Вопросы бывалым от новичков
Сообщений в теме: 14781
#2461 Рыбаков
Рыбаков
  • 3 сообщений
Отправлено 10 October 2016 - 10:20 AM
как заглушиш двигатель появляется звук в вакуумном усилителе
#2462 Denis58
Denis58
  • 1682 сообщений
Отправлено 10 October 2016 - 10:35 AM
что за звук? на что похож?
#2463 Рыбаков
Рыбаков
  • 3 сообщений
Отправлено 10 October 2016 - 10:38 AM
Идут "пуки" в вакуумник
#2464 Big Man
  • 31576 сообщений
Отправлено 10 October 2016 - 10:40 AM
Где то сосет воздух. При заведенном просто не слышно. Ничего страшного, тормоза придумали трусы...
#2465 Рыбаков
Рыбаков
  • 3 сообщений
Отправлено 10 October 2016 - 10:50 AM
Что сосет воздух это понятно , что делать то ?
#2466 Denis58
Denis58
  • 1682 сообщений
Отправлено 10 October 2016 - 10:52 AM
Найти кто сосет и  :eput:
#2467 Big Man
  • 31576 сообщений
Отправлено 10 October 2016 - 11:39 AM
Если тормозит нормально, можно и забить. Если есть проблемы с производительностью, то конечно надо искать. Для начала проверить в местах присоединения патрубков. Если слюней много, можно ими. :) или мыльным раствором, как газовый баллон при подключении. Если все нормально, надо уже думать о грустном- замене усилителя.
#2468 KOGOR
KOGOR
  • 1620 сообщений
Отправлено 10 October 2016 - 11:50 AM
Может это модулятор п..рдит?
#2469 Artem_28
Artem_28
  • 1205 сообщений
Отправлено 10 October 2016 - 12:12 PM
Может и не повезло тебе - брак попался, а может разводят... Катаются люди на CTR, говорят, что оригинал типа, только без значка SY http://kyron-clan.ru... шаровые опоры
В запчасти от CTR поставляютя как 004 так и 005, сам был при вскрытии 10 упаковок с шаровыми. 6шт были 004, которые не свернешь, палец колом стоял. И 4 попались 005, ход пальца был от руки. Для себя сделал вывод: покупать только оригинал под маркой Ссангенга, там точно 005 будут.
#2470 legith
legith
  • 383 сообщений
Отправлено 10 October 2016 - 12:20 PM
И мне такая мысль пришла.
#2471 psihoz123
psihoz123
  • 2512 сообщений
  • Интересы:всяко разно
Отправлено 10 October 2016 - 12:29 PM
А смысл покупать шаровые где палец от руки двигаться?наоборот пожеще надо
#2472 Artem_28
Artem_28
  • 1205 сообщений
Отправлено 10 October 2016 - 12:41 PM
Это да, но 004 рвет, вот и думай какие ставить)
#2473 kostegaj
kostegaj
    СТЕКЛОДУВ
  • 1566 сообщений
  • Интересы:Химия как наука.
    Стеклодувное дело.
Отправлено 10 October 2016 - 04:39 PM
У меня 004 с новья стоят. Пробег 55000 и палец до сих пор только двумя руками сдвинуть получается.
#2474 ПИОНЕР
  • 4355 сообщений
Отправлено 10 October 2016 - 09:58 PM
Я бы попробовал по очереди, глушить отдельные ветки вакуумной системы  (к хабам, турбине, ЕГРу) и проверять результат. А возможно, не знаю, может проблема и в самом усилителе.
А он разве работает, на заглушенном двигателе?
#2475 KOGOR
KOGOR
  • 1620 сообщений
Отправлено 11 October 2016 - 06:16 AM
Как заглушишь двигатель и пока есть вакуум в магистрале, отмечены случаи, не мной, "п.рдежа" модулятора.
#2476 dim.a7
Отправлено 11 October 2016 - 07:57 AM
Было такое, потом пропало. Как заглушишь, сразу раздается короткий звук где то около секунды. А вот во время работы двигателя ничего не было.
#2477 Kukas
  • 13302 сообщений
Отправлено 11 October 2016 - 08:51 AM
Привет. Тоже было. Забил и перестал обращать внимание. А после какой то чистки модулятора это хрюканье прошло. Я его потрошу один раз в квартал. Промываю ВДешкой и ставлю на место.
#2478 Sasha_K
Sasha_K
  • 856 сообщений
Отправлено 11 October 2016 - 07:24 PM
Не подскажет кто нибудь, что это за разъем? Находится под обшивкой пола под воздуховодом к ногам задник пассажиров. Машина бензин, механика.
По книге ни чего не нашел.
#2479 Kukas
  • 13302 сообщений
Отправлено 11 October 2016 - 07:33 PM
А это не под гнездо зарядки на консоли в ногах пассажира?
#2480 Sasha_K
Sasha_K
  • 856 сообщений
Отправлено 11 October 2016 - 08:12 PM
Т.е. в некоторых комплектациях есть розетка 12V в ногах задних пассажиров?
Надо будет померить и прозвонить контакты. Опять снимать подлокотник....
