? Если можно стразу с номером экзист или автодок. Спасибо!
#2507 Uygur
  • 9558 сообщений
Отправлено 16 October 2016 - 04:09 AM
Если крышка редуктора не вскрывалась либо уверены в герметичности, надо проверить сапун и его шланг.
Кроме того есть смысл поменять масло в мосту, т.к. "изработанное" масло начинает пениться и повышает давление в мосту, а пена начинает лезть в шланг сапуна и везде.
Проходил лично - раздатка и задний мост. РК даже разбирал (зимой... сдуру  :sorry:).
501281
  • 23 сообщений
Отправлено 16 October 2016 - 04:18 AM
@Uygur Авто куплен несколько месяцев назад, поэтому неизвестно вскрывалась крышка или нет. Но сопливит как раз между болтами через герметик. Масло в нем уже менял, так же менял и сапун, потому что старый лопнул и пересломился в нескольких местах. Поэтому вопрос как раз к герметичности крышки, сначала думал что там прокладка, но в каталоге эксзиста на схеме не нашел, потом увидел в каком то видео что когда ставят крышку ее садят на какой то красный герметик. Пэтому вопрос в силе, что это за герметик? :)
#2509 wingle1961
Отправлено 16 October 2016 - 05:24 AM
Любой авто герметик. Производства г Казань вполне подойдет.
Сообщение отредактировал wingle1961: 16 October 2016 - 05:24 AM
501281
  • 23 сообщений
Отправлено 16 October 2016 - 02:22 PM
Прошу прощения за назойливость, но с автогерметиками раньше дел не имел вообще никаких, поэтому и прошу подсказать хороший для этой конкретной цели...
#2511 Uygur
  • 9558 сообщений
Отправлено 16 October 2016 - 03:38 PM
Вот тут, в принципе, все есть.
https://www.avtobegi...ar-sealant.html
Если нет навыка, надо использовать любой герметик на силиконе. Это очень хорошие герметики.
Анаэробные и смолистые - для профессионалов, типа навечно.
#2512 wingle1961
Отправлено 16 October 2016 - 04:10 PM
Незабываем обрабатываемые поверхности обезжиривать и сушить. После нанесения состава выдерживаем энное время.Потом лепим.
501281
  • 23 сообщений
Отправлено 16 October 2016 - 04:27 PM
Благодарю за ссылку на статью и советы, прочитал, понял что мне нужен силиконовый герметик-прокладка. Вот еще бы кто нибудь носом ткнул в конкретный артикул, который подойдет для крышки заднего моста.
#2514 SHURICOSnsk
SHURICOSnsk
  • 290 сообщений
Отправлено 16 October 2016 - 04:46 PM
http://www.exist.ru/...spx?pcode=11 AB
501281
  • 23 сообщений
Отправлено 16 October 2016 - 04:51 PM
Огромное спасибо!
#2516 Uygur
  • 9558 сообщений
Отправлено 17 October 2016 - 02:50 AM
Все силиконовые одинаковы, однако-ж не надо брать прозрачный.
С наполнителем надо - белый (сразу видно, что разбиралось) или черный (более незаметный)
#2517 Gad_get
Gad_get
  • 96 сообщений
Отправлено 17 October 2016 - 04:11 AM
У меня тоже так было, на мазде, я улитку паял, благо косяк возник у самого разъема.
#2518 PaintBallMan
PaintBallMan
  • 728 сообщений
Отправлено 17 October 2016 - 01:36 PM
номер 9AB - прокладочный герметик Abro Grey 999. У себя после нанесения его на крышку заднего моста в дальнейшем просто не смог снять эту крышку :) Так что держит крепко. Сохнет (верхний слой) за несколько минут. Сливную тоже на него сажаю.
#2519 Night.smoker.
Night.smoker.
  • 499 сообщений
Отправлено 17 October 2016 - 02:22 PM
Для начала расскажи после чего мост сопливить начал, не лазил перед этим в говна, или по колее глубокой не катался ли??? Есть на наших мостах такое дело, что край крышки немного выступает за край корпуса моста, и если ты им(мостом) где-то зацепил, могло отогнуть крышку, как итог течь масла. У себя нижний край этой крышки подпилил болгаркой. А герметик бери любой,главное чтоб на нём было написано "маслостойкий"
#2520 zerocooling
zerocooling
  • 32 сообщений
  • Интересы:машины, электроника, тюнинг
Отправлено 17 October 2016 - 10:13 PM
Всем привет, подскажите пожалуйста, как реализованна помощь при старте на 2-х литровом дизиле? "патенцометр или просто сигнал да/нет, или еще как, и где он расположен это чудо дотчик"
заранее благодарен за инфу.
    Ahrefs (2)
